TI发布业内首款批量生产的集成式USB Type-C 供电控制器
连接器
698人已加入
  2015年7月29日,北京讯
  日前,德州仪器(TI)宣布推出业内首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB供电(PD)控制器,该器件集成了端口电源开关和端口数据多路复用器。TPS65982USB PD控制器是业内唯一可提供完整电源路径的集成电路(IC),还可作为单一用途端口或双重用途端口运行,并能支持各种主机和设备电源实施方案。
  针对有更高数据速率需求的应用,TPS65982可与传输速度为5.4Gbps的、业界首款USBType-C 交叉点开关HD3SS460结合使用。该解决方案能使电缆两端的USB连接器可被正反互换,还能提供高达100W的功率并支持交替模式,从而可通过主机到终端设备的显示端口来发布视频。
  对于要求最大功率达15W的USB Type-C 系统,工程师可选择业界首批可提供USBType-C配置通道(CC)逻辑和端口控制的TUSB320产品系列。这些器件使系统有可能探测插头的定向,并为终端设备确定适当的USB规格和模式设置。如需了解有关USB Type-C供电控制器更多信息并获得样片,敬请访问:www.ti.com/usb-c-pr-cn
  USB接口标准在智能手机、个人电子产品以及计算机周边产品——例如打印机等外设设备领域倍受青睐。使用TI的全新USB Type-C 产品,设计人员能提供的终端设备可让消费者无需再为各类USB端口配备多根电缆。
  TI发布的每个相关新器件均符合由“USB实施者论坛(USB-IF)”颁布的、将在2015年6月22日起正式生效的USBType-C 1.1规格。同时,TI也是上述论坛的长期参与者。尤为值得一提的是,TI在提供高性能USB兼容产品方面拥有超过20年的可追溯记录。
  TI提供了最完整的主机和外设解决方案,这些解决方案具有可加快USB Type-C 产品上市进程的性能和工具。
  TI全新USB Type-C器件的主要特性与优势
   单个USB PD控制器可在多种模式下提供电源和数据:TPS65982集成式PD控制器和电源开关能以多种交替模式提供电源和数据。TPS65982可在供电中采用单一用途端口或双重用途端口(DRP)来运行;此外,TPS65982 也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。
  极速开关能以很低的功耗传输视频数据:HD3SS460 USB C型交叉点开关可支持高达5.4 Gbps的数据传输速率,同时待机功耗仅为40μW,这比同类竞争产品的待机功耗低50%以上,从而延长了电池寿命。
  USB Type-C CC逻辑:TUSB320产品系列可支持USB2.0、USB3.1和VCONN,使设计人员能在许多USB致能设计中灵活使用这些器件。其8mW的低关机功耗使各种电池供电型应用大获裨益。
  适用于TI全新USB Type-C器件的工具与支持
  使用TPS65982-EVM(包括适用于TI低成本LaunchPad生态系统的BoosterPack引脚标准)、HD3SS460EVM-SRC和TUSB320EVM等评估模块(EVM),工程师可加快自己的USBType-C系统设计。这些工具可从TIStore和授权分销商处购买。
  借助USB Type-C基座参考设计(TIDA-00630),设计人员可使自己的设计实现跨越式起步。
  使用USBType-C 器件进行设计的工程师还可在德州仪器在线技术支持论坛社区寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。
  供货情况
  采用6mm×6 mmMicroStar Junior™球栅阵列(BGA)封装的TPS65982现已开始供货。采用3.5mm×5.5mm四方扁平无引线(QFN)封装的HD3SS460以及采用1.6mm×1.6mm QFN封装的TUSB320也在热销中。
  关于德州仪器 (TI)
  德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI 正携手超过 10 万家客户打造更美好未来。更多详情,敬请查阅http://www.ti.com.cn。
