电池充电电子电路设计图集锦TOP11
电源电路图
835人已加入
  电池业是中国的重点产业之一,有着良好发展前景。具有大容量、高功率、长寿命、无污染、安全可靠轻便的特点,是高科技、高产出、高利润、高创汇产品。充电电池是充电次数有限的可充电的电池,配合充电器使用。市场上一般卖5号、7号,但是也有1号。充电电池的电压比型号相同的一次性电池低,AA电池(5号充电)是1.2伏,9V充电电池实际上是 8.4伏。现在一般充电次数能在1000次左右,本文将介绍多种充电电路,供读者设计参考。
  LTM8062 基本 2A 两节 LiFePO4 电池充电器具 C/10 充电终止功能
  电池充电
  LTM8062 / LTM8062A 是一款完整的 32VIN、2A μModule® 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性、一个 2A 的最大充电电流,并采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以利用一个电阻分压器来设置高达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 范围内的期望电池浮动电压。
  LTM8062 2A 太阳能电池板电源管理器与 8.4V 锂离子电池组和 16V 峰值功率跟踪
  电池充电
  LTM8061 独立单节 2A 锂离子电池充电器具有 6V~32V 输入和 C/10 充电终止功能
  电池充电
  LTM8061 是一款高效率、32V、2A μModule® 独立型锂离子电池充电器。该器件专为单节电池和两节电池的电池组而优化,并具有固定的浮动电压选项:4.1V、4.2V、8.2V 和 8.4V。LTM8061 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性,最大充电电流高达 2A。一种预查验功能可对电量耗尽的电池进行涓流充电,而且,如果电池对于预查验未做出任何响应,则失效电池检测功能电路将发出指示信号并暂停充电操作。
  电池充电
  LTM8061 两节 1A 锂离子电池充电器具 C/10 充电终止功能和反向输入保护
  电池充电
  LTM8061 单节 2A 锂离子电池充电器具 3 小时定时器充电终止功能和反向输入保护
  电池充电
  LTM8052 36Vin、3.3Vout 降压型 CVCC 转换器
  电池充电
  LTM8052 / LTM8052A 是一款 36VIN、 5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8052 / LTM8052A 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。LTM8052 / LTM8052A 可吸收或供应电流以保持电压调节至正电流和负电流限值。输出电流限值可以由一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。LTM8052 具有 125% 的输出过压保护 (而 LTM8052A 没有),从而在输出高于目标稳压点时允许运作。
  LTM8052 从 36Vin 以 5.6A 给两节 2.5V 串联超级电容器充电
  电池充电
  LTM8052 36Vin, –5Vout 负 CVCC 转换器
  电池充电
  LTM8052 36Vin、12Vout 降压型 CVCC 转换器
  电池充电
  LTM8052 采用两个 LTM8052A 来调节横跨 Peltier 器件的正或负电压 (和电流)
电池充电
  具 C/10 充电终止功能的基本型 2A、四节锂离子电池充电器
  电池充电
  LTM8062 / LTM8062A 是完整的 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 具有一种恒定电流 / 恒定电压充电特性和 2A 的最大充电电流,并运用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此利用一个电阻分压器就能设置最高可达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 之任何期望的电池浮动电压。
  编辑点评:可充电电池按制作材料和工艺上的不同,常见的有铅酸电池、镍镉电池、镍铁电池、镍氢电池、锂离子电池。其优点是循环寿命长,它们可全充放电200多次,有些可充电电池的负荷力要比大部分一次性电池高,本文主要对11种充电电路进行了深度分析,以满足设计需求。
电子发烧友六月《嵌入式技术特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
评论(0)
发评论
changego99 2016-11-10
0 回复 举报
钲铭科电子提供了一种恒定电流 /恒定电压充电特性,最大充电电流高达 2A 收起回复
