不得不知的国内第一个移动电源强制标准
便携电源
11人已加入
  随着智能手机屏幕越来越大,功能越来越多,耗电量也在增加。很多人习惯随身带着一个移动电源,也就是充电宝,以保持手机有电的状态。
  移动电源的出现,让我们能随时随地更便捷的使用手机,但不可否认,近年来发生的移动电源突然冒烟或发生爆炸的事件,并不少见。至于容量虚标,产品标识不全等问题,更是屡见不鲜。在目前市场鱼龙混杂、缺少国家标准的情况下,不合格的移动电源,其实是个有着潜在危险的“小炸弹”。
  现在,国内第一个移动电源国家强制标准终于正式出台了,并将从2015年8月1日起开始实施。根据中国国家标准化管理委员会官网资料,这个标准号是GB 31241-2014,全名《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》。
优质精华文章推荐
  关于移动电源国标,大家都误会了
  2014年12月5日,我国首部锂离子电池强制标准《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》正式发布,标准号为GB 31241-2014。由于该标准适用于移动电源内部的锂离子电池元件,因此被各大媒体报道为“首个移动电源国标”。可惜在大家兴高采烈之时,工信部澄清 “移动电源国标”实属误读。
  据记者采访报道,工信部锂离子电池安全标准特别工作组秘书、中国电子技术标准化研究院安全实验室副主任何鹏林澄清说:“GB 31241-2014是锂离子电池安全标准,不是移动电源标准,不可以看成移动电源标准。”。何鹏林解析移动电源属于有独立功能、可以单独销售和使用的产品,属于一种整机设备;而锂电池只是整机设备的一个部件或者元件。实际上《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》属于元器件标准,而非移动电源整机标准。
  移动电源国标何时来?
  近年来移动电源安全事故不断,黑心厂商的违法行为固然可恶,但相关的国家标准长期缺失可以说纵容了产品质量良莠不齐的乱象。行业内外一再千呼万唤,迫切期待出台统一移动电源的国家标准,这也是导致业界这次对GB 31241-2014误读的原因之一。那么,真正的移动电源国标何时才能到来?
  从中国电子技术标准化研究院获悉,移动电源国家标准《信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范》已经由国家标准委下达制定计划,由中国电子技术标准化研究院牵头组织起草,这意味着我国正式开启了移动电源国家标准制定程序。
  综上所述,早前公布的《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》(GB 31241-2014)实为元器件标准,并非移动电源整机国标,不过锂离子电池是移动电源(属于整机设备)的安全关键件,因此GB 31241在今年8月1日实施之后,移动电源用的锂离子电池也应满足GB 31241的要求,锂电池的质量和安全性将会得到规范提升。然而真正的移动电源国标,目前尚在起草阶段,故还需千呼万唤多一段时日。
  移动电源市场水有多深?一看你便知
  随着移动电源安全事故的频繁出现,针对该行业的安全漏洞也引起了越来越多的重视。12月17日,江苏省质量技术监督局发布了2014年移动电源产品风险监测质量分析报告,结果表明,抽检的60批次移动电源无一符合检验标准。
  负责本次抽检的苏州市产品质量监督检验所电学室主任高级工程师段勇介绍,本次风险监测依据CIAPS0001-2014《USB接口类移动电源》标准和国家质检总局抽查方案。产品主要问题表现在:外壳不防火仍然是重大安全隐患;此外,影响产品性能的问题较多,主要是产品性能的关键参数额定容量和转换效率符合率极低。
  外壳不防火或致爆炸 安全隐患大
  作为一种以化学电池为主要构件的产品,移动电源如果使用不当或正常使用情况下产品保护机制设计不合理,将有可能引发起火、爆炸等安全事故。
  段勇介绍,由于移动电源的结构中没有专门的散热通道,然而锂电池在充放电过程中会发热,导致内部温度升高,是诱发锂电池起火、爆炸的因素之一。
  “标准要求,移动电源的外壳需要具备防火能力。检测中,27批次样品外壳点燃后不会熄灭,没有阻燃功能,这说明大多数生产企业对于移动电源外壳必须是防火的,没有概念。”段勇说。【详情
  良心不?小米16000mAh移动电源拆解+充放电测试
  今年双十一的前一周,雷军在微博上公布新版小米移动电源的上市消息:16000mAh,定价 129元,双十一天猫首发,特价99元。较以往的10400mAh移动电源限量发布,这次备足了10万台货源公开抢购,但不到10小时已经销售一空,次日就恢复回了原价。作为小米推出的首款大容量移动电源,16000mAh新品的做工和性能表现如何呢,我们从小米天猫店自购了一台,通过做工分析和充放电测试,为大家揭开更多面纱。
  一、外观赏析
  小米16000mAh比10400mAh容量增加5600mAh;长度方面16000mAh、10400mAh分别为145mm、90.5mm,新款增加了 54.5mm,但宽度变窄握感更佳;重量上,小米16000mAh为350g,10400mAh为250g,仅增加了100g,小米16000mAh的重量相当于一听330ml的可乐。
  工业设计方面,小米16000mAh的充放电接口、电量指示灯和按键的布局,延续了小米10400mAh的家族style。输入上16000mAh跟 10400mAh保持一致,都还是5V 2A,小米官方给出的充电时间参考:使用 5V/2A 充电器,标配 cable,需9小时;使用5V/1A充电器,标配 cable,需14.5小时。通过与小米4原装充电器(MDY-03-EB)的实际搭配测试,16000mAh不支持QuickCharge 2.0极速充电。【详情
  解读低功耗移动电源系统硬件电路 —电路图天天读
  移动电源是一种采用可充电电池作为储电单元,通过升压或者降压的方式输出能量,可以通过用电器直流电源输入接口直接对用电器供电或者充电,以达到为便携式电子产品续航的目的。移动电源的基本构成一般由可充电电池、升压或降压电路、充电管理电路、电池保护电路、控制电路等组成,基本架构示意图如图 1所示。
  从移动电源的基本构架上看,可以把移动电源的结构简化为电池和电路保护板。电池的材料、体积、容量等都直接影响移动电源的质量。目前手机等随身携带的电子产品移动电源的电芯多为聚合物电池。新一代的聚合物电池的聚合物化程度很高,所以可做到面积任意化和形状任意化、薄形化。而且.聚合物电池的单位能量比一般锂电池的单位能量提高了50%.其容量、安全性、充放电特性、工作环境、使用寿命以及环保性能等方面都较一般锂电池有大幅度的改善。电路保护板是移动电源的主要电路设计.对移动电源的性能及安全性的影响很大。该电路板主要功能是实现对电池的充电、放电管理,以及对电池的保护。如果失去了对电池的保护,移动电源将成为随时会燃爆的手雷。移动电源使用的电池电压一般都在2.7~4.2 V,电压随着电量的下降而下降,而2.7~4.2 V的电压是不能直接给其它数码产品充电或供电的,所以移动电源要向外输出电能必须有升压控制电路。由于采用聚合物电池作为移动电源的初始储能,当储能用完,就要补充,因此聚合物锂电池必须有充电控制电路。【详情
  移动电源SOC方案树立行业新标杆!
  2014年5月“中国化学与物理电源行业协会”正式发布并实施《USB接口类移动电源标准》,标志了移动电源行业从以往无序状态进入了产业界诚信自律、规范经营的阶段。
  行业标准已经出来,但随之衍生的问题也出来了。除了移动电源厂家必须有的社会责任心外,要在目前竞争激烈的商业环境下保持一定利润,厂家们能否做出符合标准的移动电源产品呢?
  其实在价格竞争激烈的移动电源行业里,产品功能是相当繁多的,如各种安全保护、快速充电、转换效率高、同步大电流的充放电、五花八门的电量显示方式、精准的电量计量、高精度的充放电、智能充电、可扩展性等,这使得传统的模拟电源电路设计方式已经完全无法满足设计人员的需求,工程师们需要全新的芯片解决方案才能在有限成本里设计完成符合标准的产品。易能微电子在全球第一次实现了写软件的电源芯片,外围无需MCU,可以在3天内为客户设计出满足任意要求的移动电源芯片和电路板,为工程师们提供全新的方案设计利器。
  不可否认,在以MCU工程师占技术主力的环境下,软件多合一方案是当前移动电源设计技术的主流。不过连一些世界顶级MCU厂商也承认,用8位MCU设计的PWM驱动能力有效,无法驱动MOS输出2.5A以上大电流。
  表1:易能方案与业界主流技术方案的对照表
  实践是检验真理的唯一标准,业界主要评测机构的大量实测数据表明,易能方案的所有数据都已经超过《USB接口类移动电源标准》里在电性能方面所提出的标准,远远领先于其他方案,树立了移动电源行业的最高标准(参见表一)。
  表2 《USB接口类移动电源标准》电性能测试标准的数据比较结果
  易能推出的单芯片移动电源SOC芯片:EDP2339(内置MOS管、2A充2A放),实测移动电源2A放电效率可达93%,而芯片温度也只有70℃。 EDP2339是业界效率最高的内置MOS单芯片移动电源IC,外围无需MCU或MOS管,可以为客户提供3天快速设计服务。【详情
  便携式移动电源电子电路设计方案详解
  近年来,由于便携式产品的普及化,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、MP3随身听等,几乎人人都使用这些便携式产品,但是当你出门在外正在使用智能手机打电话或使用平板电脑看影片时,电池突然没电了,常常让人觉得非常无奈。为避免外出时遇上智能手机或平板电脑没电的窘况,对于这些便携式产品来说,移动电源(Power Bank)几乎成为必备的配件。同时,随着锂离子电池相关技术的快速发展,使得移动电源的电池容量愈来愈大但体积却不增反减,大大提升了移动电源携带的便利性。
  目前,移动电源本身除了追求愈来愈大的电池容量与仅可能轻薄小巧的外型外,其充电所需的时间长短与可释放出来的总电量多寡也为消费者选购时关心的重点。因此,如何设计充电时间短、转换效率高的移动电源电路,亦为移动电源产品设计上的重要课题。有鉴于此,本文将说明如何实现一体积小、效率高的移动电源电路。
  图1 Charger IC + Boost IC 方案。
  图2 MCU + Charger IC + Boost IC 方案。
  图3 MCU + Combo IC 方案。
  电路方案
  目前移动电源的电路方案大致上可分为三种,第一种方案是Charger IC + Boost IC,此种方案利用Charger IC对移动电源的锂电池充电,Boost IC对移动装置放电,如图1所示。第二种方案是MCU + Charger IC + Boost IC,除了第一种方案的部分外,多了MCU对锂电池及输入输出电压作侦测,此种方案目前比较常见,如图2所示。第三种方案则是MCU + Combo IC,此种方案是将Charger IC及Boost IC整合成一颗IC,可以减少零件的数量,节省PCB空间,如图3所示。而本文将针对目前比较常见的第二种方案做详细介绍。【详情
  颠覆想象!专业工程师制作的DIY多功能移动电源
  如果说普通的DIY制作移动电源并不需要什么技术含量的话,那么这款制作,相信会颠覆你的看法,这款产品拥有超大的电池容量(达到 30000mAh),当然有这么大的容量,必须有相应的适用范围才合理,所以这款产品上出现了输出调节、强力照明、多种指示灯、电压显示等配置,让其不仅 能够适用手机、平板,更是能在适用于不同的环境。
  作品说明:一个30000毫安+3X3瓦LED照明+数码显示电压+5~9V可调电压+5V 1.5A手机充电专用输出+外接电压显示+四级LED电量指示的移动电源。
  三块10000mAh锂电池并联
  之前以为用木板搭建一个盒子,后想到太麻烦要粘合什么的,所以干脆去五金店花了28块买了条10分线槽回来做盒子,位置刚刚好!
  由于有外接电压 测量和电池电压直接输出功能,所以把这两个端口连接就可以显示电池电压了 现在是4V看见那两个USB接口用线连接了么?【详情
  揭秘移动电源18650电芯的诞生过程
  锂电池是目前数码领域使用最多的电池。其最突出的优点是能量密度高,适用于非常注重体积、便携的数码产品。同时,相对于以往的干电池,锂离子电池可以循环利用,在环保方面也有优势。锂离子电池的正负极材料都可以吸收、释放锂离子。但是锂离子在正极和负极中的化学势能有所不同。
  负极中的锂离子化学势能高,正极中的锂离子化学势能低。锂离子放电时,负极中存储的锂离子释放出来,被正极所吸收。由于负极中锂离子的化学势能高于正极,这部分势能差就以电能的形式释放出来。充电过程则是上述过程的逆转,将正极中的锂离子释放到负极中。由于这种锂离子在正负极中的来回迁移,锂离子电池又被称为摇椅电池。
  18650是目前最常见的锂电封装方式,无论是当下最流行的三元材料,还是国家力推的磷酸铁锂,以及尚未普及的钛酸锂,均有18650的规格。 18650型电芯,采用Cylindrical圆柱形封装方式,这种电芯直径18mm,长度65mm,广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域,这类封装的好处是规格统一,方便自动化、规模化生产,具有机械强度高、耐冲击性强、良品率高等特点;此外还有Prismatic方形软包封装,常见于手机和平板电脑,这类封装最直接的好处是轻薄,体积小,便携。
  在笔记本电脑时代,18650电芯还只是数码产品的幕后英雄。随着智能手机和平板等智能设备的普及,移动电源成为了人们出行必不可少的装备,18650也得以开始从幕后走向前台,被大众所熟知。那么,看似简单的18650电芯是如何诞生?它有什么秘密呢?接下来,让我们一起去探索它的诞生过程。近日笔者有幸进入东莞一家电芯厂拜访学习,将从涂布、组装、测试三方面图文并茂,为大家介绍18650电芯的诞生过程。
  电芯的生产过程一:涂布
  进入生产车间之前,需要戴上口罩和鞋套,避免吸入粉尘和产生静电。首先从涂布工艺了解起,这道工序中可以看到大卷的铜箔(黄色)和铝箔(银色)。铝箔,是用来涂布镍钴锰NCM三元材料;反之,铜箔是用来涂布负极活性材料石墨;其中白色的为隔膜。全球锂电池隔膜主要被Asahi、Celgard、SK、 toray、W-SCOP等厂商占据,这些国外企业把持了近70%的市场份额。而中国隔膜企业所占的市场份额约30%,锂电池隔膜自主国产化正在不断突破。电芯的容量,是根据这些配方的调配比例面积得来。
  一整卷涂布完成的正负极材料宽约126mm,接下来还需要裁剪成宽度约18mm的7小卷,每卷都会均匀分成若干段,每一段代表一颗电芯所需的用料。据电芯厂工程师徐工介绍,目前三元正极材料每吨售价为12万元,每吨材料可以用于生产5万只电芯;当前电芯产能日均50万只,需要用到10吨三元正极材料,光这一项开支每日就需要60万元。【详情
  • 相关推荐
  • 热点推荐
