变频器在工业应用中的作用以及使用变频器的好处
变频器,也称为频率充电器,旨在将50Hz和60Hz电力转换为400Hz。实现这种转换得使用不同的机制,包括静态变频器或旋转变频器,它们使用电动发电机在不同频率上转换功率。基本上,变频器是一种可以在不同频率之间转换功率的机器。
转换过程可以通过双重转换,利用静态变频器,或与一个电机发电机称为旋转变频器。在双转换方法中,整流器将交流转换为直流,逆变器将直流转换为交流。另一方面,电机发电机通过改变发电机的转速来进行转换。
关于变频器有很多有趣的事情值得注意,本文将带你了解变频器的一些关键事项,包括其在工业应用中的作用。
变频器的类型
在继续了解变频器在工业应用中的作用之前,应该先了解以下几种类型的变频器:
单相转换器:单相静态变频器具有用于网络、本地或远程控制和监控的多功能通信平台。其还具有USB和RS-232串行端口等通信包。
静态变频器:其使用6和12脉冲,包括IGBT拓扑来提高固态变频器的效率。与其他类型的变频器相比,这是一项使之与众不同的进步。还旨在为设备提供支持,即使在极端电气条件下也是如此。
动态频率调节器:其旨在为控制设备和电力系统提供更高水平的可靠性。这是因为其是基于混合旋转技术设计的。动态频率调节器的功率范围为25至500kVA。
旋转变频器:除了将电压转换为频率外,其还为设备提供可靠的电力。旋转变频器还可用作旋转过滤器,以防止发生井喷。
使用变频器的行业
不同行业对频率的要求不同,主要取决于设备供电方式。武器、航空系统要求400Hz,因此,在地面上使用并在400Hz下运行的设备将需要地面电源支持。
铁路系统利用100Hz、91.55Hz或25Hz来操作其信号系统。码头和造船厂也需要岸电转换机制。在50Hz国家/地区,通常有以相同频率运行的电力系统,并且需要变频器来满足在这些国家/地区建造、停靠或维修的船舶的电力需求。
如果设备在一个国家制造并在另一个国家使用,则转换电压的需求通常更高。这也适用于频率。一般来说,50Hz和60Hz是最常见的频率,可以在大多数商用机器上看到这种频率。但是,也有一些应用需要转换为更高的频率。变频器的应用非常广泛,涉及不同的行业。
使用变频器的好处
如上所述,变频器是一种常用的设备,用于许多行业,包括航空和航运业,这些行业需要在400、60和50HZ之间进行转换。变频器提供了一种将一个频率的电流转换为另一个频率的有效方法。这一过程具有多种好处,包括:
提高效率
使用变频器,可以以高效的速度运行泵或电机,同时仍使电机满足任何功率要求。这将有助于确保电机不会过度工作,从而提高电机或泵的运行效率和总体成本。
延长机器寿命,并降低维护成本
由于机器运行效率更高、速度更慢,变频器将确保其运行得更好、使用寿命更长,从而减少频繁维护的需要。但这并不意味着适当和定期的维护不好,只是不需要在无谓的维护上花费太多。
基本上,变频器提供了一种高效运行电机和泵的方法,从而延长了机器的使用寿命。如果没有变频器,机器的使用寿命将不如有变频器的机器那么长。这是因为以更高效的速度运行会减少机器的压力,从而减少必须进行的维修和更换次数。
改进流程
使用变频器还可以帮助企业改进流程,因为其可以让企业更好地控制机器的速度。行业的成功表现取决于流程,而使用变频器可以显著改善流程。
价格实惠
与人们普遍认为变频器价格昂贵不同,实际上变频器比以前便宜很多。变频器价格降低后,投资小,但从长远来看,收益却大得多。基本上,变频器比流量控制阀和各种传统启动器便宜很多。
兼容国外设备
国外的泵和电机通常使用不同的频率。因此,配备变频器将减少出现问题的机会,并确保设备尽可能长时间不出现任何故障。如上所述,这将进一步帮助延长设备的使用寿命,并带来巨大的投资回报。
总结
变频器的重要性怎么强调也不为过,这就是为什么它目前在许多行业得到广泛应用的主要原因。行业今天。但尽管它在这些行业中扮演着重要的角色,在选择投资变频器之前,始终要做好研究并审查其各种规格。不过,这种类型的投资将使企业看到更持久的设备和更小的维护成本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
