全球首款Type-C接口superMHL解决方案发布,支持4K视频
接口/总线/驱动
1164人已加入
  莱迪思半导体公司(Lattice)近日宣布推出全球首款通过USB Type-C接口同时支持4K 60fps RGB/4:4:4视频和USB 3.1 Gen 1或 Gen 2数据的superMHL解决方案。采用上述解决方案的USB Type-C产品可连接超过7.5亿台现有的MHL以及未来的superMHL设备,包括电视机、显示器、AVR、蓝光光碟(Blu-ray Disc)播放器、投影仪、机顶盒以及汽车产品等。
  SiI8630:适用于移动/个人电脑市场
  SiI8630 发送器能够无缝连接目前最新的手机、平板电脑和笔记本电脑中的应用处理器所集成的HDMI 2.0发送器。由于其包含一个MHL开关,所以能够直接连接支持USB 2.0的USB Type-C接口,无须使用额外的高速开关。使用SiI8630和Sil7033可实现同时支持4K 60视频和USB 3.1 Gen 1数据的完整解决方案。
  SiI9396:适用于移动/个人电脑配件和显示屏
  SiI9396 接收器是MHL适配器和底座设备的理想选择。当与SiI7023或SiI7033配对使用时,MHL配件可被设计用于将USB Type-C移动和个人电脑产品连接到HDMI显示屏和USB连接设备,如键盘、鼠标和外部存储器。SiI9396接收器还可用于将显示器、投影仪和电视机连接到MHL和superMHL源设备,包括带有USB Type-C接口的移动和个人电脑设备。
  SiI8630和SiI9396是低功耗的superMHL发送器和接收器对,可通过单个通道传输和接收4K 60fps视频,使用USB Type-C设备实现个人电脑般的用户体验。
  SiI8630和SiI9396器件支持:
  ·使用单通道传输超高清4K 60fps 4:4:4视频;
  ·增强的电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)特性;
  ·同时支持USB 3.1(Gen 1或Gen 2)数据;
  ·与USB Type-C产品无缝集成;
  ·最新的superMHL特性(BT.2020、高动态范围、目标音频技术和HDCP 2.2);
  ·向后兼容支持MHL1、2和3规范的产品。
  莱迪思半导体高级市场经理Abdullah Raouf表示:“我们的superMHL发送器和接收器可提供最低功耗、快速产品上市时间并且是目前唯一同时支持USB 3.1数据和4K60超高清视频的解决方案,可满足移动设备上日益增长的应用需求。其他视频解决方案需要使用四通道来传输4K 60fps视频,而且还不能同时支持4K视频和USB 3.1数据。”
