最具创新性的EEPROM存储器
存储技术
626人已加入
  Atmel公司今日发布了业界最具创新性的单线EEPROM产品,这款产品仅需2只引脚,即1只数据引脚和1只接地引脚即可正常工作。本系列产品是物联网(IoT)、可穿戴设备、耗材、电池和缆线标识市场的理想之选。由于新器件产品能够自行供电,它无需使用电源或Vcc引脚,而是通过数据引脚采用寄生电源方案。这一系列器件可提供同类产品中最出色的超低功耗性能,在摄氏25度下,待机电流700nA,写入电流200µA,读取电流80µA,仅为其他领先竞争产品的三分之一。
  小型物联网、可穿戴设备、电池和线缆标识应用空间狭小,而Atmel的ATM1CS01/11器件通过单根数据引脚实施了寄生供电方案,彻底消除了对外部电容器和整流管的依赖。此外,新器件还具备超高写入耐久度,每个内存位置可以写入100万次以上的循环次数,满足了当今对高写入耐久度应用的要求。
  ATM1CS01/11产品具备一项简单的产品标识功能,可为每个器件上附上一个即插即用64位唯一序列号。因此,该产品是当今物联网世界的智能联网设备(包括智能健康手环和医疗设备等可穿戴设备)的理想之选。这些设备还提供了行业领先的静电(ESD)防护等级(符合IEC 61000-4-2 第4级ESD等级),可帮助线缆、可穿戴设备等避免受到外界环境或人体接触的影响,保持其完美无暇的性能。
  Atmel内存产品营销总监Padam Singh表示:“Atmel公司一直植根于存储器领域,我们很高兴推出新一代采用寄生供电方案的创新真2引脚串行EPROM存储器产品。我们的全新单线 EEPROM系列可以非常方便地添加串行EEPROM存储器,只占用MCU/MPU的一根引脚,无需为设备布设Vcc引线,可显著节省板卡空间,并简化了布局。此外,这个即插即用的64位序列号是为各种配件和耗材添加标识的最简便方式。我们希望将这些产品推广到下一代应用当中,提供各种增值和业界首创的解决方案。”
  新器件遵循了I2C通信协议,用更少的开销和容量即可从现有EEPROM方便地移植至本器件,可在同一总线上连接最多8个设备。AT21CS01设备提供了一个安全寄存器和64位原厂编程的序列编号,并另提供16字节用户可编程和永久性可锁定存储空间,提供有安全保证的独特序列编号,可应用于库存追踪、资产标记,并能在需要时永久保护数据。
  该产品有两个分别满足不同电压要求的版本。Atmel AT21CS01面向运行电压在1.7V- 3.6V之间的低电压应用。对于锂聚合物电池等需要更高电压范围的应用,AT21CS11将能支持2.7V- 4.5V的运行电压,是满足IEEE1725电池电子标识规范的理想产品。
