LDR6020-type-c VR串流线
   随着科技的飞速发展,虚拟现实(VR)技术已经从科幻概念逐渐走进我们的生活,成为娱乐、教育、医疗等多个领域的热门话题。而VR串流线,作为这一技术的重要组成部分,正逐步成为连接用户与高质量VR体验的关键桥梁。
vr
VR串流线的定义与原理
       VR串流线是一种将计算机图形处理的强大功能与网络连接(有线或无线)相结合的技术。它允许用户通过互联网或物理连接(如USB-C数据线)将计算机或主机与VR头盔或显示器连接起来,从而在VR设备中实时呈现由计算机生成的图像。这种技术不仅降低了享受高质量VR体验所需的硬件门槛,还极大地丰富了VR内容生态。
VR串流线的应用
       VR串流线技术广泛应用于游戏、教育、医疗等多个领域。在游戏领域,玩家可以通过串流技术在VR设备中体验高质量的PC VR游戏,享受身临其境的游戏体验。在教育领域,VR串流技术可以帮助学生通过虚拟实验室进行科学实验,提高学习效率和兴趣。在医疗领域,医生可以利用VR串流技术进行远程手术指导、患者康复训练等,提高医疗服务的效率和质量。
LDR6020概述
LDR6020 是带有 3 组 6 路 DRP USB-C 及 PD 通信协议处理模块和 USB2.0 Device 模块的 16 位 RISC MCU,内置 8K×16 位 MTP 程序存储器(可烧录 1000 次),512 字节的数据存储器(SRAM)。
主要特性
振荡器
⚫ 内置 32MHz 和 32KHz 振荡器, 32M 精度为±1%@5V (25ºC ), 32K 精度为±2%@5V(25ºC)
⚫ 内置 48M USB2.0 高精度振荡器
外设特性
⚫ 最多 28 位双向 I/O 口,1 位输入口
⚫ 2 路 PWM 输出
⚫ 16 个具有唤醒功能的输入口
⚫ 13 路 12bit ADC
⚫ 3 路 6 通道独立 USB-C 控制口,均具有死电池功能
⚫ USB PD3.1 通信功能,具有 262 字节非折叠 PD3.1 长数据包通信能力。
⚫ 1 路 Full/Low speed USB2.0 Device
⚫ 1 路 I2C Slave 通信控制单元
⚫ 1 路 UART 通信控制单元
⚫ 6 个开漏输出(PT1.1~PT1.2、PT1.4~PT1.7;外部上拉电压不高于 VDD+0.3V)
专用微控制器的特性
⚫ 内置高可靠性上电复位,上电复位电压值可选
⚫ 1 个 8 位定时器 0,两个 12 位定时器 2 及定时器 3
⚫ 扩展型看门狗定时器(32K WDT),可作为休眠模式 uA 级功耗时钟源
低功耗特性
⚫ 正常模式 5~8mA@8MHz(工作电压 5.2V)
⚫ 休眠模式下的电流小于 5μA
⚫ 工作温度范围-40~85℃
封装
⚫ QFN32 4*4
应用
⚫ Type-C 多功能转接器
⚫ Type-C 显示器
⚫ Type-C 电源适配器,移动电源
vr
