鸿蒙开发管理:ohos.account.osAccount 系统帐号管理 电子说
本模块提供管理系统帐号的一些基础能力,包括系统帐号的添加、删除、查询、设置、订阅、启动等功能,提供系统帐号数据落盘的能力。
说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
import account_osAccount from '@ohos.account.osAccount';
getAccountManager(): AccountManager
获取系统帐号能力的实例。
系统能力: SystemCapability.Account.OsAccount
返回值:
| 类型 | 说明 |
| [AccountManager] | 获取系统帐号能力的实例。 |
示例:
const accountManager = account_osAccount.getAccountManager();
枚举,系统帐号类型。
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Account.OsAccount。
| 参数 | 默认值 | 说明 |
| ADMIN | 0 | 管理员帐号。 |
| NORMAL | 1 | 普通帐号。 |
| GUEST | 2 | 访客帐号。 |
管理系统帐号能力的类。
activateOsAccount(localId: number, callback: AsyncCallback): void
激活指定系统帐号,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
需要权限: ohos.permission.INTERACT_ACROSS_LOCAL_ACCOUNTS_EXTENSION
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| localId | number | 是 | 要激活的系统帐号ID。 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果。 |
**示例:**激活ID为100的系统帐号
var localId = 100;
accountManager.activateOsAccount(localId, (err)= >{
console.log("activateOsAccount err:" + JSON.stringify(err));
activateOsAccount(localId: number): Promise
激活指定系统帐号,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果。 |
var localId = 100;
accountManager.activateOsAccount(localId).then(() = > {
console.log("activateOsAccount success");
}).catch((err) = > {
isMultiOsAccountEnable(callback: AsyncCallback): void
判断是否支持多系统帐号,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,支持多系统帐号则返回true,否则返回false。 |
示例:
accountManager.isMultiOsAccountEnable((err, isEnabled) = > {
console.log("isMultiOsAccountEnable err: " + JSON.stringify(err));
console.log('isMultiOsAccountEnable isEnabled: ' + isEnabled);
isMultiOsAccountEnable(): Promise
判断是否支持多系统帐号,使用Promise方式异步返回结果。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,支持多系统帐号则返回true,否则返回false。 |
示例:
accountManager.isMultiOsAccountEnable().then((isEnabled) = > {
console.log('isMultiOsAccountEnable, isEnabled: ' + isEnabled);
isOsAccountActived(localId: number, callback: AsyncCallback): void
判断指定系统帐号是否处于激活状态,使用callback回调异步返回结果。
需要权限: ohos.permission.MANAGE_LOCAL_ACCOUNTS 或 ohos.permission.INTERACT_ACROSS_LOCAL_ACCOUNTS
参数:
| localId | number | 是 | 系统帐号ID。 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,处于激活状态则返回true,否则返回false。 |
**示例:**判断ID为100的系统帐号是否处于激活状态
var osLocalId = 100;
accountManager.isOsAccountActived(osLocalId, (err, isActive)= >{
console.log("isOsAccountActived err:" + JSON.stringify(err));
console.log("isOsAccountActived isActive:" + isActive);
isOsAccountActived(localId: number): Promise
判断指定系统帐号是否处于激活状态,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,处于激活状态则返回true,否则返回false。 |
accountManager.isOsAccountActived(osLocalId).then((isActive) = > {
console.log('isOsAccountActived, isActive: ' + isActive);
console.log("isOsAccountActived err: " + JSON.stringify(err));
isOsAccountConstraintEnable(localId: number, constraint: string, callback: AsyncCallback): void
判断指定系统帐号是否具有指定约束,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| localId | number | 是 | 指定的系统帐号ID。 |
| constraint | string | 是 | 指定的[约束])名称。 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,具有指定约束则返回true,否则返回false。 |
**示例:**判断ID为100的系统帐号是否有禁止使用wifi的约束
var localId = 100;
accountManager.isOsAccountConstraintEnable(localId, "constraint.wifi", (err, isConstraintEnabled)= >{
console.log("isOsAccountConstraintEnable err:" + JSON.stringify(err));
console.log("isOsAccountConstraintEnable isConstraintEnabled:" + isConstraintEnabled);
isOsAccountConstraintEnable(localId: number, constraint: string): Promise
判断指定系统帐号是否具有指定约束,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
| constraint | string | 是 | 指定的[约束]名称。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,具有指定约束则返回true,否则返回false。 |
var localId = 100;
accountManager.isOsAccountConstraintEnable(localId, "constraint.wifi").then((isConstraintEnabled) = > {
console.log('isOsAccountConstraintEnable, isConstraintEnabled: ' + isConstraintEnabled);
console.log("isOsAccountConstraintEnable err: " + JSON.stringify(err));
isTestOsAccount(callback: AsyncCallback): void
检查当前系统帐号是否为测试帐号,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,是测试帐号则返回true,否则返回false。 |
示例:
accountManager.isTestOsAccount((err, isTest) = > {
console.log("isTestOsAccount err: " + JSON.stringify(err));
console.log('isTestOsAccount isTest: ' + isTest);
isTestOsAccount(): Promise
检查当前系统帐号是否为测试帐号,使用Promise方式异步返回结果。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,是测试帐号则返回true,否则返回false。 |
示例:
accountManager.isTestOsAccount().then((isTest) = > {
console.log('isTestOsAccount, isTest: ' + isTest);
isOsAccountVerified(callback: AsyncCallback): void
检查当前系统帐号是否已验证,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,已验证则返回true,否则返回false。 |
示例:
accountManager.isOsAccountVerified((err, isVerified) = > {
console.log("isOsAccountVerified err: " + JSON.stringify(err));
console.log('isOsAccountVerified isVerified: ' + isVerified);
isOsAccountVerified(localId: number, callback: AsyncCallback): void
检查指定系统帐号是否已验证,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| localId | number | 否 | 指定的系统帐号ID。 |
示例:
isOsAccountVerified(localId?: number): Promise
检查指定系统帐号是否已验证,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,已验证则返回true,否则返回false。 |
示例:
accountManager.isOsAccountVerified().then((isVerified) = > {
console.log('isOsAccountVerified, isVerified: ' + isVerified);
removeOsAccount(localId: number, callback: AsyncCallback): void
删除指定系统帐号,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| localId | number | 是 | 要删除的系统帐号ID。 |
示例:
var createIocalId;
osAccountManager.createOsAccount("testAccountName", osaccount.OsAccountType.NORMAL, (err, osAccountInfo)= >{
createIocalId = osAccountInfo.localId;
accountManager.removeOsAccount(createIocalId, (err)= >{
console.log("removeOsAccount err:" + JSON.stringify(err));
removeOsAccount(localId: number): Promise
删除指定系统帐号,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
示例:
var createIocalId;
createIocalId = osAccount.localId;
accountManager.removeOsAccount(createIocalId).then(() = > {
console.log('removeOsAccount Success');
}).catch(() = > {
console.log("removeOsAccount err: " + JSON.stringify(err));
setOsAccountConstraints(localId: number, constraints: Array, enable: boolean,callback: AsyncCallback): void
为指定系统帐号设置/删除约束,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| constraints | Array | 是 | 待设置/删除的[约束]列表。 |
| enable | boolean | 是 | 设置(true)/删除(false) |
**示例:**给ID为100的系统帐号设置禁止使用wifi的约束
var localId = 100;
accountManager.setOsAccountConstraints(localId, ["constraint.wifi"], true, (err)= >{
console.log("setOsAccountConstraints err:" + JSON.stringify(err));
setOsAccountConstraints(localId: number, constraints: Array, enable: boolean): Promise
为指定系统帐号设置/删除约束,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| enable | boolean | 是 | 设置(true)/删除(false)。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
**示例:**删除ID为100的系统帐号的禁止使用wifi的约束
var localId = 100;
accountManager.setOsAccountConstraints(localId, ["constraint.location.set"], false).then(() = > {
console.log('setOsAccountConstraints Success');
console.log("setOsAccountConstraints err: " + JSON.stringify(err));
setOsAccountName(localId: number, localName: string, callback: AsyncCallback): void
设置指定系统帐号的帐号名,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| localName | string | 是 | 帐号名。 |
**示例:**将ID为100的系统帐号的帐号名设置成demoName
var localId = 100;
var newName = "demoName";
accountManager.setOsAccountName(localId, newName, (err)= >{
console.debug("setOsAccountName err:" + JSON.stringify(err));
setOsAccountName(localId: number, localName: string): Promise
设置指定系统帐号的帐号名,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
var localId = 100;
var nameLimit = "demoName";
accountManager.setOsAccountName(localId, nameLimit).then(() = > {
console.log('setOsAccountName Success');
console.log("setOsAccountName err: " + JSON.stringify(err));
getCreatedOsAccountsCount(callback: AsyncCallback): void
获取已创建的系统帐号数量,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,返回的是已创建的系统帐号的数量。 |
示例:
accountManager.getCreatedOsAccountsCount((err, accountCnt)= >{
console.log("obtains the number of all os accounts created err:" + JSON.stringify(err));
console.log("obtains the number of all os accounts created accountCnt:" + accountCnt);
getCreatedOsAccountsCount(): Promise
获取已创建的系统帐号数量,使用Promise方式异步返回结果。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是已创建的系统帐号的数量。 |
示例:
accountManager.getCreatedOsAccountsCount().then((accountCnt) = > {
console.log('getCreatedOsAccountsCount, accountCnt: ' + accountCnt);
console.log("getCreatedOsAccountsCount err: " + JSON.stringify(err));
getOsAccountLocalIdFromProcess(callback: AsyncCallback): void
获取当前进程所属的系统帐号的帐号ID,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,返回的是当前进程所属的系统帐号的帐号ID。 |
示例:
accountManager.getOsAccountLocalIdFromProcess((err, accountID) = > {
console.log("getOsAccountLocalIdFromProcess err: " + JSON.stringify(err));
console.log('getOsAccountLocalIdFromProcess accountID: ' + accountID);
getOsAccountLocalIdFromProcess(): Promise
获取当前进程所属的系统帐号的帐号ID,使用Promise方式异步返回结果。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是当前进程所属的系统帐号的帐号ID。 |
示例:
accountManager.getOsAccountLocalIdFromProcess().then((accountID) = > {
console.log('getOsAccountLocalIdFromProcess, accountID: ' + accountID);
getOsAccountLocalIdFromUid(uid: number, callback: AsyncCallback): void
从进程uid中获取该uid所属的系统帐号的帐号ID,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| uid | number | 是 | 进程uid。 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,返回的是uid所属的系统帐号的帐号ID。 |
**示例:**查询值为12345678的uid所属的系统帐号的帐号ID
let uid = 12345678;
accountManager.getOsAccountLocalIdFromUid(uid, (err, accountID) = > {
console.log("getOsAccountLocalIdFromUid err: " + JSON.stringify(err));
console.log('getOsAccountLocalIdFromUid: ' + accountID);
getOsAccountLocalIdFromUid(uid: number): Promise
从进程uid中获取该uid所属的系统帐号的帐号ID,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是uid所属的系统帐号的帐号ID。 |
let uid = 12345678;
accountManager.getOsAccountLocalIdFromUid(uid).then((accountID) = > {
getOsAccountLocalIdFromDomain(domainInfo: DomainAccountInfo, callback: AsyncCallback): void
根据域帐号信息,获取与其关联的系统帐号的帐号ID。
参数:
| domainInfo | [DomainAccountInfo] | 是 | 域帐号信息。 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,返回的是和域帐号关联的系统帐号ID。 |
示例:
var domainInfo = {domain: "testDomain", accountName: "testAccountName"};
accountManager.getOsAccountLocalIdFromDomain(domainInfo, (err, accountID) = > {
console.log("getOsAccountLocalIdFromDomain: " + JSON.stringify(err));
console.log('getOsAccountLocalIdFromDomain: ' + accountID);
getOsAccountLocalIdFromDomain(domainInfo: DomainAccountInfo): Promise
根据域帐号信息,获取与其关联的系统帐号的帐号ID,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是和域帐号关联的系统帐号ID。 |
示例:
accountManager.getOsAccountLocalIdFromDomain(domainInfo).then((accountID) = > {
console.log("getOsAccountLocalIdFromDomain err: " + JSON.stringify(err));
queryMaxOsAccountNumber(callback: AsyncCallback): void
查询允许创建的系统帐号的最大数量,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,返回的是允许创建的系统帐号的最大数量。 |
示例:
accountManager.queryMaxOsAccountNumber((err, maxCnt)= >{
console.log("queryMaxOsAccountNumber err:" + JSON.stringify(err));
console.log("queryMaxOsAccountNumber maxCnt:" + maxCnt);
queryMaxOsAccountNumber(): Promise
查询允许创建的系统帐号的最大数量,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是允许创建的系统帐号的最大数量。 |
示例:
accountManager.queryMaxOsAccountNumber().then((maxCnt) = > {
console.log('queryMaxOsAccountNumber, maxCnt: ' + maxCnt);
console.log("queryMaxOsAccountNumber err: " + JSON.stringify(err));
getOsAccountAllConstraints(localId: number, callback: AsyncCallback>): void
获取指定系统帐号的全部约束,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| callback | AsyncCallback> | 是 | 回调结果,返回的是该系统帐号的全部[约束]。 |
**示例:**获取ID为100的系统帐号的全部约束
var localId = 100;
accountManager.getOsAccountAllConstraints(localId, (err, constraints)= >{
console.log("getOsAccountAllConstraints err:" + JSON.stringify(err));
console.log("getOsAccountAllConstraints:" + JSON.stringify(constraints));
getOsAccountAllConstraints(localId: number): Promise>
获取指定系统帐号的全部约束,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise> | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是该系统帐号的全部[约束]。 |
var localId = 100;
accountManager.getOsAccountAllConstraints(localId).then((constraints) = > {
console.log("getOsAccountAllConstraints, constraints: " + constraints);
console.log("getOsAccountAllConstraints err: " + JSON.stringify(err));
queryAllCreatedOsAccounts(callback: AsyncCallback>): void
查询已创建的所有系统帐号的信息列表,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| callback | AsyncCallback> | 是 | 回调结果,返回的是已创建的所有系统帐号的信息列表。 |
示例:
accountManager.queryAllCreatedOsAccounts((err, accountArr)= >{
console.log("queryAllCreatedOsAccounts err:" + JSON.stringify(err));
console.log("queryAllCreatedOsAccounts accountArr:" + JSON.stringify(accountArr));
queryAllCreatedOsAccounts(): Promise>
查询已创建的所有系统帐号的信息列表,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise> | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是已创建的所有系统帐号的信息列表。 |
示例:
accountManager.queryAllCreatedOsAccounts().then((accountArr) = > {
console.log('queryAllCreatedOsAccounts, accountArr: ' + JSON.stringify(accountArr));
console.log("queryAllCreatedOsAccounts err: " + JSON.stringify(err));
queryActivatedOsAccountIds(callback: AsyncCallback>): void
查询当前处于激活状态的系统帐号的ID列表,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| callback | AsyncCallback> | 是 | 回调结果,返回的是当前处于激活状态的系统帐号的ID列表。 |
示例:
accountManager.queryActivatedOsAccountIds((err, idArray)= >{
console.log("queryActivatedOsAccountIds err:" + JSON.stringify(err));
console.log("queryActivatedOsAccountIds idArray length:" + idArray.length);
for(var i=0;i< idArray.length;i++) {
console.info("activated os account id: " + idArray[i]);
queryActivatedOsAccountIds(): Promise>
查询当前处于激活状态的系统帐号的ID列表,使用Promise方式异步返回结果。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise> | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是当前处于激活状态的系统帐号的ID列表。 |
示例:
accountManager.queryActivatedOsAccountIds().then((idArray) = > {
console.log('queryActivatedOsAccountIds, idArray: ' + idArray);
console.log("queryActivatedOsAccountIds err: " + JSON.stringify(err));
createOsAccount(localName: string, type: OsAccountType, callback: AsyncCallback): void
创建一个系统帐号,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| localName | string | 是 | 创建的系统帐号的名称。 |
| type | [OsAccountType] | 是 | 创建的系统帐号的类型。 |
| callback | AsyncCallback<[OsAccountInfo]> | 是 | 回调结果,返回的是新创建的系统帐号的信息。 |
示例:
accountManager.createOsAccount("testName", osaccount.OsAccountType.NORMAL, (err, osAccountInfo)= >{
console.log("createOsAccount err:" + JSON.stringify(err));
console.log("createOsAccount osAccountInfo:" + JSON.stringify(osAccountInfo));
createOsAccount(localName: string, type: OsAccountType): Promise
创建一个系统帐号,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise<[OsAccountInfo]> | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是新创建的系统帐号的信息。 |
示例:
accountManager.createOsAccount("testAccountName", osaccount.OsAccountType.NORMAL).then((accountInfo) = > {
console.log("createOsAccount, accountInfo: " + JSON.stringify(accountInfo));
console.log("createOsAccount err: " + JSON.stringify(err));
createOsAccountForDomain(type: OsAccountType, domainInfo: DomainAccountInfo, callback: AsyncCallback): void
根据域帐号信息,创建一个系统帐号并将其与域帐号关联,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
示例:
accountManager.createOsAccountForDomain(osaccount.OsAccountType.NORMAL, domainInfo, (err, osAccountInfo)= >{
console.log("createOsAccountForDomain err:" + JSON.stringify(err));
console.log("createOsAccountForDomain osAccountInfo:" + JSON.stringify(osAccountInfo));
createOsAccountForDomain(type: OsAccountType, domainInfo: DomainAccountInfo): Promise
根据传入的域帐号信息,创建与其关联的系统帐号,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
示例:
accountManager.createOsAccountForDomain(osaccount.OsAccountType.NORMAL, domainInfo).then((accountInfo) = > {
console.log("createOsAccountForDomain, account info: " + JSON.stringify(accountInfo));
console.log("createOsAccountForDomain err: " + JSON.stringify(err));
queryCurrentOsAccount(callback: AsyncCallback): void
查询当前进程所属的系统帐号的信息,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| callback | AsyncCallback<[OsAccountInfo]> | 是 | 回调结果,返回的是当前进程所属的系统帐号信息。 |
示例:
accountManager.queryCurrentOsAccount((err, curAccountInfo)= >{
console.log("queryCurrentOsAccount err:" + JSON.stringify(err));
console.log("queryCurrentOsAccount curAccountInfo:" + JSON.stringify(curAccountInfo));
queryCurrentOsAccount(): Promise
查询当前进程所属的系统帐号的信息,使用Promise方式异步返回结果。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise<[OsAccountInfo]> | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是当前进程所属的系统帐号信息。 |
示例:
accountManager.queryCurrentOsAccount().then((accountInfo) = > {
console.log("queryCurrentOsAccount, accountInfo: " + JSON.stringify(accountInfo));
console.log("queryCurrentOsAccount err: " + JSON.stringify(err));
queryOsAccountById(localId: number, callback: AsyncCallback): void
查询指定系统帐号的信息,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
需要权限: ohos.permission.MANAGE_LOCAL_ACCOUNTS 或 ohos.permission.INTERACT_ACROSS_LOCAL_ACCOUNTS_EXTENSION
参数:
| localId | number | 是 | 要查询的系统帐号的ID |
| callback | AsyncCallback<[OsAccountInfo]> | 是 | 回调结果,返回的是查到的系统帐号的信息。 |
**示例:**查询ID为100的系统帐号信息
var localId = 100;
accountManager.queryOsAccountById(localId, (err, accountInfo)= >{
console.log("queryOsAccountById err:" + JSON.stringify(err));
console.log("queryOsAccountById accountInfo:" + JSON.stringify(accountInfo));
queryOsAccountById(localId: number): Promise
查询指定系统帐号的信息,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise<[OsAccountInfo]> | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是查到的系统帐号的信息。 |
var localId = 100;
accountManager.queryOsAccountById(localId).then((accountInfo) = > {
console.log("queryOsAccountById, accountInfo: " + JSON.stringify(accountInfo));
console.log("queryOsAccountById err: " + JSON.stringify(err));
getOsAccountTypeFromProcess(callback: AsyncCallback): void
查询当前进程所属的系统帐号的帐号类型,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| callback | AsyncCallback<[OsAccountType]> | 是 | 回调结果,返回的是当前进程所属的系统帐号的帐号类型。 |
示例:
accountManager.getOsAccountTypeFromProcess((err, accountType) = > {
console.log("getOsAccountTypeFromProcess err: " + JSON.stringify(err));
console.log('getOsAccountTypeFromProcess accountType: ' + accountType);
getOsAccountTypeFromProcess(): Promise
查询当前进程所属的系统帐号的帐号类型,使用Promise方式异步返回结果。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise<[OsAccountType]> | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是当前进程所属的系统帐号的帐号类型。 |
示例:
accountManager.getOsAccountTypeFromProcess().then((accountType) = > {
console.log('getOsAccountTypeFromProcess, accountType: ' + accountType);
getDistributedVirtualDeviceId(callback: AsyncCallback): void
获取分布式虚拟设备ID,使用callback回调异步返回结果。
需要权限: ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC 或 ohos.permission.MANAGE_LOCAL_ACCOUNTS
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,返回的是分布式虚拟设备ID。 |
示例:
accountManager.getDistributedVirtualDeviceId((err, virtualID) = > {
console.log("getDistributedVirtualDeviceId err: " + JSON.stringify(err));
console.log('getDistributedVirtualDeviceId virtualID: ' + virtualID);
getDistributedVirtualDeviceId(): Promise
获取分布式虚拟设备ID,使用Promise方式异步返回结果。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是分布式虚拟设备ID。 |
示例:
accountManager.getDistributedVirtualDeviceId().then((virtualID) = > {
console.log('getDistributedVirtualDeviceId, virtualID: ' + virtualID);
getOsAccountProfilePhoto(localId: number, callback: AsyncCallback): void
获取指定系统帐号的头像信息,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,返回的是该系统帐号的头像信息。 |
**示例:**获取ID为100的系统帐号的头像
var localId = 100;
accountManager.getOsAccountProfilePhoto(localId, (err, photo)= >{
console.log("getOsAccountProfilePhoto err:" + JSON.stringify(err));
console.log("get photo:" + photo + " by localId: " + localId);
getOsAccountProfilePhoto(localId: number): Promise
获取指定系统帐号的头像信息,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是该系统帐号的头像信息。 |
var localId = 100;
accountManager.getOsAccountProfilePhoto(localId).then((photo) = > {
console.log("getOsAccountProfilePhoto: " + photo);
console.log("getOsAccountProfilePhoto err: " + JSON.stringify(err));
setOsAccountProfilePhoto(localId: number, photo: string, callback: AsyncCallback): void
为指定系统帐号设置头像信息,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| photo | string | 是 | 头像信息。 |
**示例:**给ID为100的系统帐号设置头像
var localId = 100;
var photo = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA0AAAAPCAYAAAA/I0V3AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAA"+
"Cxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACwSURBVDhPvZLBDYMwDEV/ugsXRjAT0EHCOuFIBwkbdIRewi6unbiAyoGgSn1SFH85+Y"+
"q/4ljARW62X+LHS8uIzjm4dXUYF+utzBikB52Jo5e5iEPKqpACk7R9NM2RvWm5tIkD2czLCUFNKLD6IjdMHFHDzws285MgGrT0xCtp3WOKHo"+
"+7q0mP0DZW9pNmoEFUzrQjp5cCnaen2kSJXLFD8ghbXyZCMQf/8e8Ns1XVAG/XAgqKzVnJFAAAAABJRU5ErkJggg=="
osAccountManager.setOsAccountProfilePhoto(localId, photo, (err)= >{
console.log("setOsAccountProfilePhoto err:" + JSON.stringify(err));
setOsAccountProfilePhoto(localId: number, photo: string): Promise
为指定系统帐号设置头像信息,使用Promise方式异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
var localId = 100;
accountManager.setOsAccountProfilePhoto(localId, photo).then(() = > {
console.log("setOsAccountProfilePhoto success");
console.log("setOsAccountProfilePhoto err: " + JSON.stringify(err));
getOsAccountLocalIdBySerialNumber(serialNumber: number, callback: AsyncCallback): void
通过SN码查询与其关联的系统帐号的帐号ID,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| serialNumber | number | 是 | 帐号SN码。 |
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,返回的是与SN码关联的系统帐号的帐号ID。 |
**示例:**查询与SN码12345关联的系统帐号的ID
var serialNumber = 12345;
accountManager.getOsAccountLocalIdBySerialNumber(serialNumber, (err, localId)= >{
console.log("ger localId err:" + JSON.stringify(err));
console.log("get localId:" + localId + " by serialNumber: " + serialNumber);
getOsAccountLocalIdBySerialNumber(serialNumber: number): Promise
通过SN码查询与其关联的系统帐号的帐号ID,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是与SN码关联的系统帐号的帐号ID。 |
accountManager.getOsAccountLocalIdBySerialNumber(serialNumber).then((localId) = > {
console.log("getOsAccountLocalIdBySerialNumber localId: " + localId);
console.log("getOsAccountLocalIdBySerialNumber err: " + JSON.stringify(err));
getSerialNumberByOsAccountLocalId(localId: number, callback: AsyncCallback): void
通过系统帐号ID获取与该系统帐号关联的SN码,使用callback回调异步返回结果。
参数:
| callback | AsyncCallback | 是 | 回调结果,返回的是与该系统帐号关联的SN码。 |
**示例:**获取ID为100的系统帐号关联的SN码
var localId = 100;
accountManager.getSerialNumberByOsAccountLocalId(localId, (err, serialNumber)= >{
console.log("ger serialNumber err:" + JSON.stringify(err));
console.log("get serialNumber:" + serialNumber + " by localId: " + localId);
getSerialNumberByOsAccountLocalId(localId: number): Promise
通过系统帐号ID获取与该系统帐号关联的SN码,使用Promise方式异步返回结果。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | Promise实例,用于获取异步返回结果,返回的是与该系统帐号关联的SN码。 |
var localId = 100;
accountManager.getSerialNumberByOsAccountLocalId(localId).then((serialNumber) = > {
console.log("getSerialNumberByOsAccountLocalId serialNumber: " + serialNumber);
console.log("getSerialNumberByOsAccountLocalId err: " + JSON.stringify(err));
on(type: 'activate' | 'activating', name: string, callback: Callback): void
订阅系统帐号的变动信息,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| type | 'activate' | 'activating' | 是 |
| name | string | 是 | 订阅名称,可自定义,要求非空且长度不超过1024字节。 |
| callback | Callback | 是 | 订阅系统帐号变动信息的回调,表示当前事件对应的系统帐号ID。 |
示例:
function onCallback(receiveLocalId){
console.log("receive localId:" + receiveLocalId);
accountManager.on("activating", "osAccountOnOffNameA", onCallback);
off(type: 'activate' | 'activating', name: string, callback?: Callback): void
取消订阅系统帐号的变动信息,使用callback回调异步返回结果。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
| name | string | 是 | 订阅名称,可自定义,,要求非空且长度不超过1024字节,需要与订阅接口传入的值保持一致。 |
| callback | Callback | 否 | 取消订阅系统帐号变化的回调,默认返回0。 |
示例:
function offCallback(){
console.log("off enter")
accountManager.off("activating", "osAccountOnOffNameA", offCallback);
系统帐号信息。
| localName | string | 是 | 系统帐号名称。 |
| type | [OsAccountType] | 是 | 系统帐号类型 |
| constraints | Array | 否 | 系统帐号[约束] |
| isVerified8+ | boolean | 是 | 帐号是否锁屏 |
| photo8+ | string | 否 | 系统帐号头像 |
| createTime8+ | number | 是 | 系统帐号创建时间 |
| lastLoginTime8+ | number | 否 | 系统帐号最后一次登录时间 |
| serialNumber8+ | number | 是 | 系统帐号SN码 |
| isActived8+ | boolean | 是 | 系统帐号激活状态 |
| isCreateCompleted8+ | boolean | 是 | 系统帐号创建是否完整 |
| distributedInfo | [distributedAccount.DistributedInfo] | 否 | 分布式帐号信息 |
| domainInfo8+ | [DomainAccountInfo] | 否 | 域帐号信息 |
域帐号信息。
| domain | string | 是 | 域名。 |
| accountName | string | 是 | 域帐号名。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
| 约束 | 说明 |
| constraint.wifi | 禁止使用wifi |
| constraint.wifi.set | 禁止配置wifi |
| constraint.locale.set | 禁止配置设备语言 |
| constraint.app.accounts | 禁止添加和删除应用帐号 |
| constraint.apps.install | 禁止安装应用 |
| constraint.apps.uninstall | 禁止卸载应用 |
| constraint.location.shared | 禁止打开位置共享 |
| constraint.unknown.sources.install | 禁止安装未知来源的应用 |
| constraint.global.unknown.app.install | 禁止所有用户安装未知来源的应用 |
| constraint.bluetooth.set | 禁止配置蓝牙 |
| constraint.bluetooth | 禁止使用蓝牙 |
| constraint.bluetooth.share | 禁止共享使用蓝牙 |
| constraint.usb.file.transfer | 禁止通过USB传输文件 |
| constraint.credentials.set | 禁止配置用户凭据 |
| constraint.os.account.remove | 禁止删除用户 |
| constraint.managed.profile.remove | 禁止删除此用户的托管配置文件 |
| constraint.debug.features.use | J禁止启用或访问调试功能 |
| constraint.vpn.set | 禁止配置VPN |
| constraint.date.time.set | 禁止配置日期时间和时区 |
| constraint.tethering.config | 禁止配置Tethering |
| constraint.network.reset | 禁止重置网络设置 |
| constraint.factory.reset | 禁止出厂设置 |
| constraint.os.account.create | 禁止创建新用户 |
| constraint.add.managed.profile | 禁止添加托管配置文件 |
| constraint.apps.verify.disable | 强制应用程序验证 |
| constraint.cell.oadcasts.set | 禁止配置小区广播 |
| constraint.mobile.networks.set | 禁止配置移动网络 |
| constraint.control.apps | 禁止在设置或启动模块中修改应用程序 |
| constraint.physical.media | 禁止装载物理外部介质 |
| constraint.microphone | 禁止使用麦克风 |
| constraint.microphone.unmute | 禁止取消麦克风静音 |
| constraint.volume.adjust | 禁止调整音量 |
| constraint.calls.outgoing | 禁止拨打外呼电话 |
| constraint.sms.use | 禁止发送或接收短信 |
| constraint.fun | 禁止享受乐趣 |
| constraint.windows.create | 禁止创建应用程序窗口以外的窗口 |
| constraint.system.error.dialogs | 禁止显示崩溃或无响应应用程序的系统错误对话框 |
| constraint.cross.profile.copy.paste | 禁止通过将数据粘贴到其他用户或配置文件来导出剪贴板内容 |
| constraint.beam.outgoing | 禁止使用NFC从应用程序传送数据 |
| constraint.wallpaper | 禁止管理壁纸 |
| constraint.safe.boot | 禁止进入安全引导模式 |
| constraint.parent.profile.app.linking | 允许父配置文件中的应用程序处理来自托管配置文件的Web链接 |
| constraint.audio.record | 禁止录制音频 |
| constraint.camera.use | 禁止使用摄像机 |
| constraint.os.account.background.run | 禁止在后台运行 |
| constraint.data.roam | 禁止漫游通话时使用蜂窝数据 |
| constraint.os.account.set.icon | 禁止修改用户头像 |
| constraint.wallpaper.set | 禁止设置壁纸 |
| constraint.oem.unlock | 禁止启用oem解锁 |
| constraint.device.unmute | 禁止取消设备静音 |
| constraint.password.unified | 禁止托管配置文件与主用户进行统一锁屏质询 |
| constraint.autofill | 禁止使用自动填充服务 |
| constraint.content.capture | 禁止捕获用户屏幕 |
| constraint.content.suggestions | 禁止接收内容建议 |
| constraint.os.account.start | 禁止切换用户 |
| constraint.location.set | 禁止配置位置服务 |
| constraint.airplane.mode.set | 禁止飞行模式 |
| constraint.ightness.set | 禁止配置亮度 |
| constraint.share.into.profile | 禁止将主要用户的文件/图片/数据共享到托管配置文件中 |
| constraint.ambient.display | 禁止显示环境 |
| constraint.screen.timeout.set | 禁止配置屏幕关闭的超时 |
| constraint.print | 禁止打印 |
| constraint.private.dns.set | 禁止配置专用DNS |
