LG 的秘密武器要超三星、秒杀高通?
处理器/DSP
899人已加入
  今年最受关注的智能手机 Soc 是哪款?采用 14nm 工艺、让 S6 大出风头并坐实 Android 旗舰之名的 Exynos 7420 应该是大热之选。不过,同为韩国老乡的 LG 似乎不愿三星在智能手机 Soc 市场独美。
  据 Geek 的消息,LG 似乎正在打造秘密武器、自有 Soc ——NUCLUN 2。NUCLUN 2 的 CPU 部分为 2.1GHz 四核心 Cortex-A72+2.1GHz 四核心 Cortex-A53 组成的 big.LITTLE 架构。相比目前仍旧采用 Cortex-A57 作为大核心的骁龙 810 和 Exynos 7420,NUCLUN 2 要强上不少。
  在今年 4 月份,ARM 公布 Cortex-A72 架构时就曾表示:
  对比 20nm 工艺的 A57 核心,它的性能最多可以达到其大约 1.8 倍,而功耗会有着明显的下降。
  再对比 28nm 工艺的 A15,A72 更是可以做到大约 3.5 倍的性能,同等负载下的功耗则降低 75%。
  而在大小核心双架构组合中,整体功耗还能继续降低 40-60%。
  并且由于该 Soc 将采用 16nm FinFET 制程工艺,其在发热和续航上的表现值得期待,应该可以避免骁龙 810 的 20nm 工艺造成的尴尬。
处理器
  不过重要性同样很高的 GPU 和基带部分并没有细节被曝出。
  如果该消息源的此次曝料准确的话,这可以算做是 LG 在移动 Soc 领域的又一次尝试。在 2014 年 10 月份时,LG 就推出过自家的首款 Soc 产品——NUCLUN。NUCLUN 的 CPU 部分采用了 1.5GHz 四核心 Cortex-A15+1.2GHz 四核心 Cortex-A7 的 big.LITTLE 架构,GPU 则是和 iPhone 5s 相同的 G6430。应该说,这在当时其实是不错的配置。并且在 NUCLUN 发布后没多久,LG 就推出了搭载该芯片的手机终端产品——LG G3 Screen。只不过,该机并没有大范围的上市,所以知道该 Soc 消息的人并不多。
  有消息称,LG 将在明年的 G5 上采用 NUCLUN 2。只是,到那时,Exynos 7420 的新一代将可能出现在三星 S7 上;前两天刚漏出冰山一角的骁龙 820 也可能被众多 Android 旗舰搭载;海思麒麟和联发科也虎视眈眈。
  采用自家 Soc 的 G5 能突出重围吗?
