赛普拉斯推出高数据吞吐能力、低功耗的USB 3.0控制器
通信技术
40人已加入
  赛普拉斯半导体公司日前宣布推出一款高数据吞吐量、低功耗的SuperSpeed USB控制器,能将千兆以太网(GigE)数据转换为USB 3.0数据。这一EZ-USB® GX3™控制器应用目标为采用超薄USB Type-C端口并省去体积较大的以太网端口的笔记本电脑。GX3可为包括Windows、MacOS、Linux、Andriod和Chrom在内的所有主流操作系统提供驱动支持,能通过笔记本、平板电脑、扩展坞、IP机顶盒和智能电视上的USB 3.0端口实现无缝的热插拔操作。
  赛普拉斯将于2015年8月18~20日举办的英特尔开发者大会中的USB 联盟的910号展台上展示其EZ-USB GX3 控制器、EZ-USB SuperSpeed USB 产品线以及EZ-PD™ USB Type-C供电产品线。
  传统的USB 3.0至GigE桥接器解决方案的数据吞吐性能有限,并面临电源管理的挑战。在数据吞吐方面,将GigE数据包转换为USB 3.0数据包会将USB 3.0至GigE桥接控制器的吞吐能力降低为700-800 Mbps。 EZ-USB GX3采用了独有的数据传输机制,将多个GigE数据包以突发的方式通过USB提供910-Mbps吞吐量,因而比较接近GigE解决方案本有的950-Mbps的数据吞吐量。在功耗方面,传统的USB 3.0至GigE解决方案很难支持USB 3.0和GigE标准中的低功耗模式,但GX3则能为两者提供包含了多个节能模式的高能效解决方案。
  赛普拉斯USB 3.0产品线高级营销总监Mark Fu指出:“Apple® MacBook®几年前就去掉了以太网接口,超极本和Chromebook也相继效仿,但消费者还是想要GigE连接性,用于高清视频内容以及其他需要高带宽的应用。我们的新款EZ-USB GX3解决方案为所有USB 3.0系统提供了无缝连接高数据吞吐量GigE以太网的能力,无论是通过标准的USB Type-A还是新款的USB Type-C端口。GX3进一步强化了我们的SuperSpeed USB产品线。配合我们开创性的可编程EZ-PD™ USB Type-C 供电解决方案以及EZ-USB HX3 USB 3.0 Hub,赛普拉斯已经能提供真正的单线缆扩展坞解决方案,用于笔记本、平板电脑和其他便携式设备。”
  EZ-USB GX3控制器包含片上千兆以太网MAC和PHY,支持802.3az高能效以太网和其他先进的电源管理功能,包括LAN接入唤醒、空闲时或低流量时的动态节电模式,以及当以太网线被拔出时将GX3与USB主机“软断开”的AutoDetach功能。 USB PHY和控制器完全符合USB 连接电源管理(LPM)规定,支持U0, U1, U2 和U3低功耗状态。此外,GX3还包括了一个IPv4/IPv6包校验和卸载引擎(COE),以便减小CPU负载,进行IPv4 IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP 及 IPv6 TCP/UDP/ICMPv6校验和及生成。
  USB Type-C标准正在迅速获得顶级PC厂商支持,其小尺寸、易用型连接器和线缆能够传输多种协议的数据,并具有传送最大100瓦的电力的能力—与之前7.5瓦的标准相比有了显著改进。 Type-C标准连接器的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5 mm USB Type-A标准连接器。并且它还允许通过同一连接器传输USB信号,以及显示端口信号。欲了解赛普拉斯USB Type-C和USB供电解决方案的更多详情,请访问:www.cypress.com/Type-C
  供货情况
  CYUSB3610 EZ-USB GX3控制器目前正在出样,封装方式为68-pin QFN。此外,赛普拉斯还提供了一款USBType-C至千兆以太网收发器参考设计,并提供完整的硬件设计文档(电路图、电路板布局等)。
  关于赛普拉斯的EZ-USB产品线
  赛普拉斯的SuperSpeed USB (USB 3.0)产品线始于EZ-USB FX3™,是业界唯一的可编程SuperSpeed USB (USB 3.0)外设控制器。该产品线目前包括EZ-USB CX3™相机控制器、EZ-USB FX3S™片上RAID控制器、EZ-USB SD3存储控制器、EZ-USB HX3™hub控制器和EZ-USB GX3 USB 3.0至千兆以太网桥接控制器。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯(纳斯达克股票代码:CY)为当今最先进的嵌入式系统提供核心的高性能、高品质解决方案,应用于从汽车、工业和网络平台到高交互性的消费和移动设备的广泛领域。我们拥有丰富的产异化产品线,包括:NOR 闪存、F-RAM™ 和 SRAM、Traveo™微控制器、业界唯一的PSoC®可编程片上系统解决方案、模拟和PMIC电源管理芯片、CapSense®电容式触摸感应控制器,无线BLE低功耗蓝牙以及USB连接解决方案。赛普拉斯致力于为全球客户持续提供具有创新性的、业界最佳的支持和卓越的系统价值。
