赛普拉斯的USB供电控制器获得USB-IF认证
接口/总线/驱动
52人已加入
  赛普拉斯半导体公司日前宣布,其EZ-PD™ CCG1 和EZ-PD CCG2USB供电(PD)控制器通过了USB-IF的认证测试,适用于USB Type-C™ DRP (双角色端口)、DFP (下行面端口) 以及 UFP (上行面端口)应用。近期在美国俄勒冈州波特兰市USB-IF兼容性培训研讨会上,赛普拉斯的这些控制器获得了如下产品测试ID,分别为1096037、1096039、1096040、1096042、1096044 及1096047。EZ-PD控制器适用于多种产品,例如USB Type-C 笔记本、电源适配器、显示器、扩展坞、线缆及线缆适配器(dongle)。赛普拉斯已在2015年8月18~20日举办的英特尔开发者大会的910号展台上展示了其EZ-PD控制器和EZ-USB® SuperSpeed USB产品系列。
  赛普拉斯的EZ-PD CCG1和第二代EZ-PD CCG2控制器此前均已通过了USB供电(PD)电子识别认证,所获产品测试ID分别为1095054 和1095059。电子识别芯片用在USB供电线缆中,包括USB Type-C在内,用以报告线缆支持的特性,例如载流能力、所支持的协议,以及供应商身份。USB Type-C标准正在迅速获得顶级PC厂商支持,其小尺寸、易用型连接器和线缆能够传输多种协议的数据,并具有传送最大100瓦的电力的能力。Type-C标准连接器的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5 mm USB Type-A标准连接器。除了传输标准的USB信号之外,显示端口和移动高分辨率连接(MHL)信号也可以在USB Type-C的替代模式下通过同一连接器进行传送。
  USB-IF总 裁 兼 COO Jeff Ravencraft指出:“第二代USB 3.1、USB Type-C 和 USB供电三者的结合,会为许多计算和移动应用催生出新的性能、连接性和充电使用模式,却只需要一根线缆即可实现高性能、高功率和高便利性。USB-IF认证能从根本上确保一个产品符合业界最高标准,并与具有相同认证logo的其他产品具有互操作性。诸如赛普拉斯灵活的EZ-PD CCG1 和 CCG2控制器这样的经过USB-IF认证的产品,能为新兴的USB Type-C产品带来USB供电能力和无缝接轨的用户体验。”
  赛普拉斯USB产品线副总裁Ajay Srikrishna说:“我们的可编程EZ-PD USB Type-C解决方案能为客户带来无与伦比的设计灵活性,可满足多种应用需求。现在,它们都通过了USB-IF认证。赛普拉斯致力于拓展我们的USB Type-C和USB 供电解决方案,使纤巧的下一代设计成为现实,并确保顺利向USB Type-C和USB 供电进行过渡。”
  EZ-PD CCG1 USB Type-C端口控制器基于赛普拉斯的PSoC® 4可编程片上系统架构。该架构的灵活性使得赛普拉斯能够快速集成Type-C通讯所需的收发器,在几周之内就迅速率先推出产品,抢占Type-C端口控制器市场的制高点。该控制器具有良好的设计灵活性,可用于诸如线缆、电源适配器、笔记本、收发器和显示器等USB Type-C应用。您可通过如下网址观看CCG1产品通过USBType-C传送显示端口信号的视频:www.cypress.com/ccg1video。
  可编程EZ-PD CCG2 控制器针对2.4毫米厚度的USB Type-C线缆连接器进行了优化,可支持所有USB Type-C下行面端口(DFP)、上行面端口(UFP)或双角色端口(DRP)应用。EZ-PD CCG2的封装方式为3.3 mm2 晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)、14-pin DFN 或24-pin QFN。EZ-PD CCG2是首款可编程解决方案,完全集成了所有USB Type-C应用所需的USB Type-C收发器、系统级ESD保护和终结电阻。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯(纳斯达克股票代码:CY)为当今最先进的嵌入式系统提供核心的高性能、高品质解决方案,应用于从汽车、工业和网络平台到高交互性的消费和移动设备的广泛领域。我们拥有丰富的产异化产品线,包括:NOR 闪存、F-RAM™ 和 SRAM、Traveo™微控制器、业界唯一的PSoC®可编程片上系统解决方案、模拟和PMIC电源管理芯片、CapSense®电容式触摸感应控制器,无线BLE低功耗蓝牙以及USB连接解决方案。赛普拉斯致力于为全球客户持续提供具有创新性的、业界最佳的支持和卓越的系统价值。
