【绝对干货】高精度逐次逼近型ADC支持电路的设计和故障排除
AD技术
12人已加入
  高精度逐次逼近型ADC支持电路的结构
  SAR基准电压源分为内部与外部
  内部基准电压源
  易于使用
  节省空间
  外部基准电
  无与ADC集成的基准电压源
  最佳性能(噪声、ppm/C漂移和初始精度)
  可能获得更好的功效/多个ADC
  SAR基准电压输入
  REF是开关电容输入
  每一位电容ADC在位检验过程中均会切换至REF
  电荷再分配会导致从REF吸取电荷
  动态电流负载
  吞吐速率的函数
  内部位检验时钟的函数
  MSB需要最大电荷
  使用500欧姆电阻测得的电流
  电流尖峰高达2.5mA
  需要大储能电容,以获得稳定的基准电压
  通常为10uF或以上
  减少基准电压源驱动时的负担
  基准电压源电路在转换之间为储能电容充电
  ADC基准电流规定为特定吞吐速率时的平均电流
  平均电流与吞吐速率成比例
  基准电压输出驱动
  带隙基准电压源可以包含缓冲器(ADR43X、ADR45XX)
  否则,可以使用合适的运放
  电流负载应使基准电压下降小于0.5lsb
  突发模式工作是最差的情况
  基准电压源的输出电流大于总基准输入电流的平均值
  基准电压源的吸电流能力
  在故障条件下,ADC输入可能会超过基准电压
  ADC驱动器从更宽电轨运行
  电流/电荷释放到REF节点
  基准电压源电路需要吸电流功能(ADR43X,ADR45XX)
  放电超过REF电容上的电压
  在故障过程中吸取ADC驱动器电流
  老的基准电压源可能没有吸电流功能,仅有源电流功能
  基准电压源缓冲器
  当Ref驱动不足或uPower Ref时使用
  用于驱动多个ADC
  典型单位增益配置
  低噪声
  驱动大电容负载(10uF)
  频率范围内的低输出阻抗
  大储能电容可处理高频纹波
  取决于吞吐速率
  缓冲器可处理低频纹波
  输入信号带宽
  驱动多个ADC的基准电压缓冲器
  每个电路板/系统一个基准电压源
  同步采样型应用
  每一个SAR ADC均具有其自己的储能电容
  尽可能靠近REF引脚放置
  星型连接至缓冲器,使串扰最小
  缓冲器必须在大电容负载的情况下保持稳定
  缓冲器必须具有充足的电流驱动能力
  基准电压源补偿和噪声
  缓冲器噪声
  同样地,也可以估计缓冲器的噪声
  需要估计在10uF负载(~16KHz)情况下的带宽
  缓冲器噪声影响~2.4uV
  基准电压源通常是主要噪声源
  假设选择噪声相对较低的缓冲器
  如果使用缓冲器,则可通过RC对基准电压噪声进行限带处理
  可使用极低的截止频率(耦合100Hz)
  温度/时间漂移
  以mV指定的基准电压源的初始精度
  漂移极为重要的规格参数
  多数系统常常校准
  基准电压值中的漂移显示为ADC增益误差
  多数良好的基准电压漂移《10ppm/C
  ADR45XX系列漂移《2ppm/C
  增加系统误差预算
  基准问题–“粘连位”
  设计不佳的基准电压电路显示为“粘连位”
  由于噪声,SAR做出错误的位判断
  相同的代码不断重复,而输入不断变化
  低位中的所有零或所有
  在接近满量程的输入端更重要
  常见原因
  储能电容的布局和大小
  驱动强度不足/高输出阻抗
  基准电压噪声/基准电压缓冲器太大
  布局考量
  储能电容布局至关重要
  尽量靠近ADC基准引脚
  使用宽走线连接
  低阻抗接地路径或基准接地引脚(如有)
  电容选择
  低ESR
  陶瓷X5R
  越大越好,高达10uF,但取决于ADC电流要求。
  模拟前端
  采样系统的典型前端连接
  SAR ADC的模拟输入架构
  选择某种输入类型的原因
  各设计的优势和限制
  遇到的常见错误
  差分ADC的输入端没有反相信号
  在伪差分ADC的IN-输入端施加非零直流电压
  反相,但Vcm不正确
  逐次逼近型器件的三种最常见的ADC输入结构类型 单端
  简单是它的优点→?仅需要一条线即可将信号源的信号传递至ADC
  信号以ADC的公共接地引脚为参考
  对于许多应用,单端连接是可接受的完美解决方案
  因此您为什么会想用其他的呢?。..。.
  不能抑制信号链内的直流失调→?减小输入信号的动态范围
  更易受到耦合噪声的影响
  信号源和ADC应彼此靠近
  如果检测信号地的需求增加,则可能会考虑伪差分器件
  伪差分
  将感知的信号地与ADC接地分开
  IN-是信号源接地检测
  ADC旨在抑制IN-上的干扰信号
  伪差分器件可抑制哪种类型的干扰信号?
  IN-允许输入的电压范围有限
  较大的共模电压可能需考虑在输入端增加一个仪表放大器
  SE器件的动态范围没有提高…如果需要更大的动态范围怎么办?
  差分反相
  提高动态范围?反相信号允许输入+/-满量程而非0至满量程…使动态范围加倍!!!
  最大程度抑制噪声
  往往消除偶阶失真产物
  ADC旨在抑制输入干扰信号
  和伪差分一样,架构限制可抑制的共用输入信号范围→?CMRR在此范围内非常好
  信号必须为反相信号→?否则,很快违反共模限制
  根据不同的架构,此器件可接受不同极性的电压输入
  单极性→?通常具有0V至Vref或多倍Vref的绝对输入电压范围
  双极性→?通常具有+/- Vref或多倍+/- Vref的绝对输入电压
  对于任一极性信号均可采用上述所有ADC输入结构
  选择正确的驱动放大器
  选择正确的无源滤波器值
  带宽/建立时间考虑因素
  选择正确的放大器
  由于采用SAR ADC的开关电容架构,输入阻抗不会很高
  很可能需要一个放大器,用于在输入信号源和ADC之间执行阻抗转换
  根据采样速率、信号带宽和所使用的转换器,选择放大器对于实现所需的系统性能水平至关重要
  计算RC滤波器带宽
  R和C值考虑因素
  CEXT衰减“反冲”,通常为两nF
  太大导致驱动器不稳定
  低电压系数NP0电容
  REXT帮助放大器驱动CEXT
  太小又会降低驱动器的相位裕量=》不稳定或振铃
  太大导致失真增加。可能适用于较低的fin
  放大器带宽应至少为2-3x RC带宽
  SSBW用于低频(《100KHz)
  LSBW用于多路复用/高频
  对多路复用输入至关重要的建立时间(至0.001%)
  选择合适的放大器 - 裕量
  失真性能需要上/下余量
  对于R-R输出甚至可达1V或更多
  可使用单极性电源,有损输入范围,SNR略有下降
