武汉凯迪正大分享电缆短路故障点查找笔记
电缆短路故障是常见且影响重大的问题会导致电力传输中断严重的情况下甚至可能引发火灾,快速准确地定位并修复电缆短路故障至关重要。
一、电缆短路故障查找步骤
1. 初步检测与故障类型判断
在查找电缆短路故障点之前首先需要对电缆进行初步检测以判断故障类型,使用兆欧表或万用表测量电缆各相对地的绝缘电阻根据电阻值初步判断故障类型,对于短路故障通常表现为绝缘电阻值极低或为零。
2. 设置测试仪参数
根据初步判断的故障类型在KD-212电缆故障测试仪上设置相应的测试参数,对于短路故障可以选择低压脉冲法或冲闪法进行测试。设置测试电压、测试波形等参数,确保测试仪能够准确反映电缆的故障情况。
3. 进行冲击高压闪测
对于短路故障冲击高压闪测法(冲闪法)是一种有效的定位方法,将KD-212电缆故障测试仪与电缆故障点连接启动测试仪进行冲击高压闪测。在测试过程中测试仪会向故障点施加高压脉冲并检测放电信号,通过检测放电信号的传播时间和波形特征可以计算出故障点距离测试点的距离。
4. 分析测试结果
根据测试仪显示的放电信号波形和传播时间,分析计算出故障点距离测试点的具体距离。KD-212电缆故障测试仪具备高精度的定位能力,能够将故障点定位到较小的范围内。
5. 精确定位故障点
根据计算结果在电缆上精确标记出故障点的位置,可以使用声测法定点仪等辅助设备进一步确认故障点的具体位置。声测法定点仪通过检测放电声音来确定故障点,具有较高的定位精度。
二、案例分析
以某次实际电缆短路故障查找为例,凯迪正大电气有限公司的工程师团队使用KD-212电缆故障测试仪成功定位了一处380V电缆的短路故障点。在初步检测中,发现电缆ABC三相的绝缘电阻值均偏低,初步判断为三相短路故障。随后,工程师团队使用KD-212电缆故障测试仪的脉冲法进行测试,通过调整测试参数和位置,将故障范围缩小至距离测试点约15米的区域内。最后,利用工频耐压试验装置和闪络法进一步确认故障点,在距离测试点约15米处的绿化带旁水泥电井下发现电缆绝缘层破损,验证此位置为电缆故障点。
KD-212电缆故障综合测试仪其高灵敏度、高精度、抗干扰能力强等特点使得故障查找工作更加迅速、准确,通过合理的测试步骤和科学的测试方法操作人员可以熟练掌握KD-212电缆故障测试仪的使用技巧,提高故障排查工作的效率和质量。在电力系统中,电缆故障测试仪是维护电缆安全的重要工具,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。
