工控机常见故障的原因和处理方法
随着工业计算机技术的不断发展,工业计算机在工业生产中得到了广泛的应用。因此,我们需要熟悉工业计算机故障的原因和处理方法。下面,我们针对工控机常见故障给出相应的解决方法。
1、工控机上电后电源工作正常,主板无反应?
先把外设卡和连接的设备拆下来,看能不能启动?如果没有反应,把内存拆下来看看有没有报警?然后检查CPU是否工作正常?最后,更换主板,检查是否正常。
2、主板开机后能正常工作,BIOS检测键盘部分,报告键盘错误?
首先,检查键盘锁是否锁定,然后松开。如果没有,检查主板和背板的连接是否正确,键盘和鼠标的连接是否正确。
3、上电后,底板上的电源指示灯打开后会熄灭,所以不能上电?
先看机箱内是否有异物引起的短路。其次,检查电源线是否接反,导致对地短路。再次,更换电源、主板、背板等设备。
4、开机后听到主板自检声但显示器上没有显示
(1)检查显示器是否与主机正常连接;
(2)清除CMOS(设置可能有错误)或更换BIOS;
(3)更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。
5、工控机启动时间过长:
(1)运行磁盘碎片整理程序来消除碎片;
(2)关闭系统启动文件的自启动项;
(3)运行磁盘清理程序来清除垃圾文件;
(4)调整网络设置。
6、开机后发现内存和实际内存相差偏大
(1)检查主板内存是否和主板内存共享,这样一部分会和内存分开作为内存;
(2)检查内存是否是小粒度内存,因为有些老芯片不支持大粒度内存,插上后只显示一半容量;
(3)极少数主板使用专用CPU,占用部分内存作为指令解码器,用于CPU指令集转换,导致内存容量不一致。
7、打开电源和工控机无响应:
(1)检查电源插座是否通电,与工控机的连接是否正常;
(2)开机后检查电源风扇是否转动,显示器与主机连接是否正常;
(3)拔下内存开机时是否报警;
(4)更换CPU或主板。
