地下金属电缆故障定位仪的管线探测方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-9006 地下金属电缆故障定位仪。
MOEORW-9006 地下金属电缆故障定位仪特点:
探测
(一)功能多
1、 发射机功能: 具有感应法、直接法和夹钳法三种信号施加模式,适合不同场合需要。
2、 接收机功能: 用于对地下电缆的位置、走向、埋深及电流测量。
3、左右定位箭头指示目标管线位置,定位快速、精确;前后箭头和dB值指示防腐层破损点的位置及大小。
4、具有背光功能,适合夜间抢险使用。
5、GPS地理定位功能,管道走向自动成图。
6、专业数据分析软件,检测报告自动生成。
7、用于埋地电缆故障点精确定位。
8、电流测量:测量发射机施加到被测管线上的电流。
9、万用表功能:可测量输出电压、线路电压、线路电流、阻抗和功率。在电缆故障查找前后测试电缆的通断性和绝缘质量。
10、外置感应式夹钳:适合检测电缆时无法直连施加信号的场所。
(二)定位精度高 :
多种测量模式进行管线定位(谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式),可相互验证,确保管线定位的精确度。
1、极大值法: 可用峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式测定水平分量()或水平梯度()的变化, 据其最大值的位置来定位;
2、极小值法: 用谷值模式, 通过测定垂直分量()的变化, 据其最小值的位置来定位。
(三)测深方法多:
具有多种测深方法可任意可选,并可相互验证。
1、双水平线圈直读法;
2、单水平线圈80%法、50%法;
3、45度法。
(四)抗干扰性强
1、观测参数多: 既可测水平分量()、垂直分量()又可测水平梯度()。
2、发射功率大: 发射机输出功率达10W且连续可调,根据需要任意选择。
3、工作频率多:
发射机频率:128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz。
接收机频率:无线电、50Hz、100Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz。
根据目标管线特征(材质、结构、埋深、长度等)、环境选择合适的工作频率。
(五)操作简便
1、直观: 采用图形显示器,能够持续、实时显示检测过程中各种参数及信号强弱情况。
2、自动: 测量深度时自动转换到双水平天线模式并自动调节接收机灵敏度,使测量信号达到最佳,测深完毕自动恢复到测深前的工作模式。
(六)连续工作时间长, 使用成本低
发射机配备了大容量锂电池组, 一次充电, 可满足外业探测一个工作日供电需要, 并可循环使用,大大降低了检测成本。
(七)发射机交直流两用
正常情况下,如果发射机电池电量充足,就使用仪器内置的电池组供电。如果在使用过程中,发射机电池电量不足了,但检测任务又没有完成,则可以直接外接专用的电源适配器,仪器即可正常使用,而不必等仪器充足电再使用。
MOEORW-9006 地下金属电缆故障定位仪管线探测方法:
(一)发射信号施加操作
MOEN-9006地下金属电缆故障定位仪场源有被动源和主动源两种工作方式。被动源工作方式用来搜索一个区域内未知的电力电缆或者施加有阴极保护信号的地下管道以及能感应到无线电频率的金属管线,主动源工作方式用来追踪和定位区域内管线信号。
1、被动源工作方式:
探测
1)被动源工频法工作方式不需要发射机,它可以搜索出一个未知区域内的电力电缆。打开接收机,选择接收机工作频率为50Hz,调节增益得到一个合适的读数并选择极大值法或极小值法,以网格搜索方式在一个区域内来回搜索。提着接收机平稳地行走,使机身面与移动方向成一直线且尽可能与通过的管线呈直角状态,不要弧形摆动,因为这样会产生一些误导信号。当接收机响应显示有异常时,立即停下,精确定位管线的位置并做好标记。对穿出搜索区域范围的某条管线亦需进行追踪和标记。
2)被动源阴极保护电流(CPS)信号法工作方式不需要发射机,它可以它可以搜索出一个未知区域内的施加有外加电流阴极保护的地下金属管道。打开接收机,选择接收机工作频率为CPS,使用方法与工频法相同。
3)无线电频率探测模式:无线电频率探测方式,主要应用于能感应到无线电频率的金属管线探测。
2、主动源工作方式
主动源工作方式是将发射机发出的特定频率的信号施加到管线上,再用接收机对管线进行定位和追踪。采用主动源方式可以对管线进行精确定位、追踪、测深,也可以对地下管线防腐层破损点进行精确定位并可确定防腐层破损点的大小。
MOEN-9006地下金属电缆故障定位仪发射机信号施加的方法有两种:直接法和感应法。直接法是追踪管线比较理想的方法,感应法是寻找区域内地下管线最方便的方法。具体方法分述如下
(1)直接法:
发射机直接与管线相连接,并在管线中产生最强信号,这种方法在探测管线中应为首选。它适用于连续追踪定位各种地下管线,定位、测深,精度较高。
1)接线:关闭发射机,将连接导线插入发射机输出插座,红色导线的鄂鱼夹连到目标管线(如果是电力电缆必须断电)上,如无法直接连接可以使用先将连接磁铁放到管道上,然后再夹住连接磁铁即可,必要时要清除连接处的腐蚀物,保证良好的电气连接。另一条黑色导线的鄂鱼夹连接到接地点上,该接地点应该远离目标管线且与目标管线可能的走向成直角。要注意不要使接地线跨过地下其它管线,以防信号感应到非目标管线上。如果没有现成的接地点,可以使用接地棒,将接地棒插入地下,将黑色鱼夹连接到接地棒上。如果接地点比较干燥可以浇点水,以改善接地效果。如果可能的话接地点离发射机不得小于5米。
2)参数设置。打开发射机,显示器中显示选用的频率、发射机功率及输出参数情况。,根据测量需要的频率,通过频率键选择。按下频率键,频率三角形在128Hz、512Hz、1KHz、2KHZ、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz之间循环点亮,点亮的三角形对应的频率就是选择的频率。显示窗口根据三角形指示灯指示相对应的参数(包括输出功率、输出电压、输出电流和接地电阻),参数显示用测量键进行选择。
3)接地电阻检查。发射机具有万用表功能,能够自动检测接地电阻。选择输出参数到Ω档,接地电阻就会在显示器中显示出来,如果接地电阻太大,则必须重新选择接地点或者在接地点处加水以减小接地电阻。因为如果接地电阻太大,仪器的功率无法加大。
注:一定要在发射机开机之前将导线连接好。如果探测地下电缆采用直接法时必须先切断电缆电源开关。
(2)感应法:
当操作者不能将发射机的信号直接施加到目标管线上时,可以采用感应法。发射机内有一发射线圈,当打开发射机,发射线圈可以将信号直接感应到发射机下面的管线上,用接收机就可以接收到地下管线产生的电磁场。该方法使用方便快捷,不需要连接到目标管线上,但该方法信号也会感应到邻近非目标管线上,还有一部分信号的能量损失在周围的土壤中使感应信号减弱。
感应法不能给金属井盖或钢筋混凝土路面下的管线施加信号,因为信号将被金属井盖或钢筋网屏蔽。感应法也不能用来给绝缘良好的管线施加信号,除非管线两端有良好的接地。
探测
1)收发距:发射机开机后会同时向它上部空间和下部管线同时发射信号,因此接收机在距离发射机较近的地方接收探测时,可能会接收到发射机的场源信号,为了分辨接收机在管线定位时是否受发射场源的影响,可将发射机向一侧移动一至两米,如果从接收机探测到的异常也在移动,则表示接收机与发射机之间距离太近,接收探测到信号为发射场源的影响。另一种方法是将接收机直接对准发射机,这时若接收机的异常不变或增加,则表示接收机接收的是发射场源信号,如果出现这种情况则应加大收发距离或减小发射机功率,并减小接收机灵敏度。
2)发射机放置:将发射机放置在目标管线的“正上方”,发射机的放置方向尽量与管线走向一致,只有这样才能使管道产生良好的感应信号。
探测
3)发射频率选择:高频率信号最容易感应到其它管线,通常在用感应法信号时,使用高频率。高频信号会感应到所有的管线上,所以感应法是寻找地下管线最好的方法,而不是追踪管线。对于管线的追踪用直接法效果比较理想。
频率选择的一般原则:
对于高阻的管线(如通信电缆,带防腐层的管道和铸铁管)使用83K的频率,但也必须注意的是频率越高越容易感应到其它管线上,而且信号传播距离越短;
对于一般管道和电缆的探测,使用65K的频率, 此频率传播的距离比较远,也不会感应太多的信号到其它管线上,适合对管线进行长距离追踪。
4) 发射功率选择: 发射功率选择应尽量将施加信号的功率保持在能够满足工作需要的最低值水平,增大输出功率应能使直到在需要探测的管线上探测到清晰的异常信号。输出功率如果过高,将会使邻近的管线感应更多的信号,使目标管线的识别更加困难,而且会浪费发射机的电池能量。因此发射功率选择应适当。
(3)夹钳法:夹钳法与感应法的最大区别就是使用外置夹钳将发射机信号施加到目标管线上,不需要使用发射机内部的感应线圈。使用方法和直连法基本相同。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
