骁龙历代处理器集结喊话联发科:跟我斗,你太嫩!
处理器/DSP
899人已加入
  1985年高通(Qualcomm)于美国加州圣迭戈成立了,今年刚好是不惑之年,2007年高通推出了骁龙(Snapdragon)SoC(片上系统) 芯片,距今不足10年,却建立庞大的产品线,覆盖了智能手机入门级到旗舰产品。不过要读懂骁龙并非易事,今期要从骁龙历代变化中解读骁龙。
  了解编号 读懂骁龙第一步
  今天的所熟悉的骁龙家族主要由骁龙200/400/600/800四大系列组成,但三位数字不足说明清楚每款产品的不同,每个系列下由多款产品组成,要了解每款产品差别第一步是了解编号,知晓命名规则。
  上图是高通骁龙QSD8250 SoC的拆解图,为了便于理解将其名字划分为5部分,①是由三个英文所构成,②由单个数字构成,③由单个数字构成,④由两个数字构成,⑤在上图中没出现,通常由一个或两个英文所构成,了解命名规则关键点在于①、③和⑤。
  目前看到的骁龙产品中①由下面4种命名方式构成,MSM:Mobile Station Modem,包含CPU、GPU、Modem等模块全功能SoC;APQ:Application Processor Qualcomm,去除基带甚至是Wifi、Bluetooth功能的MSM;QSD:Qualcomm Snapdragon SoCs,高性能版本的MSM,仅有骁龙S1采用该命名;MPQ:Multi Processor Qualcomm,四核无基带无Wifi、Bluetooth功能的MSM,只有MPQ8064一例。在进入骁龙200/400/600/800时代后,高通往往将MSM省略不提,仅剩下APQ开头的产品。
  在③中数字为“6”意为支持CDMA制式,数字为“9”意为支持全网通(但不等于采用该SoC的移动终端支持全网通),数字为“0”往往是不集成基带的。
  在⑤中字母为“A”意为改进制程、更新处理架构、更高频率的意思,SoC兼有三点中两三点;字母为“A”意为四核版;字母为“T”是高频率版本;字母为 “Q”是四核心版本;双字母命名,比如“AA”、“AB”,出现在骁龙200/400/600/800时代,是指同一SoC芯片不同网络制式版本。
  过去:骁龙S1/2/3/4系列
  从最初MSM7225/7265开始,经过8年的发展高通骁龙从最初的ARM 11、无GPU发展到Kyro CPU、Adreno 530 GPU,演变成一个庞大的家族。若要理解骁龙家族,最好是加一个时间点,把骁龙划分为骁龙S1/2/3/4与骁龙200/400/600/800两代产品,后者是我们今天所使用的骁龙,前者已成为过去,不过回顾骁龙S1/2/3/4的发展将能更好理解今天的骁龙。
  骁龙S1
  骁龙S1是骁龙最早一代产品、也是时间跨度最长一个系列产品,始于2007终于2011年,达4年之久。最早MSM7225/7265采用ARM v6架构、单CPU核心设计,采用45nm制程,搭载了320MHz的Hexagon QDSP5,但并没有集成GPU,也就是没有Adreno。在2008年QSD8250/8260发布,采用了Scorpion核心(ARM v7架构),搭载了Adreno 200 GPU,采用了更新的、频率达到600MHz的Hexagon QDSP6,奠定了骁龙S2/3的基础形态。
  (HTC Wildfire,采用MSM7225处理器)
  骁龙S2
  骁龙S2是与骁龙S1并行推向市场的产品,主要由MSM8255/8655、MSM7230/7630和APQ8055构成。它们均采用了 Scorpion CPU核心、Adreno 204 GPU、256MHz Hexagon QDSP5以及支持双通道333MHz LPDDR2内存,采用了更先进的45nm制程,功耗大幅度降低。
  (索尼LT15i,采用骁龙MSM8255处理器)
  骁龙S3
  Android手机从骁龙S3开始进入双核+1080P时代,骁龙S3产品线非常短,仅有MSM8260/8660和APQ8060三个版本,三者差异在于网络制式,相同点是搭载了双核Scorpion CPU、Adreno 220 GPU和400MHz Hexagon QDSP6。骁龙S3与骁龙S2、骁龙S1构成了2010年、2011年间高通SoC高中低搭配。
  (LG LS970,最早采用MSM8260处理器的双核Android手机)
  骁龙S4
  Play、Plus、Pro和Prime四个子系列骁龙S4庞大的产品线, Play下有双核MSM8225/8625和四核MSM8225/8625Q,采用45nm制程,CPU为Cortex-A5核心与Adreno 203 GPU; Plus迈入了28nm LP制程,采用双核Krait CPU、Adreno 205 GPU,支持720P/1080屏幕,双通道500MHz LPDDR2内存;Pro、Prime是高端产品,其中MSM8260/8660拥有双核Krait CPU、双核/四核Adreno 320;APQ8064拥有高性能四核心Krait CPU,MPQ8064是前者去除基带的版本。
  (小米M2,较早使用APQ8064处理器的智能手机)
  今天与未来:骁龙200/400/600/800系列
  到了今天我们听到骁龙名字已变成骁龙810、骁龙615、骁龙410等,进入骁龙200/400/600/800时代,进入4G时代。但这并不意味着骁龙 S4的基因没有延续下来,比如说骁龙600就是基于MPQ8064发展而来的,依然采用Krait CPU与Adreno 320 GPU,与数字英文混合命名方式相比,“骁龙XXX”命名更容易让一般消费者留下映像。不过高通依然保留了数字英文混合命名方式,但“MSM”很多时候被省略。
  骁龙200系列
  在搭载骁龙810一加手机2已杀价到1999元的中国市场,骁龙200系列在手机零售渠道上并不常见。骁龙200系列由骁龙200、骁龙208、骁龙 210、骁龙212组成,骁龙200采用四核Cortex A5 Cortex A7 CPU、QDSP V50 DSP、Adreno 203/302 GPU;骁龙208、骁龙210采用双核Cortex A7 CPU、QDSP6 DSP、Adreno 340 GPU,后者还集成X5 LTE Modem、支持Cat4,最高下载速度达到150Mbps;骁龙212结构与骁龙210大致相同,但CPU频率提高到1.3GHz。骁龙200系列面向大众市场,且均支持双SIM卡,实用性很高。
  (Lumia 535,采用骁龙200处理器)
  骁龙400系列
  在2014年骁龙400是不少主打性价比Android手机采用的SoC,比如星星1号、中兴V5。在骁龙400名下其实有多款不同规格的SoC,比如说(MSM)8230/8630采用是双核Krait CPU、Hexagon V40 DSP、Adreno 306 GPU,而(MSM)8926则是四核Cortex A7 CPU、Hexagon V50 DSP、Adreno 306 GPU。
  (Moto G,采用骁龙400处理器)
  不过骁龙400系列对于64bit的支持要等到骁龙410(MSM8916)的出现。骁龙410采用64bit四核Cortex A53 CPU,Hexagon V50 DSP频率达到700MHz,仍旧采用Adreno 306 GPU,支持Cat4。2014年7月,高通与中芯国际宣布开展28纳米工艺制程和晶圆制造服务方面的合作,并宣布将在中国制造骁龙处理器,同年12月中芯国际生产骁龙410成功,骁龙410是高通在中国内地首个量产的SoC,后来推出骁龙412是骁龙410的高频率版本。
  在2015年骁龙400系列继续发展,2月份高通发布了全新骁龙415/425,新产品采用了64bit八核Cortex A53 CPU以及Adreno 405 GPU。后者在网络制式上得到大幅度增强,集成X8 LTE Modem,加入了载波聚合技术、支持Cat 7,可实现最高达300Mbps下载速度及最高达100Mbps上传速度。
  骁龙600系列
  在前文中曾提及骁龙S4 Prime(MPQ80640)的血脉在骁龙600上得继续——四核Krait CPU、Adreno 320 GPU,因此骁龙600规格并不让人震惊,定位也从旗舰变为中端产品,稍晚推出的骁龙602A是集成Modem的骁龙600处理器。
  (NUBIA Z9 mini,采用骁龙615处理器)
  骁龙600系列在Android手机上普及还得等骁龙610/615的出现,二者均采用Adreno 405 GPU、Hexagon V50 DSP,最大差别在于CPU部分,骁龙610为四核1.7GHz Cortex A53,骁龙615采用big.LITTLE架构,由四核 1.7GHz Cortex A53与四核1.0GHz Cortex A53组成。在中国市场更受欢迎的是骁龙615,例如HTC Desire 826、中兴Z9 mini、VIVO X5 Max。后来推出骁龙616是骁龙615的高频率版本。
  (华为麦芒4,搭载骁龙616处理器)
  在高通发布出骁龙415/425的同时亦更新了骁龙610/615的后续产品骁龙618/620,新品不但集成了64bit Cortex A72 CPU 与X8 LTE Modem,还继承了原专属于骁龙800系列的功能,如双ISP、支持4K视频拍摄与编码、HEVC硬件编码等等,搭载骁龙618/620的商用终端预计将于2015年下半年面市。
  骁龙800系列
  骁龙800的出现是对高通SoC的全方位革新,频率高到2.5GHz四核Krait 400 CPU,支持通用运算的Adreno 330 GPU,三线程Hexagon V50 DSP运行频率达到680MHz,支持USB 2.0/3.0标准,21MP Dual ISP处理器,支持4K视频拍摄与编码,Quick Charge 2.0快速充电技术,双通道800MHz LPDDR3内存,eMMC 5.0 SATA SD 3.0接口标准……毫无疑问,骁龙800是当时规格最华丽的SoC芯片,它与改进版本骁龙801(更高频率)、骁龙805(GPU升级为Adreno 420,双通道64bit内存)成为了2014年旗舰智能手机标配SoC。
  (一加手机2,搭载骁龙810处理器)
  在2015年里骁龙810、骁龙808以旗舰、次旗舰角色出现在智能手机上。骁龙810 CPU是四核 2.0GHz Cortex A57与四核1.5GHz Cortex A53组成的big. LITTLE架构,GPU升级到Adreno 430,Hexagon DSP升级到V56版本,双14bit 55MP ISP,支持双通道1600MHz LPRDDR4内存,集成了X10 LTE Modem,最高下载速度为450Mbps,最高上传速度为50Mbps。骁龙808则是双核 2GHz Cortex A57与四核Cortex A53组成的big. LITTLE架构,采用Adreno 418,双12bit ISP,制程更新到20nm。
  在骁龙200/400/600下一代产品披露的今天,骁龙800下一代也该有点眉目。在今年的SIGGRAPH(Special Interest Group for Computer GRAPHICS,国际图形学年会)高通展示了骁龙820的GPU部分Adreno 530。5xx GPU 架构较其上一代,提供了更快处理速度和更高效率,而这个级别的GPU也将发布在即将发布的骁龙620/618处理器上;同时,骁龙820还将首次搭载的 14 位的Qualcomm Spectra图像信号处理(ISP)单元,提供更强的摄影性能并增强型计算机视觉。相信骁龙820处理器的其他相关信息也会在近日陆续发布。
  结语:骁龙史手机史
  在回顾、了解高通骁龙发展史中不难发现,每当高通新一代骁龙问世,智能手机就跟随发展,无论是双核、1080P,还是4K视频、快速充电都离不开站在幕后 “军火商”高通支持。高通晓龙的发展史,就是智能手机的发展史,尤其是Android、Windows Phone手机的发展史。
