多回路电缆隐患预警及故障定位装置的原理——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-960多回路电缆隐患预警及故障定位装置。
MOEORW-960多回路电缆隐患预警及故障定位装置系统架构:
系统主要由终端传感器、监测主机、系统后台等构成。监测传感器实时采集各电缆回路电流波形数据、由PT二次侧采集电压波形数据,采集的数据分别传输至相应监测主机,并由监测主机对多路数据进行同步分析处理。实现隐患预警、接地选线、故障定位等核心功能。系统总体架构如下图所示:
故障定位
系统装置主要分为三部分:
1)终端传感器
电流传感器安装于电缆头接地线处,采集地线高频行波电流,不会对电缆造成任何物理性伤害,如下图所示:
故障定位
电压波形数据由母线PT二次侧采集,通过有线传输方式传输至监测主机。
2)监测主机
监测主机安装在配电房或变电所内,放置于主屏柜内,由CPU模块、高速数据采集模块、通讯模块、时钟模块、电源模块等多种模块共同构成,体积小,集成度高,与终端传感器通过专用线缆连接。
故障定位
3)系统后台
运维人员通过系统后台可在线监测电缆线路运行状态和装置的运行工况,保障电缆线路健康安全运行。
MOEORW-960多回路电缆隐患预警及故障定位装置功能及原理:
隐患预警
对于电缆存在缺陷放电的隐患事件进行预警,有效避免电缆缺陷进一步恶化,导致线路跳闸。指导运维人员提前做出防护措施,实现电缆日常状态的良好运维。
故障定位
接地选线
依据行波的幅值极性比较法进行综合研判,有效避免传统工频算法所遇到的问题及瓶颈,准确识别接地故障线路。
故障定位
故障定位
采用行波单端定位技术,测量由故障点产生并运动到达监测装置的初始行波波头和经母线反射回故障点,再由故障点反射到监测装置的第二个行波波头之间的时间差来计算故障点位置。故障点在F,监测装置在M端。
故障定位
设行波第一次到达监测装置时刻为,经过母线反射回故障点后再由故障点反射,第二次到达监测装置的时刻为,设故障点到监测装置的距离为,则故障点的计算公式为:
故障定位
其中v为行波电流在电缆中的传播速度。
MOEORW-960多回路电缆隐患预警及故障定位装置注意事项:
a)装置主机应装设在有GPRS无线信号或可接入网络的区域。
b)电流传感器安装在电缆接地线上并固定,未经许可不能擅自触碰或挪动。
c)系统各装置安装完成后,调试人员将根据现场情况进行参数调试,调试完成后装置不允许随意改动。
d)发生事故时应联系管理人员进行故障识别和定位校准,校准后方可确认故障信息。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
