智能布线前沿技术及其应用
接口/总线/驱动
52人已加入
  智能布线系统为用户带来的改变
  智能布线技术是网络管理领域解决对物理层连接管理的先进布线技术,目的是达到将网络管理策略应用到网络最后一个未受管理的物理层。
  对于网络系统正常运营,必须保证的关键性技术指标为:可用性、合规性、运营效率和安全性。以下调查显示物理层的无效管理对于这些关键特性所带来的问题和困扰。
  可用性:59%的意外网络停机时间发生在物理层(GartnerGroup);28%代价高昂的数据中心停机时间是由变动和人为错误所造成的(Symantec2010年的调查);70%的网络故障可归咎于网络布线(LANTechnology)
  合规性:那些没有符合数据标准的组织,0%有足够到位的方法或政策,跟踪未经授权的数据访问(2010年英国安全缺口调查报告)
  运营效率:70%的技术人员的时间是用于记录网络活动(Fortune50客户引述)
  安全性:75%的资料外泄可于数周或数月未被发现和未被控制(VerizonBusiness2009年资料外泄调查报告)
  以上调查结果中我们可以看到,网络系统建设及运营期间,很大一部分问题出现在网络的基础设施的无序管理,而如何拥有一个良好管理及经营的基础设施就成了在决策、投资前首要考虑的问题。
  良好的网络物理层及其管理系统将为整个网络带来丰厚的投资回报,而一个优越的智能布线系统将为用户及运营商解决绝大多数物理层所带来的问题。
  TE安普布线系统的智能布线解决方案
  TE公司推出的智能布线系统从实现方式上可分为两种:Quareo的CPID技术和AMPTRAC的第九针技术,下面就分别介绍这两种技术的特点和应用:
  2.1连接点标识(CPID)技术
  CPID技术的核心是在连接器上植入一个芯片,芯片中含有应用于网络连接点的唯一编号,使得所有物理层的连接点能够自动发现和映射,使重要的信息可以提供给上行的网络管理系统。
  如上图,在连接器上植入的芯片的CPID技术,可以应用在RJ45跳线的连接器、LC光缆的连接器和MPO阵列光缆的连接器上,使得跳线或主干光缆可以有一个像MAC地址一样的唯一标识,而且不影响部件本身的尺寸和数据的传输。
  芯片内的信息除了唯一标识外还包括:唯一的末端标识、铜缆/光纤、外皮颜色、类型、长度、光纤极性、制造商、产品编号等等有关的数据。
  在配线架部分,引入了全新的检测技术来识别连接点并提供直接的网络通讯及可视的灯显示。
  配线架作为CPID智能布线的一部分,提供了唯一的MAC地址、端口识别指示灯、可检测三种连接的状态、配线架的编号/名称、Web服务器以及端口插入次数等信息。
  通过智能配线架对芯片的识别,以及配套软件将网络线缆作为可管理的部件进行有效的管理。
  受管理的连接
  拥有了如此有效、详细的连接点描述信息,可以使整个物理层网络100%准确的自动记录,并使得整个网络连接成为一套受管理的连接。
  就像在网络中受管理的交换机端口一样,受管理的连接意味着你可以使用相同的网络管理标准、工具和应用到你有源元件的策略,来管理你的物理层。如此,使得我们建设的网络系统真正达到了全方位的网络管理,使得网络的安全性和合规性策略达到普及和应用。
  基于CPID技术智能布线的应用
  TE公司的Quareo系列产品是以CPID技术为核心的智能布线管理系统。该系统包括铜缆和光纤的全系列智能布线产品,可针对各种布线环境,从大型数据中心到普通商业楼宇都可以提供全面的智能布线系统的应用。
  目前市场上的智能布线产品只能提供单一的端口检测或链路检测,用户可以得到的信息一般只有端口跳线的插拔状态或者两端口的连通状态,无法具体到其他更加详细的信息来进行有效的线缆管理。
  而Quareo系统区别于市场上其他智能布线产品,所提供的智能管理解决方案对比简单的端口检测和链路检测技术对网络物理层的管理将更加全面和具体。
  Quareo系统的优势主要体现在以下方面:
  专注客户价值,在网络系统的长期运营中,有效地管理物理层连接,并提供开放式的借口,用户可以将此系统集成到整个网络管理系统中,并提供可持续的投资回报。
  提供可扩展和经济的解决方案构架,Quareo系统的完整性和扩展性不仅对数据中心和机房建设前期提供最优化、完善解决方案,并且对将来网络的扩展和变更都有详尽的支持,即使大规模的网络扩容和省级,都可以从容应对。
  开放式软件构架,可以帮助用户使用第三方软件编辑可编程的软件接口,达到将物理层管理纳入到整个机房的管理系统中。
  高密度光纤接口,Quareo系统可以支持LC智能光纤连接器以及高密度的预端接MPO智能光纤连接器,可以支持96芯/1U(LC连接器)或384芯/1U(MPO连接器)的高密度光纤连接管理。
  无误的数据准确性,通过连接点标识技术(CPID),可以做到对连接系统及数据库沟通和监视的准确性,无需人工验证的工作指令并可以提供完全自动化的实时状态报告,保证对物理层控制和操作的准确和完整。
  2.2AMPTRAC九针技术
  AMPTRAC智能布线产品主要采用在管理区域的配线架上预制一个第九针连接点,智能跳线部分采用多出一阵的方式,当两个网络端口联通后,端口上的第九针将联通,然后通过智能分析仪采集第九针的信息,在软件中自动生成链路。
  AMPTRAC系统的工作原理
  在配线机柜中应用两组智能配线架,并设置分析仪,通过分析仪的I/O传输电缆连接到智能配线架的方式,收集两组智能配线架上的连接信息;
  其中一组智能配线架作为交换机映射配线架,将交换机的端口延伸到该组配线架上;
  另外一组智能配线架作为水平映射配线架,将水平链路连接到该组配线架的后端模块;
  应用智能跳线连接两组智能配线架后,可通过分析仪检测到智能配线架的连接信息,并结合SNMP功能检测到整个链路的连接状态,结构见下图所示。
  CPID
  AMPTRAC产品的特点
  实时的监控,包括:工作区网络点位平面图,虚拟配线间图形,完整链路连接跟踪视图,网络层次数据库,数据信息视图。
  针对于最终用户的应用,该界面可以让网络管理人员轻松地对网络点位信息,配线间跳线的连接,整条链路的信息等进行自动发现、记录、监控和管理。
  网络层次数据库,可以提供用户整个建筑物的导航显示,从建筑物、建筑物楼层、楼层房间、配线间以及点位的信息都以树形图的方式显示出来。用户可以根据该导航显示快速查找到需要察看的点位。
  工作区平面图,用户可以通过该平面图直观的查找到信息点,并可以通过点击平面图上的网络端口点,查找对应的网络线缆、配线间的连接端口及网络设备点位的信息,最终方便了用户的各种移动、增加和变更的操作并简化了故障处理的流程。
  虚拟配线间,可以提供配线间机柜及内部设备和配线架实际摆放位置的虚拟视图,该视图包含各种网络设备、服务器、智能分析仪、智能配线架等,完全虚拟了该项目实际配线间的机柜和设备安装位置,用户可以直观的看到配线间的具体布置情况和智能跳线的连接状态。
  链路连接可见性,可以提供给用户一条完整的连接视图:交换机端口-交换机映射端口-水平映射端口-集合点配线架-工作区面板-终端网络设备。
  终端网络设备或交换机端口的离线都不会影响线路硬件的连接状态,网络恢复后链路将再次自动生成实际的连接状态,不需要操作人员进行任何人工恢复工作。而网络链路中出现的任何故障状态都可以根据此链路图快速、准确地定位,并及时排除。
  跳接管理与自动同步功能,该智能布线系统根据其第九针的设计原理和SNMP功能,可以自动发现和管理所有设备硬件端口的连接,对于断电所造成的网络中断,在断电期间发生的所有物理连接的变化,在电源恢复后,系统能够更新断电期间所有的连接变化,反应出网络设备连接状态的变更。
  安全特性和报警,智能管理软件可以区分未经授权和经过授权的所有连接变化。管理员也可以通过电子邮件的形式接收一个事先定义的跳接变化报警信息。该信息包括跳线变动的事件通知、变更时间、连接或者断开的端口以及影响到的链路等。
