六类线最大传输带宽多少兆
  六类线(Cat6)的最大传输带宽和相关参数可以归纳如下:
  带宽:六类线的最大传输带宽为250MHz。
  传输速率:
  在标准条件下,六类线能够支持的最大传输速率为10Gbps。但需要注意的是,这个速度在较短的距离(大约55米或180英尺)内才能达到。
  对于更常见的千兆网络(1Gbps),六类线可以在长达100米(约328英尺)的距离内运行而不会损失速度。
  线径:六类线由四对双绞线构成,其导体直径通常为0.57mm(线规可能有所不同,但常见的是23AWG)。
  类型:六类线有屏蔽和非屏蔽两种类型。屏蔽型号(Cat6 STP)提供了更好的电磁干扰保护,但非屏蔽型号(Cat6 UTP)在许多环境中已经足够使用。
  综上所述,六类线在最大250MHz的带宽下工作,能够支持高达10Gbps的速度(在较短距离内),并且对于千兆网络,其传输距离可以达到100米而不损失速度。其导体直径通常为0.57mm,并有屏蔽和非屏蔽两种类型供选择。
