B级浪涌保护器/电涌保护器、SPD避雷器技术参数及接线图
一、HDS-25B浪涌保护器
SPD
1、产品介绍
①欧麦安集团的HDS-25B浪涌保护器是一个一体式多层火花间隙器件。该装置共由9层火花间隙组成,这9层火花间隙是由10片高能石墨电极圆盘叠合在一起构成的,高耐热的特氟纶隔环,可靠地保证了火花间隙内部的安全距离。
②用螺栓固定的压铸紫铜金属连接板,将火花间隙组合在一起,筘制在精确的位置上。9层火花间隙中的8层间隙经过了大容量电容控制,因而保证了精确设定的保护水平电压。
SPD
SPD
SPD
2、产品优势
①HDS-25B由于独特地采用了密封设计结构,即使在动作时,也不会有外泄电弧产生。因此,在安装时不必专门预留外泄电弧的空间。
②该防雷器具有很高的雷电流泄放能力,单模块冲击电流高达limp50KA,可有效防范包括直击雷在内的各种电涌,广泛应用于雷击风险较高地区的设备系统的电源第一级防雷,可任意组合用于单线/三相供电线路。
③HDS-25B满足标IEC61643-1(02.98)对I级防雷器的要求,可设计使用于0区到1区之间。
3、作用范围
对于建筑物内的雷电保护安装工程,HDS-25B提供电源线上的雷电保护的等电位连接。该保护器已经成功地通过了按照雷击电流参数规定的测试,当雷电击中架空线时,HDS-25B可以提供足够多的保护,所以该浪涌保护器也能够被使用在电源通过架空线引入建筑物的供电系统中。
二、HDS-B60浪涌保护器(B级)
SPD
1、产品介绍
浪涌保护器HDS-B60是依据IEC61643和GB18802的要求而设计,适合48-62Hz的低压供电系统,为限压型浪涌保护器,该产品经测试符合IEC61643-1和GB18802.1的要求。该产品等级为B级。
SPD
SPD
SPD
2、产品优势
雷击后输出残压更低,并且不会有后续电流出现。响应时间更快,并且有击穿失效自动脱扣保护装置。
3、作用范围
HDS-B60适用于建筑物内敏感电子设备的感应雷防护,可作为建筑物内的第一级电源线路电涌保护器,安装于建筑物内LPZO与LPZ1区交界处之分层配电柜内。
三、HDS-B60+1浪涌保护器(B级)
SPD
SPD
SPD
SPD
想要了解更多防雷接地产品-浪涌保护器/电涌保护器相关内容,欢迎百度搜索欧麦安集团!
