轻预压:滚珠丝杆精度与刚性的平衡点!
预压是指在所需的工作负荷下,使滚珠丝杆预先承受一定的负荷,从而使滚珠丝杆的轴向向心度和侧向偏差达到较小的偏差范围,保证了滚珠丝杆的准确性和稳定性,也确保机器的高精度和长期运作的可靠性。
预压是滚珠丝杆设计中的一个重要参数,它直接影响滚珠丝杆的刚性、精度、寿命以及安装难度等多个方面。滚珠丝杆的预压可以分为微间隙和零间隙预压、轻预压、中预压以及重预压等,其不同的预压使用情况主要取决于具体的应用场景和需求。
微间隙和零间隙的预压设置一般都比较小或几乎为零,能够保持较低的摩擦力和磨损。适用于冲击小、两轴并列使用、精度要求不高的场合,以及往复运动负荷影响较小的场合。
而轻预压能够增加滚珠丝杆的刚性,减少振摆和往复运动的惯性冲击。同时保持较好的精度和较低的摩擦力,适用于悬臂使用和单轴使用等,对精度有一定要求,但负载和冲击不大的场合。
中、重预压能够显著增加滚珠丝杆的刚性,有效抵抗外部冲击和振动,确保高精度和稳定性,适用于冲击大、高振动、重切削等恶劣工况。这里需要注意的是中、重预压设置会增加滚动体的内部载荷,导致摩擦力矩增大,会降低滚珠丝杆的寿命。
滚珠丝杆中不同的预压使用情况需要根据具体的应用场景和需求进行选择,通过合理的预压设置和调整方法,可以确保滚珠丝杆在不同工况下保持良好的刚性、精度和寿命。有其他的疑问或采购需求欢迎联系我们科士威传动咨询!
滚珠螺母
