XKCON祥控封闭储煤棚安全监测系统可监测粉尘浓度、气体浓度、煤堆温度、烟雾等多项环境要素
封闭煤棚占地面积广、封闭性好,符合绿色生产的要求,因此,封闭煤棚成为很多企业储煤的首要选择。
煤堆在煤棚存储中,易与空气反应发生氧化导致内部温度升高,同时煤棚取料作业频紧,易出现煤尘扬尘,在封闭环境中易导致煤粉积聚浓度升高,由于煤具有可燃属性遇明火会有着火爆炸的隐患;因此,储煤棚的安全直观关系到企业的安全生产。
针对以上封闭煤棚存在的安全隐患,济南祥控自动化设备有限公司研制了XKCON祥控封闭储煤棚安全监测系统:该系统可监测粉尘浓度、气体浓度、煤堆温度、烟雾等多项环境要素,并能够智能分析监测数据并采取相关的处置措施,进行已经处置。
安全监测系统
XKCON祥控封闭储煤棚安全监测系统的主要由煤棚内扬尘浓度在线监测、有毒有害易燃易爆气体浓度在线监测、煤堆堆心温度在线监测、现场数据集中监控与远程综合监控软件等五部分组成:
(1)煤棚内煤尘浓度在线监测:通过安装粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000实时在线监测煤棚内煤尘浓度,通过设定浓度报警值,在浓度超标时自动声光告警,通过通过主机联动降尘设备进行处理。
(2)有毒有害易燃易爆气体浓度在线监测:通过安装甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳等多个气体浓度检测仪对煤棚内多种有毒和可燃气体进行高精度监测,在浓度超标时可联动通风设备进行排风处理。
(3)煤堆堆心温度无线监测:将LORA型煤堆测温仪的探杆部分插入煤堆内部,实现煤堆温度的多层多点测量,当煤堆内部温度持续升高时,系统发出告警,使管理人员及时了解实时状况,同时智能联动开启喷淋设施,进行降温。
(4)现场数据集中监控:主机自动接收棚内安装的所有检测设备的实时数据,并通过有线通讯方式将所有数据上传至监管软件;同时主机还具有数据存储、数据显示、声光告警与智能联动功能;通过主机管理人员即可查看棚内环境实时情况。
(5)远程综合监控软件:该软件支持移动、PC等多终端管理,具有数据分析、储存功能,远程告警、信息提示功能,数据查看、远程监控功能,通过软件界面远程监控各项数据,了解现场情况;能够自动存储2年的历史并进行数据分析,以便日后调取查看。
煤棚内存在生产带来的煤粉扬尘、有毒有害气体,XKCON祥控封闭储煤棚安全监测系统通过传感器、智能主机与智慧管理软件的结合,实现环境监测与异常处置,大幅提高了煤棚的安全监管效率。
安全监测系统
