慧能泰推出HP1500+HP3500+HUSB338E 20W快充方案
看到网友投稿,自己的充电器坏了,爷爷帮忙修好了充电器,自己却感动得不敢用。
爷爷:拿着它去见你太奶吧。
好家伙,咱爷研制的这2200W交流电直充可不兴用啊。充电器首要是安全,然后才是速度。比如慧能泰新推出的这款HP1500+HP3500+HUSB338E 20W快充方案,AC-DC和协议芯片均来自慧能泰最新研发的产品,三剑客组合出击,打造高性价比的20W快充高效方案。
慧能泰半导体
图1 :HP1500+HP3500+HUSB338E 20W快充方案Demo图
慧能泰半导体
图2:HP1500+HP3500+HUSB338E 20W快充方案原理图
该方案配置单Type-C端口,支持PD 20W输出,可为市面上主流的手机、平板设备进行充电。AC-DC采用慧能泰HP1500+HP3500恒功率电源方案,它能确保在PPS、QC及SCP等需要恒流工作模式的协议下充电不会把AC-DC功率级拉保护,优化充电效率和安全性。协议部分搭配慧能泰小尺寸、0外围HUSB338E进行设计,可大大降低工程师设计难度以及系统成本,对于设计时下热门小巧快充机型也更具优势。
充电实测:PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2A两组PPS电压档位。
慧能泰半导体
图3:通过POWER-Z KM003C测试仪读取PDO报文信息
协议芯片HUSB338E还可以支持其他报文输出,通过改变PS引脚连接方式可以选择不同的广播。详细内容见下表。
慧能泰半导体
空载功耗:该方案在空载状态下的功耗极低,经测试空载功耗低至35mW,其高效节能的设计理念,有效减少能源浪费。
慧能泰半导体
图4:慧能泰20W快充方案空载功耗实测数据
开关电源主控芯片采用慧能泰HP1500,其内部集成了一颗高集成度、高性能的电流模式PWM控制器和一颗功率MOSFET,适用于小于30W的开关电源设备。HP1500具有极低的启动电流和工作电流,并提供了绿色模式和脉冲模式(BurstMode)功能,可以减少开关的损耗。此外,HP1500具有恒功率功能,并内置了线电压补偿,当负载达到最大功率后,随着负载电流增大,输出电压下降,保持接近恒定功率输出。HP1500提供了多种全面的可恢复保护模式,其中包括:逐周期电流限制(OCP)、过温保护(OTP)、VCC的过压保护、次边肖特基短路保护、低压关闭(UVLO)。
产品特性:
低至0.8 mA的工作电流,2μA启动电流
内置650V高压功率MOSFET
自动频率抖动功能
输出恒功率限制
轻载自动Burst Mode功能
内置前沿消隐与斜率补偿
内置多重保护:逐周期电流限制保护,过温保护,VCC 过压保护,低电压关闭,次边肖特基短路保护
单封装SOP-8L
同步整流芯片同样采用慧能泰HP3500,是一款用于反激拓扑的同步整流控制器,适用于各种中小功率的快速充电器/适配器。它集成了同步整流控制逻辑以及用于同步整流的功率MOSFET,提供了最简的副边同步整流解决方案。HP3500仅仅消耗250 uA的静态电流,在轻载状态下可以有效的节省静态功耗,同时,其支持的最大开关频率也高至200 kHz,覆盖了中小功率的常用工作频率范围。集成的功率 MOSFET有低至15mΩ的导通阻抗,同时也实现了超快的侦测与关断,相比于二极管整流方式,HP3500可以有效的提升系统的整体效率。HP3500具备自适应高边和低边应用的能力,两种连接方式下均可正常工作。内置的功率MOSFET在电流正向流动时可以自动导通,芯片的控制逻辑可以自动适用反激模式下的不同工作模态,包括 QR/CCM/DCM 等。
产品特性:
自适应高边和低边应用场景
低至250μA的静态电流
内置15mΩ的60V MOSFET
低至10ns的关断延迟时间
支持反激拓扑的QR/DCM/CCM控制模式
最大开关频率支持200kHz
单封装SOP-8L
协议芯片采用慧能泰HUSB338E,是一颗高集成,0外围的USB PD3.0协议芯片。它能够支持3个FPDO和2个APDO。这些PDO可以通过PS引脚进行配置,方法是将一个电阻连接在PS引脚和GND引脚之间。此外,PS引脚还可以被配置为输出2.7V电压,并与D+/D-相连,以支持Apple mode 2.4A充电。HUSB338E集成了多种保护功能,包括VBUS过电压保护 (OVP)、欠压闭锁(UVLO)和热关断保护(TSD)。封装采用SOT23-6L。
产品特性:
USB Type-C and PD Source
- 支持5V、9V和12V的固定PDO(FPDOs)
- 支持5V和9V的可编程PDO(Prog APDOs)
通过PS引脚实现多种功率等级:
- 悬空时:20W(支持PPS)
- 连接至GND时:25W(不支持12V FPDO)
- 通过51kΩ电阻连接至GND时:20W (不支持PPS)
- 通过20kΩ电阻连接至GND时:25W (支持12V FPDO)
PS引脚可配置为输出2.7V,以支持Apple mode充电
USB IO引脚具有±2kV人体模型ESD防护等级
更多HUSB338E信息,可点击下方链接了解:
充电也玩‘极简风’?慧能泰HUSB338E快充芯的极简美学
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾3.5亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
