安科瑞中高低压配电设备在智能建筑中的应用
摘 要:电力智能监控系统是信息时代的产物,反映了人类在高效经济时代对生活质量的不断追求,美好的希望和简化的工作程序。当前,正在建造越来越多的智能建筑物,并且智能建筑物是使用计算机技术自动管理和控制建筑物中的设备,并向用户提供信息和通信服务。因此,电力智能监控系统有益于智能建筑的各个方面。在此基础上,文章简要分析了电力监控系统在智能建筑中的应用,以促进电力监控系统的应用和发展。
1.智能建筑概述
      智能建筑通常具有以下条件:一套先进的楼宇自动化系统可创建温暖自然的居住环境,一套结构化的布线系统可在建筑物内或整个社区之间传输数据,语音通信和多媒体通信已集成在一起,可满足现代信息社会的高效工作要求。智能电源监控系统平台,用于通信系统,电源监控系统,建筑物中高压和低压配电设备的集成监控和管理。
2.电力智能监控系统结构分析
      从目前情况分析,比较常见的电力监控系统的结构主要包括以下5个方面的子系统,具体如下。
(1)控制现场子系统
    控制现场子系统的基本构成包括 PLC、保护单元、远程 I/ O 单元、传感器、保护装置、执行装置等几部分,可以通过这 些设备的作用,实现对电力系统中各种信息的采集,同时执行有关的控制命令,实现对电力系统中的运行设备的在线监测和实时控制。传感器能够将现场的各种信号,例如数字信号、模拟信号、开关量信号等及时进行采集,然后经过相关处理后,利用电缆、光缆或者综合通信网络将信息传递到主控端。其中,保护单元可以对电力线路中的故障或者跳闸现象进行反映,而 PLC 是控制程序发出可控制操作的关键环节,可以实现对现场控制对象的遥调和遥控。
(2)信息处理与控制子系统
      在电力监控系统中,信息处理和控制子系统主要是通过主控端对各种信息进行采集,包括通信传输子系统传输过来的状态信息、数据信息以及视频信号等,之后通过计算机对相关数据进行分析,经过加工处理后反映到人机联系子系统中,实现状态显示,例如发出警报或者灯光亮起等,从而将信息传达给相关的工作人员。为满足工作需要,还可以进行
人工干预,进行相关的操作和控制。
(3)主控层
      主控制层位于中央控制室或车间中,通常配备有高性能,高可靠性的计算机,UPS 不间断电源,打印机和警报设备。电源监控软件安装在主控计算机上,通过该软件的人机界面和各种管理功能,可以实现整个配电系统的实时监控。
(4) 中间层
      中间层位于现场层与主控层之间,主要完成现场层设备与主控计算机之间的网络通信连接,数据交换,通信协议转换,提高了系统的实时性,兼容性和可扩展性。以太网交换机使与其他系统的连接和共享数据信息变得容易,对于大型系统,还可以设置数据服务器和网关服务器以与其他系统连接。
(5)现场层
      站点级别的主要任务是收集和测量现场各种配电系统的运行参数,并将收集和测量的数据传输到监视系统。主要设备是内置电能表,轨道式电能表,能量断路器和四个远程设备。这些设备或仪表根据基本设备的需求进行配置,并安装在现场配电盘或开关柜中。上述所有设备彼此独立地完成功能,不依赖于主控制计算机的操作,并具有 RS485通信接口。检测到的电气参数和状态信号通过现场 RS485总线实时传输到中间层。
3. 安科瑞变电所运维云平台
3.1概述
      AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
3.2应用场所
      适用于电信、金融、交通、能源、医疗卫生、文体、教育科研、农林水利、商业服务、公用事业等行业变配电运行维护系统的新建、扩建和改建。
3.3系统结构
配电设备
系统可分为四层:即感知层、传输层、应用层和展示层。
      感知层:包含变电所安装的多功能仪表、温湿度监测装置、摄像头、开关量采集装置等。除摄像头外,其它设备通过RS485总线接入现场智能网关RS485端口。
      传输层:包含现场智能网关和交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过交换机把数据上传至指定的服务器端口,网络故障时数据可存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
      应用层:包含应用服务器和数据库服务器,若变电所数量小于30个则应用服务器和数据库服务器可以合一配置。服务器需要具备固定IP地址,以接收各智能网关主动传送过来的数据。
      展示层:用户通过手机、平板、电脑等多终端的方式访问平台信息。
3.4系统功能
(1)用能月报
      用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度可设置为月。
配电设备
(2)站点监测
      站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
配电设备
(3)变压器状态
      变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
配电设备
(4)运维
     运维展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
配电设备
(5)配电图
     配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
配电设备
5.系统硬件配置
配电设备
配电设备
配电设备
配电设备
6. 结语
      将智能电源监控系统应用于智能建筑可提高电源系统的可靠性并确保电源的连续性。因此,为了进一步促进智能建筑的发展,有必要加强对电力监控技术的研究。在智能建筑和电力节能中,电力监控系统扮演着越来越重要的角色,并以其出色的节能效果和电力监控功能而受到高度评价。与楼宇自动化系统的集成管理,可以有效节省人工管理的成本和时间,操作查询方便,经济效益明显。因此,随着科学技术的发展和经济的发展,电力监控系统的开发和应用将进一步深化。 联系热线:172-6975-8633
