贴片电容104电容量是多少?怎么进行计算?
贴片电容104电容量是多大号呢?其实很好解决,在这之前我们只需要知道贴片电容之间的电容量大小是怎么进行换算的。电容容量单位为“法拉”,用字母“F”表示,比F小的单位还有MF(兆法),比兆法小的单位有μF (微法),比微法小的单位有NF(毫微法),比毫微法小的单位还有PF(皮法)。
贴片电容
它们之间的计算方法如下:
1F=1000Mf=1000000μf=1000000000nf=1000000000000Pf
1μf=1000nf=1000000pF
1nf=1000pf
贴片电容的数字型号很有意义,我们往往可以从它的数字型号判定其容量大小。举例,以国巨贴片电容104来说:
前两位数字代表有效数字,第三位代表10的n次幂,单位是最小的皮法。
104.即10*10^4皮法=100纳法=100nf;
同理,国巨贴片电容103和105的电容大小为:
103.即10*10^3皮法=10纳法=10nf;
104.即10*10^5皮法=1000纳法=1微法=1uf;
答案上面已经计算出来了,国巨贴片电容104的电容量大小为100nf,换算成uf的话,大小为0.1uf。
