单元测试工具TESSY 新版本亮点速览:提供测试驾驶舱视图、超级覆盖率、代码访问分析、增强覆盖率审查
TESSY最新版本v5.1现已发布!
该版本可用于Windows和Linux,并提供各种有趣的新功能。一个突出的新功能是新的“测试驾驶舱视图”,它可用于从整个软件中确定要测试的源代码文件,汇总来自各种测试对象和方法的所有覆盖率测量结果,并记录在新的测试总结报告中。
了解更多TESSY新版本功能详情或申请免费试用,欢迎咨询TESSY中国授权分销商——龙智。
新版本功能亮点速览:
1、超级覆盖率
逐行评估源代码。
基于标准覆盖率测量。
提供不同测试级别的累积覆盖率。
找到源代码文件中未经测试的代码。
2、代码访问分析
创建和分析模块后,即可获得代码访问分析结果。
测试人员可以在测试设置完成后快速了解源代码中是否有未经测试的部分。
3、驾驶舱视图
新的测试驾驶舱视图,汇总了源代码文件中所有测试对象的所有结果和覆盖范围。
集成测试
4、覆盖率审查
源代码行可以标注预设注释和任意注释。
更好地记录代码访问 (CA) 和超覆盖 (HC) 发现的未访问代码行。
达到完全覆盖:代码访问 (CA) 和超覆盖 (HC) 测评将考虑已审核的源代码行。
集成测试
覆盖率审查视图列出了每个源代码的审查。
所有覆盖率审查都将记录在测试总结报告中。
集成测试
5、测试总结报告
新的测试总结报告取代了以前的测试概览报告。
根据已测试的源代码文件,提供当前测试项目状态的简要总结。
集成测试
