巴图PN转232网关模块接扫码枪与CPU通讯
在现代物流、汽车生产线等领域,广泛使用条码扫码枪快速扫描产品条码,提高工作效率。为了保证条码扫码枪与CPU之间的准确通信,PN转232网关模块成为关键部件。本文将深入研究PN转232网关模块(BT-PNR20)的作用和原理,以及如何实现条码扫码枪与CPU之间的高效通信。
cpu
巴图PN转232网关模块
一、PN转232网关模块的功能
PN转232网关模块(BT-PNR20)是用于数据通信的设备,是数据转换和传输之间的桥梁。在条码扫码枪与CPU之间建立通信连接时,PN转232网关模块(BT-PNR20)可以将条码扫码枪发送的数据转换成CPU可以理解的格式,并将CPU发送的指令传输给条码扫码枪。这样可以实现条码扫码枪与CPU之间稳定高效的数据交换,从而提高工作效率和准确性。
cpu
巴图PN转232网关模块
二、PN转232网关模块原理
PN转232网关模块通常包括RS232、RS485、以太网等接口。可根据实际需要选择合适的接口进行连接。当条码扫码枪通过PN转232网关模块与CPU通信时,扫码枪首先将扫描转的条码信息传输给PN转232网关模块,然后PN转232网关模块根据指定的协议对数据进行格式化并传输给CPU。CPU接收转数据后,进行处理并发送指令。然后PN转232网关模块将指令转发给扫描枪,完成完整的通信过程。
cpu
巴图PN转232网关模块
三、232转Profinet网关模块配置步骤
1、打开博途,添加PLC,配置IP地址(本地地址和PLC地址保持在同一网段)
cpu
巴图PN转232网关模块
2、加载GSD文件
cpu
巴图PN转232网关模块
3、在设备视图的硬件目录下,找转网关驱动,双击或拖动添加和修改网关名称。注意:网关名称中不允许使用特殊符号,否则将导致通信不正常。
cpu
巴图PN转232网关模块
4、修改网关IP地址(与本地地址、PLC地址在同一网段)
5、增加读写数据长度
cpu
巴图PN转232网关模块
6、打开网关配置软件,导入网关GSD文件。
cpu
巴图PN转232网关模块
7、单击第二个菜单栏,选择接口方式,串口选择ModbusRS-485,网口选择ModbusTCP。注:配置串口时,除了配置6通道网关需要配置从Modbus1开始的通信参数外,其他所有通信参数都需要从Modbus3开始配置。
cpu
巴图PN转232网关模块
8、单击菜单栏中的本地IP配置,单击主从模式下拉菜单,根据现场需要选择“主/从/空闲端口”,其他配置保持默认值。这种情况下选择一个自由口
cpu
巴图PN转232网关模块
9、在菜单栏中,单击DataMapping,单击AddPanel,然后单击Add添加第一个槽位
cpu
巴图PN转232网关模块
10、注:槽位号修改为1,模块号修改为CH1,其余保持默认。
cpu
巴图PN转232网关模块
11、增加多个槽位,如第二槽位、第三槽位,并根据现场需要增加读写说明。在这种情况下,使用与条码扫码枪通信,选择32字节读取,具有输入复位功能。因此,增加2个输出字节长度(可根据现场需要增加)。添加的槽位必须与博途的配置保持一致。
cpu
巴图PN转232网关模块
12、单击“配置下发”—连接,网关IP地址默认为192.168.0.5,端口保持默认值。连接成功后,单击“配置下发”。
13、返回博途并右键单击分配设备名称。注意:网关连接下发不成功,后面在博途中分配设备名称时无法搜索网关设备。
cpu
巴图PN转232网关模块
14、单击下载
cpu
巴图PN转232网关模块
综上所述,PN转232网关模块(BT-PNR20)是实现条码扫码枪与CPU之间高效通信的重要设备,其功能和原理决定了通信的稳定性和效率。通过选择合适的PN转232网关模块(BT-PNR20),正确连接和设置,并进行充分的测试和调试,可以保证条码扫码枪与CPU之间的通信畅通,为提高工作效率提供有力的支持。
