K8S学习教程三:在PetaExpress KubeSphere 容器部署 Wiki 系统 wiki.js 并启用中文全文检索
   背景
  wiki.js 是非常优秀的开源 Wiki 系统,尽管在与 xwiki 功能相比 ,还不算完善,但也在不断进步。 常用的功能还是比较实用的,如:Wiki 写 作、分享、权限管理功能还是非常实用的,UI 设计非常的漂亮,精美的界面和直观的操作体验,能够满足小团队的基本知识管理需求。
  认真阅读全文,教你怎么领取礼品
  我们需要在 PetaExpress KubeSphere 容器平台中部署 Kubernetes集群
  在 Peta Express 中部署 Kubernetes 非常的简单方便,直接使用 PetaExpress 中内置的 QKE 就可以了,首先我们需要登录到 PetaExpress 控制台(登录地址:https://cn.petaexpress.com ),在产品与服务中找到 AppCenter 控制台 → 应用中心。
Wiki
  找到 QKE 立即部署即可。
Wiki
  按照提示输入名称,选择集群规模等关键信息,然后提交就可以了。但需要注意集群的配置,如果是开发测试可以选择 “基础型开发环境” 或 “企业型测试环境”,如果是生产的话则可以选择 “基础型生产环境” 或 “企业型生产环境”,也可以自定义集群规模和HA。
Wiki
  根据集群的规模,部署时间大致2分钟到10分钟不等,速度还是非常的快的,能在极短的时间内完成。部署完 Kubernetes(K8S),需要安装 OpenEBS,完成这一环节后就可以安装 Redis 了。
  准备 storageclass
  我们使用 OpenEBS 作为存储,OpenEBS 默认安装的 Local StorageClass 在 Pod 销毁后自动删除,不适合用于我的数据存储,我们在
  Local StorageClass 基础上稍作修改,创建新的 StorageClass,允许 Pod 销毁后,PV 内容继续保留,手动决定怎么处理。
  在项目空间的 存储 → 存储类型 → 创建 进行storageClass的创建
  名称:localretain
  存储系统:自定义
  存储卷扩容:否
  回收机制:Retain
  访问模式:ReadWriteOnce
  存储系统:openebs.io/local
  存储卷延迟绑定:延迟绑定编辑完成后点击创建,或直接点击 编辑YAML ,将以下yaml内容粘贴后点击创建
  部署 PostgreSQL 数据库
  鉴于我们团队在多个项目中也需要使用 PostgreSQL, 为了提高 PostgreSQL 数据库的利用率和统一管理,我们独立部署 PostgreSQL,并在
  安装 wiki.js 时,配置为使用外部数据库。
  准备用户名密码配置
  我们使用 Secret 保存 PostgreSQL 用户密码等敏感信息。
  在项目空间的 配置 → 保密字典 → 创建 进行保密字典的创建。
  1 apiVersion: storage.k8s.io/v1
  2 kind: StorageClass
  3 metadata:
  4annotations:
  5cas.openebs.io/config: |
  6- name: StorageType
  7value: "hostpath"
  8- name: BasePath
  9value: "/var/openebs/localretain/"
  10openebs.io/cas-type: local
  11storageclass.beta.kubernetes.io/is-default-class: "false"
  12storageclass.kubesphere.io/supported-access-modes: '["ReadWriteOnce"]'
  13name: localretain
  14 provisioner: openebs.io/local
  15 reclaimPolicy: Retain
  16 volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
Wiki
  部署 PostgreSQL 数据库
  准备用户名密码配置
Wiki
  首先我们定义一个名称就叫 postgres-prod 点击下一步,类型保持默认设置即可, 添加键值对数据。
Wiki
  键为 POSTGRES_PASSWORD ,值为 password ( 密码自行准备修改 )
Wiki
     准备数据库初始化脚本
  使用 ConfigMap 保存数据库初始化脚本,在 数据库创建时,将 ConfigMap 中的数据库初始化脚本挂载到 /docker-entrypoint-initdb.d, 容器初 始化时会自动执行该脚本。
  在项目空间的 配置 → 配置字典 → 创建 进行配置字典的创建。
Wiki
  名称就叫 wikijs-postgres-init 然后下一步,添加键值对数据。
Wiki
    键为 init.sql ,值为
  1 CREATE DATABASE wikijs;
  2 CREATE USER wikijs with password 'password';
  3 GRANT CONNECT ON DATABASE wikijs to wikijs;
  4GRANT USAGE ON SCHEMA public TO wikijs;
  5 GRANT SELECT,update,INSERT,delete ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO wikijs;
  6ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO wikijs;
以上 wikijs 用户的密码自行准备,明文保存。
  准备存储
  我们使用 OpenEBS 来提供存储服务。可以通过创建 PVC 来提供持久化存储。
  这里声明一个 10G 的 PVC。
  需按照以下步骤操作
  在项目空间的 存储 → 存储卷 → 创建 进行PVC的创建。
Wiki
  名称就叫 postgres-prod-data ,然后下一步,进行存储设置。
  存储类型: localretain
  访问模式: ReadWriteOnce
  存储卷容量: 10G
Wiki
  高级设置无需修改,点击创建按钮即可。
部署 PostgreSQL 数据库
  在前面的步骤准备好各种配置信息和存储后,就可以开始部署 PostgreSQL 服务了。
  我们的 Kubernetes 没有配置存储阵列,使用的是 OpenEBS 作为存储,采用 Deployment 方式部署 PostgreSQL。
  需按照以下步骤操作
  在项目空间的 应用负载 → 工作负载 → 部署 → 创建 进行 PostgreSQL 服务的创建。
Wiki
  基本信息里名称就叫做 postgres-prod ,然后进行下一步容器组设置
  容器组配置
  这一步的核心就是配置 postgres 的容器。
Wiki
  容器组副本数量选择1,点击添加容器镜像选择 dockerhub 中的 abcfy2/zhparser:12-alpine ,并选择使用默认端口,容器名称改为 postgres-prod
Wiki
  勾选 环境变量 ,点击 引用配置字典或保密字典 ,资源选择 postgres-prod 保密字典,资源中的键选择 POSTGRES_PASSWORD ,之后点击对勾完成容器配置,点击下一步配置 存储卷设置
Wiki
  存储设置
在这一步有两个操作
  挂载存储卷
  挂载配置字典
  挂载存储卷
  选择现有存储卷 postgres-prod-data ,权限为读写,挂载地址为 /var/lib/postgresql/data ,配置好后点击对勾完成配置
Wiki
挂载配置字典
  选择配置字典 wikijs-postgres-init ,权限为只读,挂载地址为 /docker-entrypoint-initdb.d ,配置好后点击对勾完成配置
Wiki
  配置好后如下图
Wiki
  点击下一步进入最后的高级设置
  高级设置 里是一些额外配置,可以根据自己场景选择调整配置,调整完成后点击 创建 。创建供其他 Pod 访问的 Service
  在项目空间的 应用负载 → 服务 → 创建   进行服务的创建
Wiki
  名称就叫 postgres-prod 然后下一步,进入服务设置
  内部访问模式选择 虚拟IP地址 ,指定工作负载选择 postgres-prod
  端口协议:TCP
  端口名称:tcp-5432
  容器端口:5432
  服务端口:5432
Wiki
点击下一步进入高级设置
  部署 wiki.js
  准备用户名密码配置
  我们使用 Secret 保存 wiki.js 用于连接数据库的用户名密码等敏感信息。
Wiki
名称就叫 wikijs 然后下一步,类型选择默认, 添加键值对数据。
Wiki
  键为 DB_USER ,值为 wikijs ( 和上方初始化脚本中的用户名保持一致 )
  键为 DB_PASS ,值为 password ( 和上方初始化脚本中的密码保持一致 )
  准备数据库连接配置
  我们使用 ConfigMap 保存 wiki.js 的数据库连接信息。
Wiki
名称就叫 wikijs 然后下一步,添加键值对数据。
Wiki
  键值对数据如下
  1DB_TYPE: postgres
  2 DB_HOST: postgres-prod
  3DB_PORT: 5432
  4 DB_NAME: wikijs创建数据库用户和数据库
  如果 PostgreSQL 数据库里没有创建 wikijs 用户和数据 ,需要手工完成一下工作:
  通过『数据库工具』连接 PostgreSQL 数据库,执行一下 SQL 语句,完成数据库和用户的创建、授权。
  以上 wikijs 的密码自行修改。
  部署 wiki.js
  这里我们采用 Deployment 方式部署 wiki.js。
  在项目空间的 应用负载 → 工作负载 → 部署 → 创建 进行 wiki.js 服务的创建。
Wiki
  基本信息里名称就叫做 wikijs ,然后进行下一步容器组设置
  容器组配置
  这一步的核心就是配置 wikijs 的容器。
  容器组副本数量选择1,点击添加容器
Wiki
  5 HA_ACTIVE: true
  4 GRANT USAGE ON SCHEMA public TO wikijs;
  6 ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO wikijs;镜像选择 dockerhub 中的 requarks/wiki:2 ,并选择使用默认端口,容器名称改为 wikijs
Wiki
  勾选 环境变量 ,点击 引用配置字典或保密字典 ,先添加刚才创建的保密字典 wikijs ,然后添加配置字典 wikijs ,之后点击对勾完成容器配置,点击下一步配置
Wiki
存储卷设置存储卷此处无需设置,点击下一步进入高级配置
Wiki
Wiki
  创建访问 wiki.js 的 Service
  在项目空间的 应用负载 → 服务 → 创建 进行服务的创建名称就叫 wikijs 然后下一步,进入服务设置
  内部访问模式选择 虚拟IP地址 ,指定工作负载选择 wikijs
  端口协议:TCP
  端口名称:tcp-3000
  容器端口:3000
Wiki
  服务端口:3000点击下一步进入高级设置,勾选外部访问,访问模式选择NodePort,完成后点击 创建 。
Wiki
  然后可以使用NodePort的IP + Port进行访问wikijs。
  配置 wiki.js 支持中文全文检索
  wiki.js 的全文检索支持基于 PostgreSQL 的检索,也支持 Elasticsearch 等,相对来说, PostgreSQL 比较轻量级,本项目中,我们使用
  PostgreSQL 的全文检索。
  但是,因为 PostgreSQL 不支持中文分词,需要额外安装插件并配置启用中文分词,下面描述了为 wiki.js 启动基于 PostgreSQL 数据库中文
  分词的全文检索。
  授予 wikijs 用户临时超管权限
  通过数据库管理工具登录有超管权限的 PostgreSQL 用户,临时授予 wiki.js 用户临时超管权限,便于启动中文分词功能。
  启用数据库的中文分词能力
  使用数据库管理工具登录 PostgreSQL 数据库的 wikijs 用户,执行以下命令,启动数据库的中文分词功能。
  1 ALTER USER wikijs WITH SUPERUSER;
  1 CREATE EXTENSION pg_trgm;
  2
  3 CREATE EXTENSION zhparser;
  4 CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION pg_catalog.chinese_zh (PARSER = zhparser);
  5 ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION chinese_zh ADD MAPPING FOR n,v,a,i,e,l WITH simple;
  6
  7 -- 忽略标点影响
  8 ALTER ROLE wikijs SET zhparser.punctuation_ignore = ON;
  9
  -- 短词复合取消 wikijs 用户的临时超管权限
  登录 PostgreSQL 数据库 wikijs 用户,取消 wikijs 用户的超管权限。
  创建支持中文分词的配置 ConfigMap
  名称就叫 wikijs-zhparser 然后下一步,添加两个键值对数据。
  10 ALTER ROLE wikijs SET zhparser.multi_short = ON;
  11
  12-- 测试一下
  13select ts_debug('chinese_zh', '青春是最美好的年岁,青春是最灿烂的日子。每一个人的青春都无比宝贵,宝贵的青春只有与奋斗为伴才最闪光
 取消 wikijs 用户的临时超管权限
  1 ALTER USER wikijs WITH NOSUPERUSER;
Wiki
WikiWiki
1. 键为 definition.yml ,值为
  1 key: postgres
  2 title: Database - PostgreSQL
  3 description: Advanced PostgreSQL-based search engine.
  4 author: requarks.io
  5 logo: https://static.requarks.io/logo/postgresql.svg
  6 website: https://www.requarks.io/
  7 isAvailable: true
  8 props:
  9dictLanguage:
  10type: String
  11title: Dictionary Language
  12hint: Language to use when creating and querying text search vectors.2. 键为 engine.js ,值为
  13default: english
  14enum:
  15- simple
  16- danish
  17- dutch
  18- english
  19- finnish
  20- french
  21- german
  22- hungarian
  23- italian
  24- norwegian
  25- portuguese
  26- romanian
  27- russian
  28- spanish
  29- swedish
  30- turkish
  31- chinese_zh
  32order: 1
 2. 键为 engine.js ,值为
  1 const tsquery = require('pg-tsquery')()
  2 const stream = require('stream')
  3 const Promise = require('bluebird')
  4 const pipeline = Promise.promisify(stream.pipeline)
  5
  6 /* global WIKI */
  7
  8 module.exports = {
  9async activate() {
  10if (WIKI.config.db.type !== 'postgres') {
  11throw new WIKI.Error.SearchActivationFailed('Must use PostgreSQL database to activate this engine!')
  12}
  13},
  14async deactivate() {
  15WIKI.logger.info(`(SEARCH/POSTGRES) Dropping index tables...`)
  16await WIKI.models.knex.schema.dropTable('pagesWords')
  17await WIKI.models.knex.schema.dropTable('pagesVector')
  18WIKI.logger.info(`(SEARCH/POSTGRES) Index tables have been dropped.`)
  19},
  20/**
  21* INIT
  22*/
  23async init() {
  24WIKI.logger.info(`(SEARCH/POSTGRES) Initializing...`)
  25
  26// -> Create Search Index
  27const indexExists = await WIKI.models.knex.schema.hasTable('pagesVector')
  28if (!indexExists) {
  29WIKI.logger.info(`(SEARCH/POSTGRES) Creating Pages Vector table...`)
  30await WIKI.models.knex.schema.createTable('pagesVector', table => {
  31table.increments()
  32table.string('path')
  33table.string('locale')
  34table.string('title')
  35table.string('description')
  36table.specificType('tokens', 'TSVECTOR')
  37table.text('content')
  38})
  39}
  40// -> Create Words Index
  41const wordsExists = await WIKI.models.knex.schema.hasTable('pagesWords')
  42if (!wordsExists) {
  43WIKI.logger.info(`(SEARCH/POSTGRES) Creating Words Suggestion Index...`)
  44await WIKI.models.knex.raw(`
  45CREATE TABLE "pagesWords" AS SELECT word FROM ts_stat(
  46'SELECT to_tsvector(''simple'', "title") || to_tsvector(''simple'', "description") || to_tsvector(''s
  47)`)
  48await WIKI.models.knex.raw('CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm')
  49await WIKI.models.knex.raw(`CREATE INDEX "pageWords_idx" ON "pagesWords" USING GIN (word gin_trgm_ops)`)
  50}
  51
  52WIKI.logger.info(`(SEARCH/POSTGRES) Initialization completed.`)
  53},
  54/**
  55* QUERY
  56*
  57* @param {String} q Query
  58* @param {Object} opts Additional options
  59*/
  60async query(q, opts) {
  61try {
  62let suggestions = []
  63let qry = `
  64SELECT id, path, locale, title, description
  65FROM "pagesVector", to_tsquery(?,?) query
  66WHERE (query @@ "tokens" OR path ILIKE ?)
  67`
  68let qryEnd = `ORDER BY ts_rank(tokens, query) DESC`
  69let qryParams = [this.config.dictLanguage, tsquery(q), `%${q.toLowerCase()}%`]
  70
  71if (opts.locale) {
  72qry = `${qry} AND locale = ?`
  73qryParams.push(opts.locale)
  74}
  75if (opts.path) {
  76qry = `${qry} AND path ILIKE ?`
  77qryParams.push(`%${opts.path}`)
  78}
  79const results = await WIKI.models.knex.raw(`
  80${qry}
  81${qryEnd}
  82`, qryParams)
  83if (results.rows.length < 5) {
  84const suggestResults = await WIKI.models.knex.raw(`SELECT word, word <-> ? AS rank FROM "pagesWords" WH
  85suggestions = suggestResults.rows.map(r => r.word)
  86}
  87return {
  88results: results.rows,
  89suggestions,
  90totalHits: results.rows.length
  91}
  92} catch (err) {
  93WIKI.logger.warn('Search Engine Error:')
  94WIKI.logger.warn(err)
  95}
  96},
  97/**
  98* CREATE
  99*
  100* @param {Object} page Page to create
  101*/
  102async created(page) {
  103await WIKI.models.knex.raw(`
  104INSERT INTO "pagesVector" (path, locale, title, description, "tokens") VALUES (
  105?, ?, ?, ?, (setweight(to_tsvector('${this.config.dictLanguage}', ?), 'A') || setweight(to_tsvector('${
  106)
  107`, [page.path, page.localeCode, page.title, page.description, page.title, page.description, page.safeConten
  108},
  109/**
  110* UPDATE
  111*
  112* @param {Object} page Page to update
  113*/
  114async updated(page) {
  115await WIKI.models.knex.raw(`
  116UPDATE "pagesVector" SET
  117title = ?,
  118description = ?,
  119tokens = (setweight(to_tsvector('${this.config.dictLanguage}', ?), 'A') ||
  120setweight(to_tsvector('${this.config.dictLanguage}', ?), 'B') ||
  121setweight(to_tsvector('${this.config.dictLanguage}', ?), 'C'))
  122WHERE path = ? AND locale = ?
  123`, [page.title, page.description, page.title, page.description, page.safeContent, page.path, page.localeCod
  124},
  125/**
  126* DELETE
  127*
  128* @param {Object} page Page to delete
  129*/
  130async deleted(page) {
  131await WIKI.models.knex('pagesVector').where({
  132locale: page.localeCode,
  133path: page.path
  134}).del().limit(1)
  135},
  136/**
  137* RENAME
  138*
  139* @param {Object} page Page to rename
  140*/
  141async renamed(page) {
  142await WIKI.models.knex('pagesVector').where({
  143locale: page.localeCode,
  144path: page.path
  145}).update({
  146locale: page.destinationLocaleCode,
  147path: page.destinationPath
  148})
  149},
  150/**
  151* REBUILD INDEX
  152
  */更新 wikijs 的 Deployment
  wiki.js 的基于 PostgreSQL 的全文检索引擎配置位于 /wiki/server/modules/search/postgres ,我们将前面配置的 ConfigMap 加载到这个目录。
  在项目空间的 应用负载 → 工作负载 → wikijs 进入 wikijs 工作负载的详情页
Wiki
 点击左侧更多操作,选择编辑设置
Wiki
   点击 存储卷 → 挂载配置字典或保密字典
Wiki
 选择配置字典 wikijs-zhparser ,权限为只读,挂载地址为 /wiki/server/modules/search/postgres ,配置好后点击对勾完成配置
Wiki
 点击确定完成存储卷的修改
  配置 wiki.js ,启用基于 PostgreSQL 的全文检索
  1. 新的 Deployment 创建完成后
  2. 打开 wiki.js 管理3. 点击搜索引擎
  4. 选择 Database - PostgreSQL
  5. 在 Dictionary Language 的下拉菜单里选择 chinese_zh。
  6. 点击应用,并重建索引。
  7. 完成配置。
Wiki
  总结
  “K8S学习教程(三):在PetaExpress KubeSphere 容器部署 Wiki 系统 wiki.js 并启用中文全文检索”重点讲解了wiki.js的部署方式,特别强调了其
  对中文全文检索功能的支持。集成了 PostgreSQL 和 zhparser 中文分词插件。
  相对于标准的 wiki.js 安装部署过程,主要做了以下配置:
  1、wiki.js 镜像外挂了 ConfigMap ,用于修改原 Docker 镜像里关于 PostgreSQL 搜索引擎配置的信息,以支持 chinese_zh 选项。
  2、PostgreSQL 镜像采用了 abcfy2/zhparser:12-alpine ,这个镜像自带 zhparser 中文分词插件。
  凭此文章可以去petaexpress官网发工单 充值≥1美元送10美元,奖励数量有限先到先得。申领步骤:注册→登录→充值→发工单 回复“文章 网址+文章标题+申请奖励”,
