鸿蒙语言基础类库:ohos.process 获取进程相关的信息
获取进程相关的信息
鸿蒙说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import process from '@ohos.process';
属性
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Utils.Lang。
名称类型可读可写说明
egidnumber进程的有效组标识。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
euidnumber进程的有效用户身份。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
gidnumber进程的组标识。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
uidnumber进程的用户标识。
groupsnumber[]带有补充组id的数组。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
pidnumber当前进程的pid。
ppidnumber当前进程的父进程的pid。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
tid8+number当前进程的tid。
ChildProcess
主进程可以获取子进程的标准输入输出,以及发送信号和关闭子进程。
属性
名称类型可读可写说明
pidnumber子进程的pid。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
ppidnumber子进程的父进程的pid。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
exitCodenumber子进程的退出码。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
killedboolean父进程给子进程发信号是否成功。该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
wait
wait(): Promise
等待子进程运行结束,返回promise对象,其值为子进程的退出码。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
返回值:
类型说明
Promise异步返回子进程的退出码。
示例:
var child = process.runCmd('ls');
var result = child.wait();
result.then(val= >{
    console.log("result = " + val);
getOutput
getOutput(): Promise
获取子进程的标准输出。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
返回值:
类型说明
Promise异步返回标准输出的字节流。
示例:
child.getOutput.then(val= >{
    console.log("child.getOutput = " + val);
getErrorOutput
getErrorOutput(): Promise
获取子进程的标准错误输出。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
返回值:
类型说明
Promise异步返回标准错误输出的字节流。
示例:
var child = process.runCmd('madir test.text');
child.getErrorOutput.then(val= >{
    console.log("child.getErrorOutput= " + val);
close
close(): void
关闭正在运行的子进程。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
示例:
var child = process.runCmd('sleep 5; ls');
child.close();
kill
kill(signal: number | string): void
用于发送信号给子进程,结束指定进程。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
signalnumberstring
示例:
child.kill(9);
process.isIsolatedProcess8+
isIsolatedProcess(): boolean
判断进程是否被隔离。
返回值:
类型说明
boolean返回判断结果,如果返回true表示进程被隔离。
示例:
var result = process.isIsolatedProcess();
process.isAppUid8+
isAppUid(v: number): boolean
判断uid是否属于应用程序。
参数:
参数名类型必填说明
vnumber应用程序的uid。
返回值:
类型说明
boolean返回判断结果,如果返回true表示为应用程序的uid。
示例:
var result = process.isAppUid(688);
process.is64Bit8+
is64Bit(): boolean
判断运行环境是否64位。
返回值:
类型说明
boolean返回判断结果,如果返回true表示为64位环境。
示例:
var ressult = process.is64Bit();
process.getUidForName8+
getUidForName(v: string): number
通过进程名获取进程uid。
参数:
参数名类型必填说明
vstring进程名。
返回值:
类型说明
number返回进程uid。
示例:
var pres = process.getUidForName("tool")
process.getThreadPriority8+
getThreadPriority(v: number): number
根据指定的tid获取线程优先级。
参数:
参数名类型必填说明
vnumber指定的线程tid。
返回值:
类型说明
number返回线程的优先级。
示例:
var tid = process.getTid();
var pres = process.getThreadPriority(tid);
process.getStartRealtime8+
getStartRealtime(): number
获取从系统启动到进程启动所经过的实时时间(以毫秒为单位)。
返回值:
类型说明
number返回经过的实时时间。
示例:
var realtime = process.getStartRealtime();
process.getPastCpuTime8+
getPastCpuTime(): number
获取进程启动到当前时间的CPU时间(以毫秒为单位)。
返回值:
类型说明
number返回经过的CPU时间。
示例:
var result = process.getPastCpuTime() ;
process.getSystemConfig8+
getSystemConfig(name: number): number
获取系统配置信息。
参数:
参数名类型必填说明
namenumber指定系统配置参数名。
返回值:
类型说明
number返回系统配置信息。
示例:
var _SC_ARG_MAX = 0
var pres = process.getSystemConfig(_SC_ARG_MAX)
process.getEnvironmentVar8+
getEnvironmentVar(name: string): string
用该方法获取环境变量对应的值。
参数:
参数名类型必填说明
namestring环境变量名。
返回值:
类型说明
string返回环境变量名对应的value。
示例:
var pres = process.getEnvironmentVar("PATH")
process.runCmd
runCmd(command: string, options?: { timeout : number, killSignal : number | string, maxBuffer : number }): ChildProcess
通过runcmd可以fork一个新的进程来运行一段shell,并返回ChildProcess对象。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
commandstringshell命令。
optionsObject相关选项参数。
表1 options
名称参数类型必填说明
timeoutnumber子进程运行的ms数,当子进程运行时间超出此时间,则父进程发送killSignal信号给子进程。timeout默认为0。
killSignalnumberstring
maxBuffernumber子进程标准输入输出的最大缓冲区大小,当超出此大小时则终止子进程。maxBuffer默认1024*1024。
返回值:
类型说明
[ChildProcess]子进程对象。
示例:
var child = process.runCmd('ls', { maxBuffer : 2 });
process.abort
abort(): void
该方法会导致进程立即退出并生成一个核心文件,谨慎使用。
示例:
process.abort();
process.on
on(type: string, listener: EventListener): void
存储用户所触发的事件。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
typestring存储事件的type。
listenerEventListener回调的事件。
表2 EventListener
名称说明
EventListener = (evt: Object) => void用户存储的事件。
示例:
process.on("data", (e)= >{
    console.log("data callback");
process.off
off(type: string): boolean
删除用户存储的事件。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
typestring删除事件的type。
返回值:
类型说明
boolean事件是否删除成功。
示例:
var result = process.off("data");
process.exit
exit(code: number): void
终止程序。
请谨慎使用此接口。
参数:
参数名类型必填说明
codenumber进程的退出码。
示例:
process.exit(0);
process.cwd
cwd(): string
用该方法获取进程的工作目录。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
示例:
var path = process.cwd();
process.chdir
chdir(dir: string): void
更改进程的当前工作目录。
该接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
dirstring路径。
示例:
process.chdir('/system');
process.uptime
uptime(): number
获取当前系统已运行的秒数。
返回值:
类型说明
number当前系统已运行的秒数。
示例:
var time = process.uptime();
process.kill
kill(signal: number, pid: number): boolean
发送signal到指定的进程,结束指定进程。
参数:
参数名类型必填说明
pidnumber进程的id。
signalnumber发送的信号。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
返回值:
类型说明
boolean信号是否发送成功。
示例:
var pres = process.pid
var result = that.kill(28, pres)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
