led应用
技术一:LED显示屏如何定时自动开关机
一、BIOS设置每天定点自动开机
步骤1:启动LED显示屏侍服电脑,按DEL,进入BIOS,然后选中“POWER MANAGEMENT FEATURES ( 电源管理设置)
”,回车进入。在电源窗口中找到“ RESTORE ON AC /POWER LOSS”项,按回车,然后通过方向键设置其值为“POWER ON”;
步骤2:选中“RESUME ONRTC ALARM”并按回车,接着通过方向键设置其值为“ENABLE”;步骤3:选中“RTC
ALARMDATE”按回车,然后将其值设定为“EVERYDAY”,表示每天都进行一样的操作。按照同样的方法,分别将“RTC ALARM
HOURS”、“RTCALA RM MI NUT E”、“RTM ALARM
SECOND”设置为“07”、“55”“00”,这表示开机时间为早上的“7:55:00”,全部设置好后,按F10,保存并重新启动。
由于不同的主板的BIOS 不一样,有些主板的设置可能与上面的有一点不同,但只要记住在电源管理中找到“WAKE UP”或“Resume by
Alarm”字样的就行了,因为这是设置定时开机的选项。
二、借助快捷方式,开机自动运行显示信息文件
步骤1:将显示文件与显示程序关联起来。比如显示文件是“常用.led”,打开它的程序是“LED.exe”,只需用鼠标右键点击“常用。 l e
d”图标,点击“属性”,在“常规”选项点击“更改”按钮,找到程序“LED.exe”,点击“确定”就可以了;
步骤2:生成显示文件的快捷方式。用鼠标右键点击“常用.led”图标,点击“创建快捷方式”,出现一个“快捷方式 到
常用.led”图标,再在电脑显示屏左下角点击“开始”和“运行”以及“浏览”,找到“快捷方式 到 常用.led”文件并确认,复制“打开”栏中出现的“”……快捷方式
到常用.led.lnk“”。注意:如果点击“确定”,就可以直接打开显示文件“常用.led”;
步骤3:在超级兔子中设置启动项。在外网上下载超级兔子软件,并安装到LED显示屏侍服电脑中,打开“兔子工具”中的“魔法设置-打造属于自己的系统”,在“启动程序”中右键点击,选择“新建项目”,在“命令行”中粘贴“
D:LED快捷方式 到常用.led.lnk”,标题自己定。
这样设置后,开机会自动运行显示文件“常用.led”,与手工打开“常用.led”是一样的效果。
技术二:如何从单元板中检测LED显示屏像素的好坏
“像素”是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”。这种最小的图形的单元能在屏幕上显示通常是单个的染色点。
根据色彩原理,我们知道红(R)、绿(G)、蓝(B)被称为三基色。这三种颜色可以组合得到从黑色到白色的任意颜色。在LED显示屏分类中,有单色显示屏、双色显示屏、全彩显示屏。单色相对简单,只需要选择三基色中的任意一种颜色即可实现单色显示。实际应用中,选择红色LED灯比较多。这样的话,一颗红色LED 灯即为一个像素。
双色显示屏与单色显示屏大同小异,只要选择三基色中的任意两种颜色即可实现双色。实际应用中,多选择红色与绿色。当红色与绿色同时亮时,可以实现黄色。因此,双色显示屏可以实现红、绿、黄3种颜色。
技术三:如何修改LED显示屏幕文字?
首先你必须知道LED显示屏是通过什么方式来改字体,通常有串口线、U盘、手机(或遥控)这3种方式。根据相对应的操作方式,可以对LED显示屏怎么改字进行操作。
1、通过串口线来改字
连接LED显示屏和电脑,打开显示屏控制软件,将屏参设置好,编辑节目的字体,点击发送就可以
2、通过U盘来改字
软件菜单里有一个栏目,点击USB下载,把设置参数和内容保存到发U盘里面就可以了。更改节目时直接用U盘拷贝内容拿到LED显示屏上更换就行。
3、通过手机(或遥控)来改字
编辑短信就可以发送和更改广告字幕了
技术四:如何选择LED显示屏散热设备
一、20平方以内的LED显示屏
1、针对广东省以北的地方,20平方以内的LED显示屏建议不使用空调,如果条件允许的情况下,采用两个小的风机就足够了。
2、南方的一些城市:广东、广西、海南、武汉、重庆等地方需要装两台风机完全足够了,风机的直径为500mm左右的就可以,根据安装空间的大小来定。
二、面积超过20平方的显示屏
1、如果你的显示屏安装位置是靠墙的地方,就看显示屏能凸出来多少了,如果能凸出墙面一米的位置,建议根据面积大小选择风机,风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开,如果你买的显示屏为80平方的ph16的室外LED全彩屏,那就意味着你买的风机要6台直径为600mm左右的轴流风机,风机是往外面抽气的那种,并且装风机的时候要保证里面有网,以防止在维修显示屏的技术人员在维修显示屏的时候把衣服其他东西吸进去照成人身伤害,为了防水,要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗。
挂墙的显示屏也可以装空调,要保证空调的主机有位置放,不影响墙体的整体外观。空调的选择是有要求的,一般使用的最多的是1.5P、2P和3P的空调最多,北方城市12平方1P空调计算;南方城市采用9平方1P空调计算。如果LED户外显示屏的面积比较大,空调就去厂家直接定做,如果面积不大的情况就要去专卖店去购买,但是显示屏散热空调是有来电补偿功能的。
2、如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的,那最好采用风机来散热,风机装在大屏幕的背面铝塑板上面,最好往上靠,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面,如果是双立柱的,就在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
如果你要求必须装空调,这个也没有问题,购买成本和使用成本都要增加,散热效果会比风机差一些。还有一个问题如果你要装空调,必须要考虑的一个问题就是外机装在什么地方,是挂在立柱上还是挂在背面,是否能保证外观的美观。
技术五:如何选择小间距LED显示屏
首先是价格,由于需要在单位面积上安装更多LED灯珠,小间距LED显示屏对工艺要求更高,且散热、电路等问题要解决起来也要花费比大间距产品更多的成本,良品率低,造成目前小间距LED产品的价格仍然高昂,但是随着小间距LED显示屏的产能增长,技术精进,良品率会得到进一步提升,产品价格会继续走低。
其次是空间问题,即使是小间距如P1.6规格的产品,要实现全高清分辨率(1920×1080),屏幕尺寸也将达到144英寸,这对空间是个相当巨大的需求,不包含底座的长宽规格大概在3.2米×1.8米上下,要找一面能放下它的墙并不是一件容易的事情,这还是不必考虑这个大家伙繁杂的安装工作的情况下。
另外一个重要问题是维护,虽然LED灯珠的寿命可达10万小时,但由于密度极高,并且入室产品要求厚度要低,所以造成散热困难,容易出现局部故障。这样如果是一个面积尺寸较大的小间距屏进行维护和检修,就很困难。
最重要的是,要选择有实力的LED显示屏工程服务商合作,同时多家公司对比,重点了解公司产品及公司在行业的口碑。
