如何保证LED舞台屏稳定性?
LED照明
79人已加入
  LED舞台屏常常伴随着一场盛宴的出现,试想一下一场演唱会或者晚会进行到一半,屏突然不太亮或者闪动将会给这场盛会带来多大的影响。因此提高LED舞台屏的稳定性尤为关键,具体说来,做到以下三点可提高LED舞台屏的稳定性。
  慎重选择材料
  LED显示屏的原材料包括LED灯、驱动IC、电源、电源信号连接器等,这些都是决定LED显示屏质量最核心的要素。
  因此对材料选型的要求为:国际知名品牌,高于行业标准要求进行相关测试、以及各种保护功能的要求。比如开关电源选型要求:有过热保护,交流输入要支持宽电压、抗浪涌。直流输出要有过压、过流保护。结构设计在保证箱体美观时尚的同时,还要保证良好的散热方式和快速的拼接方式。
  系统控制方案的技术要求
  因为舞台LED显示屏的特殊性,对于其在工作时的稳定性要求极高。所以系统控制方案的每个环节都具有热备份功能,包括视频发送、接收设备,信号传输电缆等。它能保证在系统的某个环节出现意外状况时,系统能够自动诊断并以极快的速度切换到备用设备工作,整个切换过程不会对现场的显示效果产生影响。
  比如:为满足舞台场景的需求,舞台LED显示屏需要在直播现场进行移动拼接造型。如果由于工作人员疏忽或其它原因,大屏中间的某个显示屏信号输入线发生了松脱,在常规控制方案中,从发生松脱的箱体开始,到信号级联的终点,所有显示屏都将没有信号。如果在控制系统中加入了热备份方案,在信号线松脱的瞬间,热备份功能启动,那么舞台LED显示屏依然可以正常工作,不会给直播现场带来任何影响。
  工作状态实时监控
  舞台LED显示屏的工作状态可以用电脑进行实时监控,包括温度、湿度、电压、烟雾、散热风扇的工作状态等等。可以对发生的各种状况进行自动调节处理,对异常提供位置和报警。
  比如:当某个箱体因为环境或其它因素导致箱体内部温度比较高,那么在没有及时处理的情况下,这个箱体内部的电源随时会发生过温保护。如果在这个情况下进行显示屏工作状态监控,系统会通过智能调节显示屏的工作状态来降低显示屏的内部温度。当智能调节不能把温度降低到设定目标时,系统会通过工作人员设定方式报警,并提供异常箱体位置,通知工作人员及时处理。保证显示屏正常的工作状态以及安全使用。
