输电线路大家都知道,那电缆知道不?不知道没关系,跟着小编一起来了解一下。
什么是电缆局放?电缆局放即电缆局部放电,是指在电力设备中,由于设备内部存在缺陷或损伤,电压过高或电场强度差异等原因,导致电缆局部处出现电气击穿现象,从而使电能释放出来的现象。
电缆局放的原因可能包括电缆制造过程中的缺陷,如内部气泡、杂质、不均匀的绝缘厚度等;或是在使用过程中受到外部因素影响,如过度弯曲、拉伸、扭转等造成的电缆绝缘损伤;以及电缆敷设方式不当、环境因素(如高温、高湿、强电磁场)等。电缆局放可能会导致电缆本身损坏,会在设备内部产生高温,破坏绝缘材料,加速绝缘老化,导致电缆绝缘失效。因此,对电缆进行局放检测是非常必要的。
那不得不说鼎信的电缆局放在线监测系统DX-DLS100-JF作为电力电缆安全运行的得力助手,为电缆安全稳定运行提供坚实保障。该系统主要通过高频脉冲电流传感器,精准捕捉电缆本体及接头处的局部电脉冲电流信号,并通过同轴电缆将这些信号传送至局部放电采集器,进而将处理后的数据传送至监测主机。
在监测主机控制下,局部放电在线监测系统软件发挥着核心作用。不仅能够实时显示电缆接头及各段电缆的局部放电等各项数值,还能对监测数据进行深入分析。一旦某个测点出现异常,系统会立即发出报警,通知管理人员迅速前往现场进行故障排查,从而有效避免了因电缆故障导致的供电中断,显著提高了供电可靠性。
该系统监测功能也是具备多样性,能够实时监测放电量、放电相位、放电次数等关键局部放电参数。经过多次采集后,系统还能从数据库中提取数据,进行谱图分析和数据报表生成,帮助用户准确判断放电点的相对位置。通过对局部放电监测谱图和放电趋势的分析,用户可以及时发现电缆及接头的绝缘缺陷,为评估其绝缘水平及老化程度提供重要依据。
在技术更是采用多种先进技术,能够对电力电缆的状态监测量进行实时或周期性地采集和监测,具备传感器检测校验功能,确保数据的准确性和可靠性。信号采集单元具备自动采集、信号调理、模数转换和数据预处理功能,能够就地数字化和缓存状态监测量,并能根据需要定期将监测信息发送至监控主机。此外,该系统还具备多通道测量功能,满足每个传感器均配有独立的采集通道,实现连续、实时的同步采样,避免了分时复用导致的误差。
在用户体验方面,具备可拓展性,能够适应在线监测分析工具的拓展需求。同时系统还支持自动监测和人工检测功能,技术人员可以远程操作,调整测量参数,进行人工精确测量和分析。此外,系统还具备数据存储功能,能够储存最近2年内的监测数据,并通过外部接口导出历史数据,方便用户进行数据分析和处理。
