伍尔特电子启动全面电容方案
电容器
230人已加入
  瓦尔登堡, 德国, 2015年9月2日  欧洲领先的被动元件制造商伍尔特电子通过引入认证的X2薄膜和X&Y陶瓷电容器已完成其EMC项目。此外,还发布了铝电解电容器、铝聚合化合物电容器,以及多层陶瓷电容器(MLCC)。MLCC允许对单一来源的电能进行充分管理。
  干扰抑制电容器
  通过VDE, cULus 和CQC认证的X2 薄膜电容器能在电压范围275 V (AC) 到 310 V (AC)之间提供可靠的干扰抑制。元件尺寸间距在7.5 到37.5 mm之间,最大电容为 6.8 μF,脉冲稳定性则可达600 V/μs。基于MLCC的 X&Y电容器有 1808 ,1812 和 2211三种封装规格以满足微型化应用要求。所有电容器均经过TÜV测试,并符合相关UL标准。
  铝电解电容器
  铝电解电容器有多种设计类型供选择,包括 V-Chip SMD, 带引线THD (Radial THD),和 Snap-I,具有高电容值,应用电压最高达450V(DC),并可提供非极性版本。产品包括适用于85 °C工作温度和1000小时工作寿命的标准应用电容器,以及适用于高达125 °C工作温度和长达10000小时工作寿命的电容器
  铝聚合化合物电容器
  铝聚合化合物电容器在电荷存储设备领域是公认的创新。伍尔特电子的铝聚合化合物电容提供V-Chip SMD 和 Radial THD两种封装。拥有超低ESR值,高电容值和长寿命的特性,目前工作电压最高可达63 V(DC)。
  这套电容器系列搭配从0402到1812所有规格的MLCC可完全满足一般应用。将来,其他元件还会被陆续添加到这套系列中,如灵活终端及其他特殊类型。
  近期产品目录中的所有电容都备有现货,也提供免费样品试用。此外,公司还提供各种适合X2薄膜和MLCC电容的设计套装。
  和新电容一起上市的还有一本来自伍尔特电子的使用手册《The “ABC of Capacitors” 》,有德语和英语两个版本,面向开发者,以实用为出发点详尽介绍了有关电容器的知识。本书由开发者撰写。
  伍尔特电子集团有限公司简介:
  伍尔特电子集团有限公司(Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG)为电子行业提供电子和机电元件,隶属全球领先紧固件制造商伍尔特集团(Würth Group)。公司业务遍及全球50多个国家,拥有6100名员工,并在2014年创造出约四亿欧元的销售额。其在亚洲,欧洲和北美的生产基地确保满足在全球日益增长的客户群。
  伍尔特电子是首屈一指的被动元件生产商,拥有宽泛的产品线,包括 EMC元件,电感器,变压器,高频元件,压敏电阻器,电容器,电源模块,LED,连接器,电源元件,开关和装配技术。
