Fluke携旗下Raytek®和Datapaq®推出三款温度测试仪器
设计测试
66人已加入
  中国北京---2015年9月7日---福禄克测试仪器(上海)有限公司宣布,其旗下品牌Raytek®推出了CIX系列迷你型红外测温仪和Raynger™3i Plus系列红外测温仪;另一家旗下品牌Datapaq®推出了DATAPAQ TP3 20 通道温度记录器。其中Raytek®是专门针对红外(IR)测温技术的世界领先供应商,Datapaq®也是温度测量与分析行业的领导企业。这三款温度测试仪器兼顾了高可靠性、高精度和高智能化的特性。除此之外,它们还具有极强的市场针对性,能够在各自领域实现高效表现。这一特点完善了温测仪器的产品市场,弥补了产品架构的不足。
  目前仪器市场已经连续5年实现了超过20%的高速增长,其中市场细分是其最主要的发展特点之一。新的应用范围的出现和测量环境不断的极限化,要求测量仪器拥有更高的适应性和精度。为了更好的应对日趋复杂化的市场要求,企业需要设计研发出更加精密、更具针对性的产品,从而完善产品市场结构,满足各个场景的要求。例如Raytek®推出的CIX系列迷你型红外测温仪是新一代针对微波、热点监测、包装行业应用而设计的迷你型红外测温仪。它的小光阑孔径设计使其具有很好的防微波穿透特点,能够于微波现场大显身手。同时CIX系列传感器提供了从-20~500ºC的全量程高精度测温表现和高达±0.5%的重复精度。不锈钢与铝制两款机身设计也使其能够兼顾坚固性与轻便性。
  图示 - Raytek®推出的CIX系列迷你型红外测温仪
  CIX系列迷你型红外测温仪针对高温应用领域,Raytek®推出了Raynger™3i Plus系列红外测温仪。这一系列测温仪和CIX系列产品有很大的不同,它的特点是在钢铁、金属冶炼、铸造、热处理、陶瓷、半导体、石化、高温炉以及电厂等高温工业为客户提供高标准测温服务。新一代Raynger™3i Plus系列红外测温仪依据严苛的工业标准设计,在高温环境下覆盖400–3000ºC(752-5432ºF)的量程测温,仍能保证高标准的准确度。除耐高温之外其还具有基于不同现场的可优化功能、精度(±0.5% +1ºC)、高光学分辨率、快速的响应/处理时间以及大容量存储等众多高级特性。其耐损性和“红鼻子”耐热警报探测器及报警功能还最大程度地降低维修成本。
  图示 - Raynger™3i Plus系列红外测温仪
  与上面两款产品相比,DATAPAQ TP3 20 通道温度记录器更能胜任在真空钎焊、铝固溶加热、水淬或气淬等高温热处理工作。它拥有更多的测量通道和连接方式,非常适合高温热处理用途中的温度测量和温度曲线测试。其精度超过最严格的要求,适应性也很强。此外,这款“多才多艺”的产品还包括 Bluetooth 在内的全面连通性、针对 AMS 2750E 和 CQI-9 的全面认证 TUS(温度均匀性测量)能力、集成校正和校准功能、可选用多种电池类型灵活充电等。
  图示 - DATAPAQ TP3 20 通道温度记录器
  Raytek®(雷泰)
  Raytek®是福禄克的子公司,总部位于美国加利福尼亚州的圣克鲁兹市,是非接触温度测量的世界领导者。Raytek®设计、生产和销售用于工业、维护和质量控制应用的全套红外线(IR)温度测量仪器。
  Raytek®通过位于欧洲和中国的子公司进行产品全球分销。如想了解更多信息,请访问www.raytek.com.cn。
  Datapaq®
  Datapaq®是各种工业加热过程的温度测量与分析系统制造领域的世界领先者。公司于1984年成立于美国剑桥,主要开发并制造在严酷环境中记录并存储温度曲线的精密系统。包括光伏、汽车、钢铁、电子、陶瓷、纺织和食品在内的许多不同行业都采用Datapaq®解决方案来控制并优化过程。Datapaq®已通过ISO9001认证,现在是福禄克集团的成员。
  福禄克公司(FLUKE)
  福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的领导者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
