Vishay发布新系列防脉冲且耐硫的厚膜电阻
电阻器
163人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 9 月9日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对汽车、工业和医疗应用,推出具有防脉冲和良好耐硫能力的新系列厚膜片式电阻--- Vishay Draloric RCA-IF e3。
 Resistors-Draloric-RCA-IF
  Vishay Draloric RCA-IF e3系列器件具有优异的抗浪涌和脉冲的特性,耐硫能力符合ASTM B809 95的要求,在90℃下测试了1000小时,可用于高硫环境。电阻适用于在有污染的环境、容易受脉冲负载影响的输入电路或MOSFET栅极电阻等应用中工作。
  RCA-IF e3器件有从0402到2512共7种外形尺寸,功率等级从0.063W到1.0W。电阻的阻值范围为1Ω~100kΩ,公差为±5%和±10%,TCR为±200ppm/K,极限芯电压从50V到500V。器件无铅,具有纯锡镀层,符合RoHS指令2011/65/EU,符合JEDEC JS709A的无卤素规定。
  通过AEC-Q200认证的版本RCA-IF AT e3也已供货。
  器件规格表:
Vishay
  RCA-IF e3和RCA-IF AT e3现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
