脑洞大开!带你探秘Xperia Z4/Z3内部架构
  不少用户称赞索尼Xperia Z4/Z3 的Micro USB裸露且防水的设计,加之选择性上国行版索尼Xperia Z3拥有黑、白、琥珀色可选,国际版多增紫钻版以及水绿色选择, 外观采用了与前代Z2类似的机身设计,Z3的边缘相比Z2不同的点是一体化设计的,中框直连接前后玻璃面板,同时索尼也在中框部分使用了铝镁合金材质更加纤薄,机身厚度从前代的8.2mm变为了7.35mm,受到消费者的热捧,为满足电子发烧友的好奇心,编者特整理了Xperia Z4/Z3 内部拆解过程,供读者品读。
  加上高通810过热带来的负面影响,更是吸引不少玩家好奇该机内部结构,接下来就跟着拆解一起来看看这款索尼移动新旗舰外部设计“不变”的同时内部有何变化咯。
  加热后背一周密封胶之后,用撬板去掉玻璃后壳。
  蓝色版本确实是个让人着迷的颜色。另外,注意镜头玻璃和玻璃后盖为整体,不再是单独的树脂材质。
  现在可以清楚的看到,Z4/Z3+内部组件排列有一定的优化。
  索尼Z3以7.35毫米超薄铝制圆润框架融合优雅设计与精湛工艺,新一代2070万像素1/2.3英寸Exmor™ RS影像传感器,全新25毫米广角“G镜头”,率先支持ISO 12800超高感光度,在低光环境下也可拍摄具备卓越画质的照片,行业领先的超强防水级别,随时随地提供防水、防尘能力,超亮丽、搭载Live Colour LED 和迅锐图像处理引擎的特丽魅彩手机显示屏,带来直观可见的对比度优化,即使在阳光下也可提供更好的显示效果。
  3.8V 2930mAh电池。
  主板由螺丝固定,可轻松取下。值得注意的是,Z4/Z3+去掉了之前Z3等机型上出现的“热管”。
  随后即可去除上部所有的组件,如后置摄像头,前置摄像头,耳机插孔,耳机扬声器和几件固定盖板和支架。(之前有看错,“热管”依然在。)
  Xperia Z3采用5.2寸1080p屏幕、2.5GHz主频的高通骁龙801四核处理器、3GB内存和16GB的存储容量,全新的新一代Exmor RS,体积更小,这也使得索尼Xperia Z3的机身厚度可以比前一代索尼XperiaZ2做的更纤薄。预装Android4.4.4系统。是索尼的诚意之作 。
  3.5mm耳机插孔。
  扬声器同样有防水贴纸保护。
  20.7M主相机模块及5M前置相机模块。
  随后取下两侧排线及底部组件,包括传感器组件、震动马达、下部扬声器等。
  支持Hi-Res 高解析度音频、数字降噪和DESS HX数字增强技术,提供业界领先的音质体验智能节电技术,提供长达2天的续航时间,SONY Z3还支持PS4远程第二屏,可以用手机玩PS4游戏。
  无防水盖保护的Micro USB原件防水的同时,一周和3.5mm耳机插孔一样有防水设计。
  主板部分,均有标注,不在赘述。注意注意注意,绿色为有名的高通骁龙810。
  从拆解中可以看出,和之前几款防水旗舰机一样,索尼Xperia Z4/Z3内部结构上有少许变化,不过同样不容易维修更换组件。若想自己动手的话我劝你还是算咯。另外,该机非官方维修后一般防水效果均会大打折扣。
