Vishay发布可替代机械继电器的新型高可靠混合固态继电器
半导体新闻
67人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 9 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出其VOR系列混合固态继电器中的首批3颗器件,为通信、工业、保安系统和医疗设备提供了高可靠性和无噪声切换功能。新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1142A6、VOR1142B6和VOR1142M4具有高输入输出隔离、电流限值保护和更低的功耗,可替代可靠性较低、使用寿命更短的传统机械继电器。
  今天发布的继电器是常开的单极单掷(SPST)开关。为了简化定制过程,器件采用模块化结构,由一个GaAIAs(砷化镓铝)IRED动作控制和用于切换输出的MOSFET构成。
  这些单路继电器采用DIP-6 (VOR1142A6)、SMD-6 (VOR1142B6)和SOP-4 (VOR1142M4)封装。SMD-6和DIP-6封装的器件的隔离测试电压达5300V/1min,较小尺寸SOP-4封装的器件隔离测试电压达3750V/1min。所有继电器的典型导通电阻低至22Ω,负载电流高达140mA,负载电压为400V,典型导通电流低至0.25mA。器件通过VDE和UL认证,满足大多数应用的更高隔离要求。
  VOR1142A6、VOR1142B6和VOR1142M4是电隔离的,在-40℃~+100℃的环境温度范围内可实现彻底的、无反弹的切换。典型应用包括线路、负载、接地、信号和报警开关,I/O卡,接地隔离,机电噪声隔离,自动化装置,自动测试设备和电机驱动。
  器件采用卷带和料管包装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
  新的1 Form A固态继电器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
