数字交流便携式电阻式三相负载组 三相型号选项范围从小型、便携式、低功耗单元到大功率、室内和室外永久电阻负载组。型号标配按钮式手动控制以及 PC 软件控制,为处理复杂的测试应用提供先进的负载曲线解决方案。这些装置适用于各种用途,包括测试发电机、UPS 系统、数据中心电源系统、电源、HVAC 系统和其他关键电源。
设计元素包括坚固的钢制外底盘和用于控制和负载元件的隔离内部腔室。这确保了电气元件远离污垢和碎屑,从而在恶劣的测试环境中实现长寿命的可靠性。便携式选项包括升降眼和脚轮,同时提供永久和室外额定装置。所有电阻式负载组都具有多个内置的自动安全关断和手动超控关断功能。
好处
用于高精度数据读出的数字计量
用户手动控制或通过具有编程负载曲线的软件控制
通过软件进行详细的数据管理、分析和报告生成
自动负载测试允许用户设置自定义的功率和时间周期
显示电流、电压、功率、功率因数、频率和时间
紧急手动停止按钮,用于快速终止负载测试
针对过载、过压、高温、短路等不利条件的自动停止保护
可选串行 RS-485 Modbus 控制
可选的干接点端子控制
可选室外额定外壳(适用于100kw以上的型号)
产品概述
型号选择范围从小型、便携、低功耗单元到大功率室内或室外永久负载解决方案。PC软件控制提供先进的负载分布式解决方案,适用于各种发电机、UPS系统、
数据中心、电源、A/C系统和其他关键的交流电源。设计元素包括坚固的钢制外底盘内部设有用于控制和负载元件的隔离室。这可确保电气元件远离污垢和碎屑,从而在恶劣的测试环境中保持长寿命的可靠性。便携式选项包括升降眼镜和铸造轮,而永久型和室外型额定单元则配有雨罩和窗户附件。所有设备都配有多个内置的自动安全关闭和手动超控关闭。
LB系列交流负载组
特点
用于高精度数据读出的数字仪表
用户手动或通过带有编程负载配置文件的软件进行控制
自动负载测试允许用户设置自定义的功率和时间周期显示电流、电压、功率、功率因数、频率和时间
用于快速终止负载测试的紧急手动停止按钮
过载、过压、高温、短路等恶劣条件下的自动停机保护
Voltage Versions :208, 240,240/480,480 & 600 VAC Three Phase Versions Available
kW Models:10,30,40,50,100,200,300, 500,800 & 1000 kW
Frequency:60 HZ
Resolution:1 kW
Configuration:Three Phase, 3 wire delta or 4 wire wye
Digital Display:LCD multiple function display meter
Communication:RS232/485, USB port provided
Cooling:Forced air cooling
