Efinity RISC-V IDE入门使用-3
IDE
自从新版本的Efinity RISC-V IDE发布之后,这直没有时间操作一下,它为RISC-V ' C '和' c++ '软件开发提供了一个完整、无缝的环境;今天终于安装了,但安装自不必多说,一路点击下去就可以了。来体验一把。
打开IDE自带工程。
(1)首先打开软件。
step1:选择工程的工作空间。如果工作空间长时间不变可以勾选Use this as the default and do not ask agin。
与老版本的区别是,新版本可以将该选择到任何地方。
IDE
step2:生成sapphire的example。
step2: Import工程。选择Import Projectes... 或者在Project Explorer中右击,然后选择Import... 或者File -> Import.
IDE
IDE
step3:在打开的Import对话框中选择Efinix Projects-> Efinix Makefile Project可以导入。
IDE
step4:选择bsp位置,这里我选择
D:FPGA_Prj9_T120F3241_RISCV_DEMOT120F324_devkitembedded_swefx_socbsp
如果是FreeRTOS的话,两个都要输入。
IDE
setp5:选择下一步,然后勾选相应工程前面的方框,点击finish即可以导入相应的demo工程。
IDE
step6:右键选择build Project.
step7:run或者debug。这里以gpioDemo为例。
IDE
进入debug调试界面。
IDE
其实在Debug时经常会报出以下问题:
Error: no device found
Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6014, description 'ELITES-232DL', serial '*' at bus location '*'
IDE
这个错误其实并不陌生,文档也有一个相关的记录.
    目前易灵思的下载器主要使用的是FTDI的 FT232,FT2232和FT4232方案。下图是FT2232和FT4232芯片的原理图,FT2232有channel 0,1两个通道,在下图已经标出。FT4234有channel 0,1,2,3共4个通道;而ELITES-232DL使用的是FT232,它只有channel 0.所以在使用不同的下载噐方案时,尤其是在对RISCV进行debug时就是使用不同的配置参数;否则就会报上面的错误。
IDE
IDE
那么怎么区别下载器使用的是什么芯片方案及对应的JTAG channel号呢?这个在打开programmer之后,就可以看到相应的ID.位置如下图所示。而channel号是由易灵思的驱动来指定的,下表中列出JTAG使用的channel号。
IDE
FTDI器件 ID JTAG channel
FT232 0403:6014 0
FT2232 0403:6010 1
FT4232 0403:6011 1
在上面的图中我们还把USB Target用红色框框了出来,因为不同的下载器名字是不一样的,也是要修改的。
知道了上面的信息之后,我们就可以很清楚的知道我们的下载器使用的器件情况。
到现在我们可以对上面的报错进行修改了,出现上面的报错时应该怎么样修改呢?这里还要分两种情况,一种是hard jtag,另一种是soft的JTAG。区别在于修改的文件不同。
对于hard jtag,我们需要把embedded_swsoc_xxbspefinixEfxSapphireSocopenocdftdi.cfg(或者ftdi_ti.cfg,其中ftdi.cfg用于trion系列,而ftdi_ti.cfg 用于钛金系列)修改成下载器读出来的名字,这里包括ftdi_device_desc,ftdi_vid_pid及ftdi_channel三个参数,只需要按照上面的说明配置即可。
IDE
比如以YLS_DL下载器为例,
IDE它使用的是FT2232的方案。修改结果如图。
IDE
对于soft jtag,老版本的EFinity修改的是c232hm_ddhsl_0.cfg文件,而在2023.1版本的RISCV中已经没有c232hm_ddhsl_0.cfg文件了。代之的是一个external.cfg文件。里面的内部与上面的是一样的。
另外也遇到过修改了上面的问题还是存在问题的,经过确认客户安装的驱动是libusb-win32,可以用zadig的libusbk试试。
IDE
二、新建工程
File -> New -> Project...
IDE
可以选择Standalone也可以选择FreeRTOS
IDE
逻辑文件与RISCV工程文件合并烧写到flash
在programmer中点击Combine Multiple Image Files。打开Combine Multiple Image Files对话框,
IDE
选择Generic Image Combination.并选择右侧的“*”添加文件,逻辑文件是生成的hex文件,RISCV工程生成的是bin文件。
IDE
输入output file 文件名。指定地址,逻辑文件地址为0,
软核的起始地址是大工程中指定的起始文件,最后点击Aplly。
IDE
把合成的文件烧写到flash。
