智能型CVT电容互感器现场校验仪如何使用——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHG-R 智能型CVT电容互感器现场校验仪。
MEHG-R 智能型CVT电容互感器现场校验仪使用说明:
(一)给仪器上电并开机,仪器的显示屏会出现如图7-1所示的主界面,按下‘确定’键后仪器进入图7-2所示的主菜单。按下键盘的上下箭头键,显示板的黑色框上下移动,用户可根据自已的需要选择相应的功能。
CVT
(二)测量:按键盘的上下箭头键,将黑色框移至图7-2的“测量”位置,按下确认键后,仪器进入测量项目选择。
(三)CVT测试参数设置:
按下键盘的上下箭头键,黑色框上下移动,选择“1.检定电容式电压互感器”按下确认键后进入图7-4界面。以下逐一介绍每一测量参数设置的操作方法。
CVT
1. 被测等级:指被测试品的等级,有0.2级、0.5级和1级选项;
2. 总电容:输入被测试品的总电容;
3. 电压之比:
选择一次电压   35 kV、110 kV、220 kV、500 kV、35 kV根号3/、220 kV/根号3、                               500 kV/根号3;
选择二次电压     100、100/;
4. 额定负荷:输入被测电压互感器二次绕组所带的额定负荷, 取值范围:0.0VA~500VA,1a-1n为计量绕组,2a-2n为测量绕组;
5. 下限负荷:输入被测电压互感器二次绕组所带的下限负荷, 取值范围:0.0VA~500VA;
6. 功率因数:输入被测电压互感器二次绕组所带负荷的功率因数,取值范围:0.1~1.0;
7. 用户编号:输入互感器编号或其它编号信息。
(四)选择“低校高测试”进入如图7-5 的“第一步”测量界面。
CVT
 依照接线图1(见附录接线图)接线。移动光标到“开始测量” 按确定键。仪器开始显示“测量中…”,此时仪器开始进行CVT第一步各参数测试,测试完成后,仪器显示“测量完成”,表示第一步测量结束。
注意事项:1.第一步开始测量前解开CVT的N、E连接;解开CVT的E、外壳的连接。
2. 测试仪要安全接地。
(五)第一步测量完成后,选择“下一步”进入图7-6 的“第二步”测量界面。
CVT
依照接线图2(见附录接线图)接线。移动光标到“开始测量” 按确定键。仪器开始显示“测量中…”,此时仪器开始进行CVT第二步各参数测试,测试完成后,仪器显示“测量完成”。 表示第二步测量结束。
注意事项:
1. 第二步开始测量前断开被试品P1、N与测试仪的接线。
2. 测试过程中,人不要靠近CVT试品(距离大于1米),因为CVT的P1、P2端会感应出高压。
(六)第二步测量完成后,选择“下一步”进入如图7-7 的“第三步”测量界面。
CVT
依照接线图3(见附录接线图)接线。移动光标到“开始测量” 按确定键。仪器开始显示“测量中…”,此时仪器开始进行CVT第三步各参数测试,测试完成后,仪器显示“测量完成”。测量完成后,可以在左边的表格看到,80%、100%、120%、下限100%下的比差角差值。
注意事项:
1. 第三步开始测量前可靠短接1a、1n。
2. 测试过程中,如果仪器提示“接线错误!”请参照相关测试步骤的接线图,确定接线是否无误。测试过程中若要停止测试,按“复位”键。
MEHG-R 智能型CVT电容互感器现场校验仪简易故障排除:
由于变电站现场条件相对比较复杂,本测试仪虽经过严格的测试,但试验现场仍可能出现一些问题。现举例列举故障现象及其处理方法,供现场使用参考。
(一)开机无显示:在此种情况下可能电源保险已熔断,可将保险更换。同时电源插座是否有电。
(二)测量过程中仪器长时间不响应,按复位键重新进入所需测量界面,或关电源后重新开机即可。
(三)测量过程中出现数据长时间无变化的情况下,可按复位键后重新进行测量。
(四)仪器出现花屏、白屏等现象时可按复位键重新开始。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
