无线二次压降负荷测试仪的接线方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8106 无线二次压降负荷测试仪。
MOEORW-8106 无线二次压降负荷测试仪特点:
负荷
1.分布式无线同步测量伏安相位等电参数,无线同步测量六路电压幅值相位,可单相或者三相测量二次压降, 自动计算比差,角差值。
2.单独使用可当作二次负荷在线测试仪和三相伏安相位表。
3.无需GPS,避免因天气和高楼等原因,而长时间寻星。
4.不需要在电能表侧和PT端侧之间拉设临时电缆,避免由于电缆绝缘或者操作问题造成的PT二次短路。
5.采用无线作为通信方式,避免了载波通信方式对二次测量回路的污染,影响电能计量准确性。
6.单机同时测量1至3路交流电压;
7.单机同时测量1至3路交流电流;
8.单机测量电压间、电流间、电压与电流间的相位;
9.单机测量频率;
10.单机测量功率;
11.单机显示六角图向量;
12.单机三相不平衡度测量。
13.具有抗谐波干扰的功能,在有谐波的情况下,依然保持测量精度。
14.电流幅值相位测量最小可达1mA. 非常适合变电站主变带负荷试验以及新建站或负荷小的站电流测量。
15.可选用无线中继器,解决地下室及屏蔽很好的室内无线通讯问题。
16.自动切换量程。
17.电压,电流采样全隔离。
18.可通过SD卡升级应用程序,测量数据可导出到SD卡。
19.采用3.5寸彩色液晶显示屏。
20.内置大容量锂电池,一次充电后,不关屏幕背光时,可以连续工作6小时(开启背光关闭功能,待机时间更长)。
21.工业级工作温度范围: -20 ~ 50℃
Y型接线
将Un接线端子(导线颜色为黑色)夹到要测量的电压信号的零线上,U1,U2,U3电压接线端子(导线颜色分别为黄,绿,红色)夹到A,B,C三相相线上; 如只需测量一相电压,将Un接线端子夹到零线上,U1接线端子夹到待测相线上;如测量两相电压,将Un接线端子夹到零线上,U1,U2接线端子夹到待测相上。
电流钳侧面的箭头标示了电流的流向。将I1,I2,I3电流钳(钳子线上的颜色圈依次为黄,绿,红色)夹到A,B,C三相相线上;如只需测量一路电流,I1电流钳夹到该路电流线上;如测量两路电流,将I1,I2电流钳夹到待测电流线上。
△型接线
将Un接线端子(导线颜色为黑色)夹到B相上,U1和U3电压接线端子(导线颜色依次为黄,红)夹到A相和C相上。电流钳侧面的箭头标示了电流的流向。将I1,I2,I3电流钳(钳子线上的颜色圈依次为黄,绿,红色)夹到A,B,C三相相线上。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
