打造一款气象监测便携式智能手表
  我的想法是创建带有以下特点的便携式手表:
  ——显示时间和日期
  ——显示内部时钟温度和气压(和海拔)
  ——获得射频(433MHz)基于attiny85小装置的温度和湿度的数据
  ——保存最后24小时和最后60分钟的温度、湿度、气压和海拔的数据
  ——显示最后24小时和最后60分钟的温度、湿度、气压和海拔的图形
  步骤1:组件和连接
  手表的组件
  Arduino nano
  手表模块
  射频模块433 mhz
  BMP180气压计
  OLED SPI的128X64点阵显示
  蓄电池锂离子(从mp3播放器)
  2 x轻触开关
  通/断开关
  温度计的组件
  attiny85微型USB板digispark
  温度计DHT11模块
  收发器433MHz。
  步骤二:压缩表
  手表的元素是紧密连接和固定的,然后放入玻璃纤维盒子。
本文选自《汽车电子特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
  步骤3:无线温度计
  板的功率为2×18650,给出7.4v到板和射频模块。功率会小很多吗?例如2x的平板电池。
  我使用的是正常情况下的天线~18.5厘米而不是DHT 11,为更精确值你可以使用dht22。你可以使用其他的传感器,可以与digispark连接的(注意,attiny85草图必须少于6KB!)
  草图是很简单的,基于Manchester.h库(VirtualWire图书馆对于attuny85来说太复杂)
  引导草图到digispark attiny85你需要特殊的arduino IDE(Digispark-Arduino-1.0.4)
  步骤四:手表草图
  草图还是原始的还需要修改,但是工作是没有错误的。
  按一个按钮看变化的模式。
  温度、湿度、气压和海拔数据存储在EEPROM中的每一分钟(含60个单元的最后一个小时),每小时(含24个单元的最后一天)。
  图案的模式从右到左(从新到旧的数据)。T24模式的规模按B键可以放大。
  步骤五:结论
  这个项目还未完成,仍然需要修改。射频连接距离是45m,如何增加这个距离?省电看必须滑动模式和必须唤醒按键。如何实现它?
评论(0)
发评论
周帅俊 2015-10-11
0 回复 举报
很新颖 收起回复
小奕2015 2015-09-23
0 回复 举报
挺不错 收起回复
