明治案例 | 【全金属无衰减】【电感接近】检测超薄金属片
电机
硅钢片是一种特殊的电工钢板,是电机、变压器等电力设备的核心材料。它的作用是在电器设备中起到连接线圈、导磁的作用。硅钢片具有优良的导电性能和磁导率,能够承受高频磁场的同时,能够将磁场保持在一个特定的方向上。
硅钢片的厚度对电器的效率和使用寿命有着直接的影响。一般来说,硅钢片越薄,其导电性能和磁导率会更好,能够减少能量损失。这是因为越薄的硅钢片在磁场中的磁滞损耗越小,通过减少磁滞损耗来提高硅钢片的能量转换效率。
电机
而这越来越薄的硅钢片自动化生产,给传感器也带来了一定的挑战:由于金属片厚度非常薄,其引发的电感变化极为微弱,这使得传统的电感型接近传感器在检测时面临挑战。此外,超薄金属片的材料特性,如导电率、磁导率以及介电常数等,也可能对检测过程产生显著影响,进一步增加了检测的不确定性。因此,超薄金属片的检测需要采用更为精密、灵敏的检测技术,并考虑多种因素的综合影响,以确保检测结果的准确性和可靠性。本期小明就来分享一下明治传感(AKUSENSE)在检测超薄金属片有无上的应用
场景需求 - 检测硅钢片有无
在硅钢片网带/传送带上,需要选用一款传感器安装在输送带上方,用于检测每片金属片是否成功产出并传送到下一道工序。这有助于及时发现生产线上的堵塞、断裂等问题,避免生产中断。
电机
检测难点:
0.1mm厚度,比A4纸还要薄 !
为什么对于很薄的金属片,传统的电感型接近传感器难以稳定检测?
原因主要可以归纳为以下几点:
1. 金属片厚度限制
电感式接近传感器在检测金属时,对金属的厚度有一定的要求。特别是对于磁性金属(如铁、镍等),其厚度通常需要大于1mm才能确保有效的检测。而很薄的金属片,如厚度小于0.01mm的箔,虽然理论上可以获得与磁性体同等的检测距离,但在实际应用中,由于厚度过薄,可能无法触发传感器内部的振荡器和放大器产生足够的信号变化。
2. 检测原理的限制-电感变化
电感式接近传感器通过检测探头与靶标之间相对位置变化引起的电感变化来工作。当金属片过薄时,其引起的电感变化可能非常微弱,难以被传感器准确捕捉和识别。
最优检测区域:传感器与靶标之间存在一个最优区域,使得位置与电感变化接近于线性且噪音干扰较小。对于很薄的金属片,可能无法稳定地处于这一最优区域内,导致检测效果不佳。
3. 材料特性的影响-衰减因子
不同的金属材质具有不同的衰减因子,这会影响传感器对金属的检测效果。对于很薄的金属片,其材料特性可能更加复杂和不稳定,进一步增加了检测的难度。
导电率和介电常数:虽然电感式接近传感器主要用于检测金属,但材料的导电率和介电常数也会影响检测距离和灵敏度。对于非磁性且导电率较低的金属薄片,其检测难度可能更大。
4. 外部环境的干扰-电磁干扰
在实际应用中,电感式接近传感器可能受到周围电磁环境的干扰,导致检测信号不稳定或失真。对于很薄的金属片来说,这种干扰可能更加显著,进一步降低了检测的准确性和可靠性。
解决方案
选用明治无衰减电感式接近传感器TC系列,传感器可以安装在硅钢片流线上方,当检测无硅钢片时发出信号提醒操作人员及时处理异常
传感器采用高频振荡电路和先进的信号处理算法,灵敏度高,能够准确感知超薄金属片的存在,并输出精确的检测信号。
电机
1. 无衰减检测能力
检测距离稳定:全金属无衰减接近传感器能够在检测不同金属时保持检测距离的无衰减,这意味着即使面对超薄金属片,传感器也能稳定地输出检测信号,不会因为金属片的厚度过薄而导致信号衰减。
适应性强:传感器能够适用于多种金属材质,包括铜、铁、铝、不锈钢等,无需针对不同金属调整检测参数,提高了检测的灵活性和通用性。
2. 高精度检测
高灵敏度:传感器采用高频振荡电路和先进的信号处理算法,能够准确感知超薄金属片的存在,并输出精确的检测信号。
抗干扰能力强:传感器具有较强的抗干扰能力,能够抵御工业环境中的电磁干扰和机械振动等不利因素,确保检测结果的准确性和可靠性。
3. 易于集成和维护
体积小、重量轻:全金属无衰减接近传感器体积小、重量轻,易于与生产线上的其他设备集成,减少了对生产流程的影响。
维护成本低:传感器结构简单,维护方便,降低了企业的运营成本。
4、适用场景广泛
恶劣环境适用:明治TC系列全金属无衰减接近传感器能够在恶劣的工业环境中稳定工作,如高温、潮湿、振动等条件,为超薄金属片的检测提供了可靠的解决方案。
多行业应用:传感器广泛应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业,在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节的重要组成部分。
产品参数
电机
