车规级晶振的特点及常见频点
  车规级晶振是一种专门设计用于汽车电子系统的晶体振荡器。需要满足两个主要条件:一是要通过AEC-Q200认证,以确保其产品质量和可靠性符合汽车行业的要求:二是要符合ISO/ATF16949规范,即零失效的供应链质量管理标准。(更多关于AEC-0200及169490请查阅《标准解读:AEC-Q200认证和IATF16949认证》).
    AEC-Q200认证是汽车电子委员会(AEC)针对汽车上应用的被动元器件(如电阻、电容、电感等)所制定的一种质量可靠性验证标准。该认证主要验证被动元器件在车辆环境中的耐久性和可靠性,以确保这些元器件在汽车的复杂工作环境下能够长期稳定运行。AEC-Q200认证涉及多种测试,包括温度应力、电压力、机械力等,以评估元器件在各种车辆工作条件下的性能。这些测试旨在确保元器件能够承受汽车内部的高温、低温、高湿度、高振动等极端环境。只有通过所有测试的元器件才能被认为符合AEC-Q200的要求。
车规级晶振的主要特点:
1.温度稳定性:车规级晶振能够在-40℃~125℃的温度范围内保持较高的稳定性。由于汽车内部温度可能会受到外部环境和车辆使用状态的影响而波动,因此这种温度稳定性对于确保汽车电子系统的正常运行至关重要。
2.抗振动性:车规级晶振通常能够承受较大的振动和冲击。汽车在行驶过程中可能会遇到各种路面条件和发动机振动,而车规级晶振则能够在这些条件下保持相对稳定的性能。
3.抗电磁干扰性:汽车电子系统中存在大量的电磁干扰源,如发动机、电子设备和其他系统。车规级晶振能够在这些强电磁干扰环境下正常工作,确保系统时钟的准确性和稳定性。
4.高可靠性:车规级晶振通常具有较高的可靠性,能够满足汽车电子系统对时钟源的高要求。由于晶振是汽车电子系统中的重要组成部分,其可靠性对于确保整个系统的稳定性和安全性至关重要。
元器件
车规级晶振的应用指南主要涉及以下几个方面:
1.选择合适的晶振:根据汽车电子系统的具体需求和规格,选择具有适当频率、稳定性和其他参数的晶振。同时,确保所选晶振符合汽车行业标准,如AEC-Q200等。
2.安装和布线:在汽车电子系统中正确安装和布线晶振,以确保其正常工作并减少潜在的干扰。遵循制造商的安装指南和建议,并使用适当的连接器和电缆。
3.测试和验证:在将晶振集成到汽车电子系统之前,进行必要的测试和验证,以确保其性能和可靠性。这可以包括温度测试、振动测试、电磁干扰测试等。
4.维护和更新:定期对汽车电子系统中的晶振进行维护和更新,以确保其长期稳定性和可靠性。根据制造商的建议和汽车行业标准,定期检查晶振的性能和状态,并在需要时进行更换或升级。
车规级晶振是汽车电子系统中重要的时钟源组件,具有温度稳定性、抗振动性、抗电磁干扰性和高可靠性等特点。通过遵循应用指南中的建议,可以确保晶振在汽车电子系统中的正确安装、测试和长期稳定运行。
下面是汽车领域常见的应用频点:
 封装尺寸频点
中控屏3225/201616.0mhz/24.0mhz
无主机雷达2520/20168.0mhz/16.0mhz/24.0mhz/27.0mhz/54.0mhz
胎压检测3225/201624.0mhz/26.0mhz
汽车晶振的应用还有很多,比如用于新能源汽车电子系统的车载充电模块、智能座舱系统的电子排挡液晶仪表以及电子开关等。
车规级AEC-Q200认证虽然不是强制性的,但已经成为汽车行业中公认的车规被动元件通用测试标准。对汽车厂和一级供应商来说,使用通过AEC0200认证的电子元器件可以降低风险。同时,对电子元器件供应商来说、通过AEC-0200认证是产品质量与可靠性的保证,能够提高产品的竞争力和溢价率。AEC-O200认证是确保汽车电子被动元器件质量和可靠性的重要手段,也是被动元器件供应商进入汽车领域的关键门槛。
