LED爱好者:一起学习LED广告牌制作
LED照明
79人已加入
  在社会生活中,我们周围LED广告随处可见,它是怎么制作的呢?现在就让我们一起来初步了解一下LED广告牌的制作吧!
  LED广告牌制作步骤一:制作开关
  1、先选择出适用的微动开关(当然尺寸要比模型部件细小);
  2、由于模型胶较厚,所以先用工具将内部磨薄,与及在适当位置打开缺口,方便开关的按钮外露;
  3、把两条电线分别接上开关的正极与负极;
  4、检查开关能否正确藏于部件中的同时,试看部件能否正确拼合。
  LED广告牌制作步骤二:LED灯连接
  1、把两条电线分别接上LED的正极与负极(通常长为正,短为负,但不是定律,所以最好测试一下);
  2、用胶纸把电线包好,以免电线短路(用甚么胶纸也没所谓,反正只有3V电压)。
  注:如用在潮湿的情况下,为了安全起见,请用电工胶布
  LED广告牌制作步骤三:放置LED灯
  1、枪头选用细头的LED灯制作;
  2、剪去枪头的接位及打通其位置;
  3、由于LED灯头尾部较阔,而部件又没有那么宽阔,所以要在部件中刻出一个凹槽方可把灯藏好;
  注:要如何把灯藏好要看部件本身的空间,所以没有定律,大家随机应变吧!
  LED广告牌制作步骤四:选择放置电池的位置
  要选择一个适当的位置并不容易,因为空间不太多,此次选用了较细尺寸的电池(CR1220)即PGZeta高达头用的那种。
  1、一如以往,把没用的地方通通剪去,因部件的情况而选择位置吧;
  2、当然要试试能否把电池放进那空间。
  LED广告牌制作步骤五:制作电池盒
  由于市面上可买到的电池盒尺寸都相对巨大,所以我们要度身订做制作使用的材料是一般模型店买到的模型胶板。
  1、把胶板剪裁出比电池大的尺寸,以及剪出多条胶条作准备之用;
  2、没有精确的量度工具,所以要起来看看高度是否合适;
  3、用模型胶水贴着胶条砌成一个凹字,再把面版贴上,制作出图中间的形状(把多余的切去);
  4、在上方及下方分别开一个洞,作放置铁片之用,这次采用的铁片原料,是一般买袜子时的扣,这铁片相当好用,易屈曲之余又不易断裂;
  5.、把铁片屈曲成Z形,方便放进先前准备的位置;
  6、把前后两方都分别制成图中形状。
  注:因为这种电池的负极在上方而正极是可以接在下方或左右两边,但放在左右两边有机会接触到负极,所以建议放在下方。
  LED广告牌制作步骤六:接上电池盒
  1、把电池盒放在预先安排好的位置,尺寸刚刚好!。..。..(其实系制作电池盒时己经度好尺寸);
  2、接好电线,先把LED果边的线接好(把负极接在电池盒的负极位);
  3、把LED果边的正极接在电池盒的正极亦可,只要不是把正极接去负极即可;
  4、把电池盒的正极驳在开关制的其中一条电线上即可,因为开关没有正负极之分;
  5、老生常谈,接好就测试下吧;
  6、把开关的电线扭成S形,因为枪柄是可动的,S形可以提供足够的弹性,当然要看部件空间而定;
  7、把枪合拼好,再试试枪柄活动时会否令到电路接触不良,如有的话当然是作出修正。
  LED广告牌制作步骤七:制作电池盒盖
  相信大家都己有一定模型经验,制作一个适合的电池盒盖吧!
  如此可见,这个LED广告牌的制作步骤还是比较复杂的,但对专业的人士来说却是比较容易的,所以,作为电子爱好者,让我们一起加油吧!
评论(0)
发评论
吖嗳123 2015-09-29
0 回复 举报
还不错!!!!!!! 收起回复
