全面提升安全性与效率:德承工控机DS-1402在智慧钻井中的关键表现
德承官方网站:www.cincoze-china.com
背景介绍
在石油和天然气行业中,钻井是一个风险性很高的作业,经常面临油气冲喷(Blowout)、油气侵入(Formation Fluid Influx)和井壁坍塌(Wellbore Collapse)等危险。随着对能源需求的不断增长,以及安全性的严格要求,智慧钻井成为重要趋势。透过智慧钻井系统(Smart Drilling System)能即时显示钻井过程的数据,包括:当前深度、计划深度、桅杆角度、钻速等,从而帮助操作员和调度员做出准确的決策,提高操作的效率和安全性。
德承在北欧的客戶是一家在石油及天然气行业中的设备制造商,以其在生产、钻井和加工领域的技术而著称。为了优化智慧钻井系统的效率和安全性,提升更好和更快的钻井过程,该公司在专案中采用了德承DS-1402工控机作为智慧钻井系统的监控及运算。通过连接多种感测器,DS-1402能即时接收数据并进行分析。其强固设计使其在面对钻井环境中的剧烈震动及温度变化时,仍能稳定运作,丝毫不受影响。
产品需求
处理即时监控与数据分析任务
在自动钻井过程中,数据收集和分析的准确性至关重要。客戶需要一台能插GPU卡的工控机进行边缘运算和即时数据分析,帮助操作人员做出快速且准确的决策。
多样I/O与储存选择
专案中需要连接各种传感器和设备来采集数据,这台工控机必须具备多种I/O接口,并且需要具有灵活的扩展能力。此外,为了满足不同用途的资料储存需求,大容量的储存空间以及高速存储都是必要条件。
耐用可靠
钻井环境严苛,工控机必须能在极端温度、剧烈冲击和持续震动的条件下正常运行。因此,这台工控机需要具备出色的耐用性和强固性,以减少维修次数,并确保长期稳定运行。
工控机
为何选择德承?
具未来前瞻性
德承的产品设计保持一貫的系列一致性,对于未来的扩展或升级需求展现高度弹性,保障客戶的投资在本专案中展现无遗。本专案初始于2017年采用DS-1102,由于稳定的品质与性能,日前已成功导入DS-1402进行效能的升级。由于其固定的尺寸、体积和锁固孔位,客戶在升级时无需重新设计机构,且既有的CMI模块均可兼容,大幅減少升级所帶来的成本与无谓支出。
出色的运算能力
德承 DS-1402 搭载第 13/12 代 Core™ i9/i7/i5/i3(Raptor Lake-S/Alder Lake-S)处理器,支持 DDR5 ECC SO-DIMM 内存,至高支持 64GB 4800MHz。此外,提供两个PCIe扩展槽可安裝GPU卡,展现杰出的运算能力和数据分析能力。DS-1402能即时接收传感器收集的井下和井上的压力、温度、流量等数据,并在边缘进行运算,显示分析结果。这使得操作人员能够快速作出反应和调整,预防或控制潜在的井控事件(Well Control Events)。
丰富的I/O接口及扩展能力
DS-1402拥有丰富的I/O接口及扩展能力,特別适合智慧钻井中各种设备的连接。配备2个COM和8个USB Ports,方便连接压力传感器、温度传感器和流量计等设备,也可透过德承专属的CMI模块扩展LAN、COM和DIO等接口。在储存方面,提供2.5”HDD/SSD、mSATA和M.2 Key M插槽,客戶可依据需求安裝,并支持RAID 0/1/5/10的功能。此外,为满足不同的数据和多屏幕监控需求,还提供1个VGA类比讯号接口和2个DisplayPort及1个HDMI数字讯号接口,并配置3个Mini PCIe插槽,支持无线通讯模块及其他I/O扩展需求。
强固可靠
DS-1402承袭了Cincoze产品一贯的坚固耐用特性,如宽温(-40至70°C)、宽电压(9V-48VDC)、过电压、过电流和靜电保护(ESD)等特点,并符合军规冲击震动标准MIL-STD-810G,与国际认可的 UL 62368-1 安全认证,确保在恶劣下的稳定运行。
