高压输电线路的导线接头是线路安全运行的薄弱环节,特别是耐张杆塔上用并钩线夹或用螺栓连接的跳线接头,因为这两种接头都是通过螺栓将导线连接在一起的,这种连接方式若安装时螺栓压的不紧或在正常运行中由于振动、摆动等造成螺栓松动,都会使该接头的电阻增大,从而引起接头温度的升高,导致该接头的电阻进一步增加。并恶性循环。使导线接头的温度急剧升高直至将导线烧断。轻则影响正常输电,重则造成事故。
在输电线路的导线接头处安装金具温度监测装置,绑定唯一的ID传感器,通过快速导热材料制成的底座固定在线路上的各个监测点,热量便不断传导到传感器内部测温芯片。
武汉风河智能科技有限公司研制的FH-900J金具温度在线监测装置中,测温芯片内部集成有微处理器,将采集的设备温度数据加密后通过杆塔上的信号接收器传送到云后台实时数据库,从而实现跟踪温度变化并精确采集。
该设备采用进口温度传感器,测量精度高、范围宽。采用低功耗动态电源管理策略设计,满足节电要求。监测主机和蓄电池一起安装,外部接线更为简单,只需要连接太阳能板即可。提供对外数据接口,可以与其他MIS系统互联。
