鸿蒙ArkTS容器组件:List
List
列表包含一系列相同宽度的列表项。适合连续、多行呈现同类数据,例如图片和文本。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  • 该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
  • 该组件回弹的前提是要有滚动。内容小于一屏时,没有回弹效果。
子组件
仅支持[ListItem]、[ListItemGroup]子组件。
说明:
List的子组件的索引值计算规则:
按子组件的顺序依次递增。
if/else语句中,只有条件成立的分支内的子组件会参与索引值计算,条件不成立的分支内子组件不计算索引值。
ForEach/LazyForEach语句中,会计算展开所有子节点索引值。
[if/else]、[ForEach]和[LazyForEach]发生变化以后,会更新子节点索引值。
ListItemGroup作为一个整体计算一个索引值,ListItemGroup内部的ListItem不计算索引值。
List子组件visibility属性设置为Hidden或None依然会计算索引值。
List子组件的visibility属性设置为None时不显示,但该子组件上下的space还会生效。
接口
List(value?:{space?: number | string, initialIndex?: number, scroller?: Scroller})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
spacenumberstring
initialIndexnumber设置当前List初次加载时视口起始位置显示的item的索引值。 默认值:0**说明:**设置为负数或超过了当前List最后一个item的索引值时视为无效取值,无效取值按默认值显示。
scroller[Scroller]可滚动组件的控制器。用于与可滚动组件进行绑定。**说明:**不允许和其他滚动类组件绑定同一个滚动控制对象。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
listDirection[Axis]设置List组件排列方向。 默认值:Axis.Vertical 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
divider{ strokeWidth: [Length], color?:[ResourceColor], startMargin?: Length, endMargin?: Length }null
scrollBar[BarState]设置滚动条状态。 默认值:BarState.Off 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**API version 9及以下版本默认值为BarState.Off,API version 10的默认值为BarState.Auto。
cachedCountnumber设置列表中ListItem/ListItemGroup的预加载数量,只在[LazyForEach]中生效,其中ListItemGroup将作为一个整体进行计算,ListItemGroup中的所有ListItem会一次性全部加载出来。具体使用可参考[减少应用白块说明]。 默认值:1 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**单列模式下,会在List显示的ListItem前后各缓存cachedCount个ListItem。 多列模式下, 会在List显示的ListItem前后各缓存cachedCount*列数个ListItem。
edgeEffect[EdgeEffect]设置组件的滑动效果,支持弹簧效果和阴影效果。 默认值:EdgeEffect.Spring 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
chainAnimationboolean设置当前List是否启用链式联动动效,开启后列表滑动以及顶部和底部拖拽时会有链式联动的效果。链式联动效果:List内的list-item间隔一定距离,在基本的滑动交互行为下,主动对象驱动从动对象进行联动,驱动效果遵循弹簧物理动效。 默认值:false - false:不启用链式联动。 - true:启用链式联动。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**链式动效生效后,List的分割线不显示。 链式动效生效需要满足以下前提条件: - List边缘效果为Spring类型 - List没有启用多列模式
multiSelectable8+boolean是否开启鼠标框选。 默认值:false - false:关闭框选。 - true:开启框选。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
lanes9+number[LengthConstrain], gutter10+?:[Dimension]
alignListItem9+[ListItemAlign]List交叉轴方向宽度大于ListItem交叉轴宽度 * lanes时,ListItem在List交叉轴方向的布局方式,默认为首部对齐。 默认值:ListItemAlign.Start 该接口支持在ArkTS卡片中使用。
sticky9+[StickyStyle]配合[ListItemGroup]组件使用,设置ListItemGroup中header和footer是否要吸顶或吸底。 默认值:StickyStyle.None 该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**sticky属性可以设置为 StickyStyle.Header
scrollSnapAlign10+[ScrollSnapAlign]设置列表项滚动结束对齐效果。 默认值:ScrollSnapAlign.NONE**说明:**只支持ListItem等高情况下,设置列表项滚动结束对齐效果。
enableScrollInteraction10+boolean设置是否支持滚动手势,当设置为false时,无法通过手指或者鼠标滚动,但不影响控制器的滚动接口。 默认值:true
nestedScroll10+[NestedScrollOptions]嵌套滚动选项。设置向前向后两个方向上的嵌套滚动模式,实现与父组件的滚动联动。
friction10+number[Resource]
ListItemAlign9+枚举说明
该接口支持在ArkTS卡片中使用。
名称描述
StartListItem在List中,交叉轴方向首部对齐。
CenterListItem在List中,交叉轴方向居中对齐。
EndListItem在List中,交叉轴方向尾部对齐。
StickyStyle9+枚举说明
该接口支持在ArkTS卡片中使用。
名称描述
NoneListItemGroup的header不吸顶,footer不吸底。
HeaderListItemGroup的header吸顶,footer不吸底。
FooterListItemGroup的footer吸底,header不吸底。
说明:
List组件[通用属性clip]的默认值为true。
ScrollSnapAlign10+枚举说明
设置列表项滚动结束对齐效果。
从API version 10开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
左右和上下这种两端对齐的样式:当列表位移至末端,则需要将末端的item完整显示,同时不能露出边界空白区域,此时另一端可以出现不限位对齐的现象。
只支持item等高场景限位,不等高场景可能存在不准确的情况。
名称描述
NONE默认无项目滚动对齐效果。滚动结束列表项何时将无限制地停止。
START视图中的第一项将在列表的开头对齐。**说明:**当列表位移至末端,需要将末端的item完整显示,可能出现开头不对齐的情况。
CENTER视图中的中间项将在列表中心对齐。**说明:**顶端和末尾的item都可以在列表中心对齐,列表显示可能露出空白,第一个或最后一个item会对齐到中间位置。
END视图中的最后一项将在列表末尾对齐。**说明:**当列表位移至顶端,需要将顶端的item完整显示,可能出现末尾不对齐的情况。
事件
名称功能描述
onScroll(event: (scrollOffset: number, scrollState: ScrollState) => void)列表滑动时触发。 - scrollOffset: 每帧滚动的偏移量,List的内容向上滚动时偏移量为正,向下滚动时偏移量为负。 - [scrollState]: 当前滑动状态。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
onScrollIndex(event: (start: number, end: number, center10+: number) => void)有子组件划入或划出List显示区域时触发。从API version 10开始,List显示区域中间位置子组件变化时也会触发。 计算索引值时,ListItemGroup作为一个整体占一个索引值,不计算ListItemGroup内部ListItem的索引值。 - start: List显示区域内第一个子组件的索引值。 - end: List显示区域内最后一个子组件的索引值。 - center: List显示区域内中间位置子组件的索引值。 触发该事件的条件:列表初始化时会触发一次,List显示区域内第一个子组件的索引值或最后一个子组件的索引值有变化时会触发。从API version 10开始,List显示区域中间位置子组件变化时也会触发。 List的边缘效果为弹簧效果时,在List划动到边缘继续划动和松手回弹过程不会触发onScrollIndex事件。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
onReachStart(event: () => void)列表到达起始位置时触发。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**List初始化时如果initialIndex为0会触发一次,List滚动到起始位置时触发一次。List边缘效果为弹簧效果时,划动经过起始位置时触发一次,回弹回起始位置时再触发一次。
onReachEnd(event: () => void)列表到底末尾位置时触发。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**List边缘效果为弹簧效果时,划动经过末尾位置时触发一次,回弹回末尾位置时再触发一次。
onScrollFrameBegin9+(event: (offset: number, state: ScrollState) => { offsetRemain })列表开始滑动时触发,事件参数传入即将发生的滑动量,事件处理函数中可根据应用场景计算实际需要的滑动量并作为事件处理函数的返回值返回,列表将按照返回值的实际滑动量进行滑动。 - offset:即将发生的滑动量,单位vp。 - state:当前滑动状态。 - offsetRemain:实际滑动量,单位vp。 触发该事件的条件:手指拖动List、List惯性划动时每帧开始时触发;List超出边缘回弹、使用滚动控制器的滚动不会触发。 该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**当listDirection的值为Axis.Vertical时,返回垂直方向滑动量,当listDirection的值为Axis.Horizontal时,返回水平方向滑动量。
onScrollStart9+(event: () => void)列表滑动开始时触发。手指拖动列表或列表的滚动条触发的滑动开始时,会触发该事件。使用[Scroller]滑动控制器触发的带动画的滑动,动画开始时会触发该事件。 该接口支持在ArkTS卡片中使用。
onScrollStop(event: () => void)列表滑动停止时触发。手拖动列表或列表的滚动条触发的滑动,手离开屏幕并且滑动停止时会触发该事件;使用[Scroller]滑动控制器触发的带动画的滑动,动画停止会触发该事件。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
onItemMove(event: (from: number, to: number) => boolean)列表元素发生移动时触发。 - from: 移动前索引值。 - to: 移动后索引值。
onItemDragStart(event: (event: ItemDragInfo, itemIndex: number) => ((() => any)void)
onItemDragEnter(event: (event: ItemDragInfo) => void)拖拽进入列表元素范围内时触发。 - event: 见[ItemDragInfo对象说明]。
onItemDragMove(event: (event: ItemDragInfo, itemIndex: number, insertIndex: number) => void)拖拽在列表元素范围内移动时触发。 - event: 见[ItemDragInfo对象说明]。 - itemIndex: 拖拽起始位置。 - insertIndex: 拖拽插入位置。
onItemDragLeave(event: (event: ItemDragInfo, itemIndex: number) => void)拖拽离开列表元素时触发。 - event: 见[ItemDragInfo对象说明]。 - itemIndex: 拖拽离开的列表元素索引值。
onItemDrop(event: (event: ItemDragInfo, itemIndex: number, insertIndex: number, isSuccess: boolean) => void)绑定该事件的列表元素可作为拖拽释放目标,当在列表元素内停止拖拽时触发。 - event: 见[ItemDragInfo对象说明]。 - itemIndex: 拖拽起始位置。 - insertIndex: 拖拽插入位置。 - isSuccess: 是否成功释放。**说明:**跨List拖拽时,当拖拽释放的位置绑定了onItemDrop时会返回true,否则为false。List内部拖拽时,isSuccess为onItemMove事件的返回值。
ScrollState枚举说明
名称描述
Idle空闲状态。使用控制器提供的方法控制滚动时触发,拖动滚动条滚动时触发。**说明:**从API version 10开始,调整为滚动状态回归空闲时触发,控制器提供的无动画方法控制滚动时触发。
Scroll滚动状态。使用手指拖动List滚动时触发。**说明:**从API version 10开始,拖动滚动条滚动和滚动鼠标滚轮时也会触发。
Fling惯性滚动状态。快速划动松手后进行惯性滚动和划动到边缘回弹时触发。**说明:**从API version 10开始,由动画控制的滚动都触发。包括快速划动松手后的惯性滚动,划动到边缘回弹的滚动,快速拖动内置滚动条松手后的惯性滚动,使用滚动控制器提供的带动画的方法控制的滚动。
ScrollState枚举变更如下。
场景API version 9及以下API version 10开始
手指拖动滑动ScrollScroll
惯性滚动FlingFling
过界回弹FlingFling
鼠标滚轮滚动IdleScroll
拖动滚动条IdleScroll
滚动控制器滚动(带动画)IdleFling
滚动控制器滚动(不带动画)IdleIdle
说明:
要使List处于可编辑模式需配合onItemDelete事件和ListItem的editable属性,即可编辑模式实现删除列表项功能,需满足以下条件(该功能从API9开始废弃):
  • editMode属性设置为true。
  • 绑定onItemDelete事件,且事件回调返回true。
  • ListItem的editable属性设置为true。
实现ListItem拖拽,需满足以下条件:
  • editMode属性设置为true(从API9开始无需设置editMode属性)。
  • 绑定onDragStart事件,且事件回调中返回浮动UI布局。
    HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
组件
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ListExample {
  private arr: number[] = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
  build() {
    Column() {
      List({ space: 20, initialIndex: 0 }) {
        ForEach(this.arr, (item: number) = > {
          ListItem() {
            Text('' + item)
              .width('100%').height(100).fontSize(16)
              .textAlign(TextAlign.Center).borderRadius(10).backgroundColor(0xFFFFFF)
        }, (item: string) = > item)
      .listDirection(Axis.Vertical) // 排列方向
      .scrollBar(BarState.Off)
      .friction(0.6)
      .divider({ strokeWidth: 2, color: 0xFFFFFF, startMargin: 20, endMargin: 20 }) // 每行之间的分界线
      .edgeEffect(EdgeEffect.Spring) // 边缘效果设置为Spring
      .onScrollIndex((firstIndex: number, lastIndex: number, centerIndex: number) = > {
        console.info('first' + firstIndex)
        console.info('last' + lastIndex)
        console.info('center' + centerIndex)
      .onScroll((scrollOffset: number, scrollState: ScrollState) = > {
        console.info(`onScroll scrollState = ScrollState` + scrollState + `, scrollOffset = ` + scrollOffset)
      .width('90%')
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor(0xDCDCDC)
    .padding({ top: 5 })
组件
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ListLanesExample {
  @State arr: string[] = ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19"]
  @State alignListItem: ListItemAlign = ListItemAlign.Start
  build() {
    Column() {
        ForEach(this.arr, (item: string) = > {
          ListItem() {
            Text('' + item)
              .width('100%')
              .height(100)
              .fontSize(16)
              .borderRadius(10)
          .border({ width: 2, color: Color.Green })
      .height(300)
      .width("90%")
      .friction(0.6)
      .border({ width: 3, color: Color.Red })
      .lanes({ minLength: 40, maxLength: 40 })
      .alignListItem(this.alignListItem)
      Button("点击更改alignListItem:" + this.alignListItem).onClick(() = > {
        if (this.alignListItem == ListItemAlign.Start) {
          this.alignListItem = ListItemAlign.Center
        } else if (this.alignListItem == ListItemAlign.Center) {
          this.alignListItem = ListItemAlign.End
        } else {
          this.alignListItem = ListItemAlign.Start
    }.width('100%').height('100%').backgroundColor(0xDCDCDC).padding({ top: 5 })
组件
示例3
// xxx.ets
@Entry
@Component
  @State arr: number[] = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
  @State editFlag: boolean = false
  build() {
    Stack({ alignContent: Alignment.TopStart }) {
      Column() {
          ForEach(this.arr, (item: number, index?: number) = > {
            ListItem() {
              Flex({ direction: FlexDirection.Row, alignItems: ItemAlign.Center }) {
                Text('' + item)
                  .width('100%')
                  .height(80)
                  .fontSize(20)
                  .borderRadius(10)
                  .flexShrink(1)
                if (this.editFlag) {
                  Button() {
                    Text("delete").fontSize(16)
                  }.width('30%').height(40)
                  .onClick(() = > {
                    if (index != undefined) {
                      console.info(this.arr[index] + 'Delete')
                      this.arr.splice(index, 1)
                      console.info(JSON.stringify(this.arr))
                      this.editFlag = false
                  }).stateEffect(true)
        }.width('90%')
        .friction(0.6)
      }.width('100%')
      Button('edit list')
        .onClick(() = > {
          this.editFlag = !this.editFlag
        }).margin({ top: 5, left: 20 })
组件
