某水泥公司悬窑12台拖轮瓦座冷却水路出现结垢现象。由于水处理设备运行不当,水质控制不严形成沉淀物。这些沉淀物粘结在受热较大的冷却系统受热面上,形成坚硬的水垢。由于水垢的导热性能差,因使冷却系统传热恶化,大大降低了传热效率影响冷却效率,给企业造成了大量的损失。长期以来这一问题得不到妥善解决,成为行业难题。
1.传统清洗工艺:
传统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将凝汽器的管子上的泥垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是完全可以计算可得的工作,所以很多时候为了安全性,设备清洗的不是那么很彻底,其次清洗的废液有污染性,需要大量资金投入进行废水处理。
2.环保无腐蚀清洗工艺:
采用福世泰克清洗剂清除这些沉积物,使设备恢复功效、节约能源、延长寿命,同时降低修理、替换和停产的风险。由于使用简单,因此可在设备系统不拆卸和不搬运的情况下进行,帮助用户节省了大量人力的投入。由于高效,很多的设备系统可以在不停机的情况下用几小时完成清洗。由于安全,即使接触了皮肤只要用清水清洗即可,无不良气味,在溶解水垢、氧化钙、锈沉积物时也不会产生有毒的挥发物,因为是生物技术所以可以直接排放,不会对环境造成污染。
福世泰克清洗剂的到来,给企业带来了一种新的清洗工艺和观念,由于产品本身无毒无害、操作简单,所以不像高压水和其它清洗工艺那样投资大、技术操作难度高;只需要有几名人员、一套普通的清洗泵就可以完全掌握并实施清洗工作。不但可以在“第一时间内”随时随地清洗各种设备,确保设备的高效率运行;而且还可以降低外协清洗公司清洗所产生的高额费用,降低成本;同时,还充分发挥和利用了企业技术和设备资源的优势,优化了资源。为企业实现“及时清洗、定期清洗、环保清洗、经济清洗、节能降耗”奠定了基础。
旋窑拖轮瓦座清洗步骤:
1、首先根据换热面积及结垢厚度,计算出需要准备的清洗剂原液数量;
2、根据容积,准备好盛清洗剂的容器,能满足循环需要即可;
3、根据内部循环压力要求,使用福世蓝清洗小车进行清洗,操作更加简便,准备好泵与换热设备及容器的连接管路,必要时要制作法兰连接;
4、在容器内倒入足够量的清洗剂并连接好管路,开启开关对换热设备进行循环清洗。换热设备不用拆卸,可在线清洗;
5、循环清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在溶液槽内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫;
6、清洗一段时间后,用 PH 试纸对溶液进行测试,溶液浓度较低时,在溶液内加入清洗剂原液提高溶液浓度继续清洗;
7、 清洗过程中要时刻对溶液进行测试,保持溶液浓度在有效范围之内,直到溶液浓度长时间再没有变化时,说明换热设备已经清洗干净;
8、回收清洗废液;
9、在容器内换入清水进行循环清洗置换,把残留在设备内的已经剥离的垢质和其它杂质冲洗干净。
