输电线路分布式故障定位监测装置:功能、特点详细简介
输电线路分布式故障定位监测装置(DX-WPS100-GZ01)是一款基于现代通信技术、信号处理技术和计算机技术的智能监测设备,专为提高输电线路故障处理的效率和准确性而设计。
一、装置概述
鼎信输电线路分布式故障定位监测装置通过在输电线路上布置多个传感器节点,实现对线路行波异常信号的实时监测和数据分析,从而快速定位故障点,为故障抢修提供有力支持。故障类型也被智能辨识。无论是雷击还是非雷击,绕击还是反击,它都能一一辨别。诊断结果以web和短信形式即时送达,为故障修复提供指引,确保电网的安稳运行。该装置主要由监测终端和监测中心构成,监测终端直接安装在输电线路导线上,能够实时捕捉故障瞬时的行波信号。
二、技术特点
1. 通信技术:装置采用高精度传感器以及4G/5G通信技术,实现传感器节点与中心控制站之间的数据传输。这种通信方式具有低功耗、长距离传输和自组织网络等特点,适用于输电线路的复杂环境。
2. 信号处理技术:装置通过采集输电线路上行波异常的信号,运用数字信号处理技术进行分析和处理,提取出故障特征信息,准确判断故障类型和位置。
3. 计算机技术:装置的核心处理单元采用高性能的嵌入式计算机系统,负责接收传感器节点的数据,进行故障分析识别和定位,并将结果上传至控制中心。
三、功能特点
1. 实时监测:装置能够实时监测输电线路的状态,包括电流、电压、温度等参数,确保线路的安全运行。
2. 故障定位:通过对采集到的信号进行分析和处理,装置能够准确判断故障类型和位置,定位误差不超过300米,为抢修工作提供精准指导。
3. 数据存储与分析:装置具备大容量数据存储功能,能够保存历史数据并进行深入分析,为故障预防和优化运行提供依据。
4. 故障识别:装置能够识别雷击故障和非雷击故障,以及绕击故障和非绕击故障,提供全面的故障分析信息。
